overclocking P3 1 Ghz [ !/? ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:22:31
FSB d'origine à 100 ( rare ) ou 133 ? Ça change beaucoup de choses à cause de la Sdram qui ne monte, en général, pas très au dessus de 150.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:45:11
Bonjour okelen, Je vais donc commencer par rechercher ce renseignement à partir des caractéristiques de la carte-mère et je te tiens au courant. Encore merci. A +. Novalee
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:34:14
chez moi 1150 mhz sans forcer et super stable pour 1 ° de plus
en bi-cpu   (cf config)
  (cf config)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:58:13
Merci boomer2607 1150 mhz [ // 997 mhz ] C'est déjà (pas mal) sympa !!! faut-il prévoir un refroidissement supplémentaire ???
sinon, comment t-y es-tu pris ??? hardware'ment et sofware'ment parlant ??? Bonne suite à toi. A +. NOVALEE
Marsh Posté le 01-05-2003 à 02:55:26
| Americus a écrit : Merci boomer2607 1150 mhz [ // 997 mhz ] C'est déjà (pas mal) sympa !!! faut-il prévoir un refroidissement supplémentaire ???  |
pas de refroidissement supplementaire sinon c'est tres simple :augmentation du fsb dans le bios a 150
Marsh Posté le 01-05-2003 à 08:04:36
FSB 150 ça donne 1128 MHz pour le processeur et non 1150 !
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:23:08
| okelen a écrit : FSB 150 ça donne 1128 MHz pour le processeur et non 1150 !  |
yes mais bon j'ai pas rebooté le pc pour verifié a cbien j'ai mis le fsb   sa fait longtemps
  sa fait longtemps
sa doit etre 154
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:07:36
O.K. Boys   , je vais donc me plonger ds les arcannes du B.I.O.S.
 , je vais donc me plonger ds les arcannes du B.I.O.S.   et essayer des valeurs légèrement inférieures et si ça tourne o.k.
  et essayer des valeurs légèrement inférieures et si ça tourne o.k.   , j'augmenterais petit à petit. Encore merci à vous (deux). Bonne continuation. NOVALEE
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:42:43
Voici l'adresse de l'OC de mon p3 1g@1g35 : http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/7194/
Edit : c'etait mon ancienne config
A plus
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:03:28
A 180 de FSB, ram désynchronisée ( 180 x 3/4 = 135 MHz ) ?
Americus -> Seule certaines cartes mères permettent de désolidariser FSB et bus mémoire sur une plateforme sdram ( depuis, cette possibilité s'est largement répandue sur les plateformes récentes ).
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:26:47
| okelen a écrit : A 180 de FSB, ram désynchronisée ( 180 x 3/4 = 135 MHz ) ?  |
C'etait le cas de ma carte une ASUS TUSL2-C, le seul facteur limitant de mon OC etait le Vcore qui d'origine etait a 1.75 et que je ne pouvais pas regler a plus de 1.85V.
Mais je pense que j'etais tombé sur une bonne serie de proc.
A plus
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:33:16
Voilà, je suis à la recherche de "tuyaux", astuces et conseils pour tenter un overclocking sur un P3 1 Ghz !!! ds le but d'obtenir un gain de 5 / voir 8, 10%. Merci à vous tous. Novalee
. .. ... Je suis le pèlerin et la grand-route et toutes les voiles qui ont pris la mer ... .. .
