Overclok p4C 3 Ghz + ASUS P4C800-E Del + 1 Go Corsair TwinX PC4000 pro - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:02:38
salut
la seule chose dont je suis sur, met le bios de la p4c800 en 1014, c'est le bios le plus stable et le plus interessant niveau OC
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:08:30
Cela semble donc vrai.
Mais je me demande bien comment revenir en arrière sur le BIOS. A vrai dire je ne connais pas trop la manip, mais je pense qu'avec un lecteur de disquette ce n'est pas trop risqué.
Cordialement
Simon
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:12:45
moi j'avais mis le bios 1016 sur ma p4p800 dlx. vu les posts sur l'instabilité de ce bios, j'ai voulu repassé au 1014.
J'ai telechargé sur le site ASUS le bios 1014
J'ai cree une disquette de boot pour aller sous "DOS"
j'ai mis le Bios 1014 + Afudos (qui est zippe avec le bios)
j'ai lancé avec la disquette et a la ligne de commande j'ai lancé AFUDOS, voila
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:48:45
Je possède la config suivante : P4C 3 Ghz, 2 X512 Mo de PC4000 proTWINX Corsair, alim ZALMAN 400 watts, et ASUS P4C800-E Deluxe biso 1016 révision 1x
Le tout watercoolé par le zalman reserator. Mais le problème ne vient pas de la chauffe...
Alors voilà, je pensais pouvoir faire fonctionner mon système en FSB 250 mhz, ratio 1:1 pour la mémoire (vu sur le site que ces barrettes fonctionnent Ok en 250 Mhz, cas par défaut et 2.65V de voltage). Je mets donc le FSB à 250 Mhz, le voltage CPU à 1.65 V, le ratio ram sur auto et le voltage ram à 2.65V. Performance modes désactivés.
Là Ok le système boote sans pb. 3.75 Ghz wahouh. Les benchs y passent tous, Memtest pendant deux heures sans erreur, PRIME 95 en torture test pendant 4 heures. Là j'affihce CPUZ, et dans l'onglet mémoire, j'ai un surprise : ratio 3/2 à 166 mhz environ !!
Là je me dis quel dommage d'avoir des barrettes certifiées à 250 Mhz pour les voir tourner à 166 Mhz ! Même si les perfs sont déjà excellentes (5350 à PCmark 2004)
Don je reboote et je mets le ratio ram en 400 mhz forcé. Là CPUZ m'affiche ma méoire à 250 Mhz OK. Je ne touche pas aux timings.
Les benches passent, mais memtest rapporte des erreur s après 7 passes !! augmenter le voltage CPU ou ram n'y fait rien. J'ai aussi essayé le ratio 4/5 soiit à 200 Mhz, idem !!! Je n'y comprends rien. seraice la carte mère qui gère mal le 1/1 à FSB 250 mhz ?
Là je suis en FSB 240 MHz ratio 1/1 mais je n'ai pas encore pu lancer memtest assez longtemps. Je prie...
Vos avis svp : utilisateurs de la P4C800-E deluxe, réputée être une des meilleures cartes du moment, aidez moi SVP !
Peut être est ce mes barrettes qui foirent...
Ou peut être devrais je mettre à jour mon bios (le mien date de 02.2004 ?)
Merci beaucoup par avance de vos conseils
Désolé d'avoir été long.
Cordialement
Simon
Message édité par simpson211 le 29-08-2004 à 23:00:13
