...kelle alim' prendre en 350-400W ?! [For Overclockers Only ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:27:53
merci de participer...mais ce qui m'interesse plus que " prends Antec ce sont les mieux, machin machin..." c'est d'avoir des relevé de Tension alors que le proco est overclocké pas mal et tourne a 1.85-2.2V.....vzlà....
pis la trueblue est chouette, cai du Antec, mais le price....il est pas nice!!!....caimaxi 100e pour ma pomme...j'au une NF7-S a acheté et j'ai que 100e de budget pour l'alim....
je compte O/C mon 17+ a 2.2 avec un minimum de Vcore au pire 1.9V...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:36:31
| MAT011182 a écrit : ANTEC TRUEBLUE 480w |
heuuu, c kan meme bocou 480W... un peu trop pour sa config tu trouve pas?
380 suffirait...
enfin perso j'ai un TruePower 480W, c nickel, les tensions sont stable avec overclocking
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:45:38
Perso avec une Antec 430 True Power et mon 1700+ o/c à 2150 et des brouettes, le 5v est stable à 4.99 et le 12v à 12.05 sans variations importantes oc ou pas oc... Vraiment nickel celle là
En plus elle fait pas de bruit mais par contre elle chauffe un peu bcp je trouve
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:49:03
cwt 420W réglée via potar à 5V pile en full tbird @ 1540 Mhz vcore 1.75V vddr 2.7V sur 8k7a+
meme réglage du potar sur ma 8rda+ tbred 0.13@2Ghz vcore 1.75V vddr 2.9 : 5,15 - 5,20 V
ca suce les 8k7a+
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:52:13
ben tant que tu est stable......t'es a combien de Vcore avec le 17+ O/C ?......et l'Antec ca fait combien de temps que tu l'as?!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:56:00
| niktard a écrit : ben tant que tu est stable......t'es a combien de Vcore avec le 17+ O/C ?......et l'Antec ca fait combien de temps que tu l'as?! |
Core à 1.85 (pas fait le mod de l'A7N8X
La précédente antec a pas fait 2 mois (une 380w qui a grillée emportant du même coup un DD)
Celle ci va féter ses 2 mois...euh... demain !!!
M'en fous je me sevirai pas du PC demain... M'en vas sortir bobonne...
Non sérieusement, si ton boitier est bien ventilé je pense que l'antec est fiable. Ma précédente avait sûrement un prob à la base...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:04:09
oki merci je note......mais ce sera 380W pour moi , cai dans mon budget.....ou d'occaz' en alim' si encore sous garantie oki pas;;;;
d'autres alim' sur d'autres O/C?!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:37:23
TTGI 350-SS ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:40:51
ben oui je tourne avec ça, enfin c'est qui alimenta ma 8rda+ et mon 1700+
mais je peux pas te faire de relevé pour l'instant, ma ram m'attends à la poste
horaires de merde
je vais chercher ça demain matin
et si mon montage de rads etc sur la 8rda+ me permet de monter le vcore correctement, je testerais ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:25:29
A mon Avis une Zalman 300W fera parfaitement l'affaire dans ton cas...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:28:06
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm300a-apf.htm
Autrement, tu veux mon ANtec 430W modifiée Papst
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:29:36
niktard
elle me semble TRES bien conçue.Zalman est pasun constructeur de merde faut dire...
En toutcas moi elleme tente bien, avec les antec (j'ai une true power), elel est à mon avis prmi ls meilleurs ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:33:09
ben je remet pas en cause la qualité des produit Zalman au contraire....mais niveau alim' je sais pas ce qu'il valent....sont plus connu pour les dissipateur koa!
mais bon.............pkoi pas..
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:37:27
koi ke...ca pas l'air top les variation de Tension:
Vout Regulation Range
+5VSB +-5% +4.75V ~ +5.25V +3.3VDC +-5% +3.14V ~ +3.45V
+5VDC +-5% +4.75V ~ +5.25V
+12VDC +-5% +11.4V ~ +12.6V
-12VDC +-10% -10.8V ~ -13.0V
-5VDC +-10% -4.50V ~ 5.50V
DC Output load Capacity
Vout Output Load Rating Combined Power
Imin Imax Ipeak
+3.3VDC 0.3A 28A . 180W 280W
+5VDC 0.1A 30A
+12VDC 0.0A 15A 18A .
