Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:00:15
peltier pas assez puissant et alpha pas assez puissant
Il te faut un 118w ou un 156w avec une alim soit de pc mais alors enermax 550w car elle a beaucoup d amperes soit une alim special qui sort du 13.8v ou du 15.8 c encore mieux mais pas plus
ET minimum 16a.
Ensuite faut mettre un watercooling
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:03:50
donc tu crois que le peltier sans water cooling c inutile
fais chier je pensais que je pourrais gagner des degres comme ca
Personne n'a essaye ???
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:46:57
barruck a raison. Sur des AMD, un peltier se monte avec un Watercooling.
Expérience d'un de mes potes avec Duron 650@1020 et un PAL6035 :
avec le PAL uniquement : 35/38°
avec le PAL et le peltier (80watts) : 42°
Expérience pas concluante donc ... (en+, il a du changer d'alim quand il a mis son peltier).
[edit]--Message édité par LeNaz--[/edit]
Marsh Posté le 01-04-2001 à 18:32:30
Je voudrais m'acheter un peltier sans passer au water cooling et donc le refroidir avec mon alpha qui est equipe d'un 38 Cfm. J'ai vu le Kit sur PC-Mac le peltier est un 85W (http://www.pc-mac2000.com/Shopping_peltier_html.htm) Est ce que qq1 pourrait me dire si ca vaut le coup ou bien si ce sera inutile ( Peltier pas assez puissant ; Alpha pas assez efficace)![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Merci de me repondre
la Hardtek y a ke ça de vrai !!! sarkozy :kaola:
