overcloker + un prescott - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:59:21
c normal qu'au dela de 1.6v avec les prescott et asus ca boot en ecran noir
faut faire la mod vcore pour booter entre 1.375 et 1.6v et calibrer le potar pour avoir + de 1.6v reel
par exemple a 1.375v jai 1.65v avec mon calibrage potar
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:03:11
| cpulloverclock a écrit : c normal qu'au dela de 1.6v avec les prescott et asus ca boot en ecran noir |
ta pas une photo du mod vcore??pour p4p sa doit etre le meme que p4c800?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:10:33
| guiwoods a écrit : bon voilà j'ai une mobo P4P800-E dlx, un P4E 3GHz, et A-data dual channel en PC4000, donc mon probleme et que je viens d'achater la ram a-data pour pouvoir monter mon overclock car av j'avais de la no-name et obligée de la mettre en desyncro 5:4, avec un FSB a 246 et un Vcore a 1.525V, et maintenant que j'ai investi sur les a-data je n'arrive pas a depasser les 3750MHz |
j'ai un gros doute sur ta temperature en full
ou alors t'as un wc sacrémént efficace parce qu'un prescott ça chauffe pas mal
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:14:07
| centvin51 a écrit : j'ai un gros doute sur ta temperature en full |
sonde asus
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:17:13
ReplyMarsh Posté le 23-08-2004 à 12:32:09
ok cpulloverclock, donc il faut faide un vmod, je m'en doutait par contre j'ai cherché des photos mais j'ai du mal a en trouver, et ceux que j'ai trouvé ne sont pas assez claires surtout que ce sera mon premier mod, alors si vous pouviez m'eclairer car une fois soudé le potar, je ne sait pas la procédure pour le premier demarrage? comment savoir a quel tension on va etre au demarrage " mettre le potar au mini,etc..." , merci de me l'indiquer. Et aussi si vs avez trouvés des photos bien explicite pour la P4P800-E dlx.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:34:13
et pour mes temps, je les ai verifiées en hard avec sonde senfu, alors il faudrait a la limite rajouter 5°C car elle est au bord du die, mais c tres bien quand meme
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:34:46
| darknico a écrit : ta pas une photo du mod vcore??pour p4p sa doit etre le meme que p4c800? |
ouai mais les res sont pas places pareil
il faut souder sur le cote de la res qui est relie a la pin 8 du regul vcore
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:43:31
topics sticky ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:50:05
cad 250FSB et Vcore a 1,6V mais par contre en syncro 1:1 avec timing 2.5/4/3/5
. je voudrais monter encore mais apres plein d'erreur ss memetest et le pc ne m'affiche pas le bureau de windows. Donc pas de problemes
je monte mon Vcore a 1.625 et le PC ne boot plus impossible de depasser les 1,6V alors que j'ai vu des mecs les passer, alors est -ce que ca peut etre la mobo, alim, ou proc, quand je passe des test avec prime95 mon Vcore descend a 1.5V, ou alors faire un mods sur la mobo?
, voilà j'espere que vs pourrez m'aider, merci d'avance , j'espere que ce que j'ecris est francais
Pour info je suis watercoolé maison sauf WB et mes temp verifié avec sonde senfu st en full sur le proc a 35° pour temp ext de 20°C
Message édité par guiwoods le 21-08-2004 à 19:03:40
