Overclocking p2 HELP!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:47:51
car ton proc ne supporte pas ce coeff surement  ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
faut ke tu mette le bus a 100 plutot
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:48:45
| nzh0 a écrit : Salut,  |
Ce jumper sert à faire comprendre à la carte mère (qui doit être bête), que ton proco a un coefficient de 4,5.
Hors on ne peut changer le coeff. sur les Intel.
Et là on en veut un peu moins à la mobo ![[:pamplemousse] [:pamplemousse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pamplemousse.gif)
Passes en Fsb 100 x 4,5  Et augmentes un peu le voltage si c'est possible pour assurer sa stabilité. Cà doit passer
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:53:32
Oui mais je fais comment pr passer mon fsb a 100?
sur le bios j'ai rien mais alors rien!!!
c un dell optiplex G1 en desktop alors je sais pas trop??!!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:26:22
| nzh0 a écrit : Bah ça sert a koi de mettre toutes ces marques pr rien?  |
BIOS à mettre à jour (encore la bête carte mère).
Bon courage
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:59:32
| nzh0 a écrit : et si je mets a jour le bios c possible vous croyez?  |
Ben si on te le dit c'est que tu auras sans doute plus de chances avec un bios à jour !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:36:23
| nzh0 a écrit : DTC?  |
Da_s ton C_l (remplacer par n et u les "_" svp merci  )
 ![[:criun] [:criun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/criun.gif)
Sinon, DELL utilise certainement une carte mère - bête - d'un constructeur connu ! Qui lui a certainement un BIOS à jour pour son modèle ![[:vincent cassel] [:vincent cassel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vincent cassel.gif)
Bonne recherche ![[:themasterdbzgt] [:themasterdbzgt]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/themasterdbzgt.gif)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:43:17
"Pas de chance" mais en moins diplomatique !
Bon, pour ton affaire, il y a moyen de s'en sortir.
Le coefficient, contrairement à ce que croient beaucoup, n'est pas bloqué à la baisse sur cette génération de processeurs. Ç'est pas trop le top me diras-tu ? Ben si, car on peut contraindre la CM à le détecter en BUS 100 MHz en isolant le contact B21 du processeur avec un tout petit bout de scotch par exemple. Mais on obtient alors 4.5x100 = 450 MHz ce qui peut être beaucoup, surtout avec le refroidissement d'origine. D'où l'intérêt d'avoir accès aux coefficients inférieurs pour tenter 3,5x100, voire 4x100.
La cartouche du PII compte 242 contacts, 121 par face, numérotés de A1 à A121 sur la face côté ventilateur et de B1 à B121 sur l'autre ( dos de la cartouche ). Quand on regarde la cartouche vue du dos le contact B1 est le premier sur la droite.
Bonne chance.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:07:06
jtroove pas le fameux B21, c un desktop je rapelle c la méme chose?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 07:06:53
Il faut sortir la cartouche du processeur du Slot dans lequel elle est enfichée  !!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:40:06
Sur ma CM DELL j'ai des jumpers comme ceci:
bus66mhz
266mhz
300mhz x
333mhz
350mhz
400mhz
450mhz
alors le X c le jumper, mon pc tourne donc a 66*4.5=300mhz mais qd je bouge le jumper vers 333 ou + bah la fréquence déscend a 266mhz je ne comprends pas pq...
ma carte mére accépte les p3 juska 500mhz, et peut monter en fsb a 100mhz.
je peux rien faire a partir du bios (desktop dell) donc je me demande juste pq la fréquence désend com ça et comment puis je y remedier!
Voila, merci
Message édité par Nzh0 le 27-04-2003 à 17:39:36