-12VDC 0.0A 0.8A . 20W.
-5VDC 0.0A 0.3A
+5VSB 0.0A 2.0A
Personnellement j'ai une Antec True Power 430W, avec un circuit de thermorégulation maison et deux ventilateurs Papst...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:38:40
niktard
mais c'est normal, ils indiquent la plage normale de fonctionnement (+-5% sur les voltages très utilisés, c tout à fait normal)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:39:24
enfin moi ce que j'aimerai quand meme voir c'est ......des chiffres!
genre un 1700+ ou autre O/C avec 1.9V....et voir les Tension du 5V 3.3V et 12V....mais apparemment les Antec n'aime pas trop la NF7-S....
donc ben.....des chiffres koi!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:40:26
| webzeb a écrit : niktard |
arf! oui chui bête, j'avais pas vu le +-5%....
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:42:30
en gros il donennt l'laim pour tenir dans les +-5% en pleien charge (300W consommés), ce qui est nickel si ça correspont à la réalité
moi ce qui m'attire chez zalman c le rendement (75% en pleine charge), meilleur que chez antec, et qui permet donc de ventiler un peu moins (surtout que le boitier est bcp plus aéré)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:45:07
ah Wé?! pleine charge les Antec cai combien?! pour le 3.3V surtout vu que ca corrspond au Tension pour le chipset, RAM et procos...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:47:48
antec : mini 68%
zalman : mini 75%
ce qui veut dire que l'antec chaufferait plus de 30%
Maintenant, attention à relativiser ces chiffres, c'est le minimum de rendement garanti, ça ne veut pas dire que le rendement de la zalman avec uen charge "normale" soit meilleur
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:09:31
ouais bien sur....spour ca ke j'aimerai voir des chiffre sur le fait accompli pour juger vraiment ce que ca vaut en stabilité des Tension selon l'overclock......paske les spécification constructeur c'est de la théorie....moi c'est la pratique qui m'interesse..
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:27:39
ben apprement cai le top.....enfin en silence chsé pas trop ( srai plus noiseblocker ) mais en Tension a ce qui parait :
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:36:51
CWT 420W avec un papst 19 DB sur le circuit de thermo regulation d' origine.
kt7-raid
: 4.92V et 11.80V mini
epox 8rda+
: 4.95 et 12.2 vcore jusqu' a 2.24V
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:39:56
un de mes fournisseurs vient de faire rentrer des alims de marque "Hiper"...
la fabrication est vraiment tres soignée et les tensions sont excellentes et tres stables meme avec un oc sauvage...
(tensions encore plus stables que les enermax AX d apres un test que j ai vu sur la 350W)
si je me souviens bien, elles existent en 350W (1 seul ventilo
), 420W (2 ventilos) et 520w (3 ventilos)...
elles sont equipées de ventilos globefan (les memes que sur les enermax) et possedent des switchs (4 positions, il me semble pour le controle des ventilo)
je pense me prendre une 420w (environ 75? si mes souvenirs sont bons) car j ai ete pas mal convaincu de mes diverses recherches sur le net ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:52:48
tu ous tiens au courant des Tension si tu peux?!
tu overclock aussi ou non?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:55:32
merci epo' de ton post....4.92 et 11.80 en full
CWT...cai ceux qui fournissent Antec et noiseblocker je crois...tu l'a acheté où la CWT ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:00:09
vas voir ça (c'est un mini test, faudrait voir bcp plus complet et sur plusieurs exemplaires de l'alim pour se forger un avis solide!!!) :
ça vaut se que ça vaut un, mesure prise à la volée sur un molex
Avec Mon ancienen config (BE7, PIV2.4@2.7, etc...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:00:24
| niktard a écrit : merci epo' de ton post....4.92 et 11.80 en full |
et encore les tensions sont meilleurs sur la 8rda+.
l' alim je l' avai acheté ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
CWT fabrique bien les alims noiseblocker et Antec.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:01:56
Oui, mais attention, NoiseBlocker c des smart power, pas des true power (si mes souvenirs sont bons, c seulement sur les true power que les circuits des différents voltages sont séparés)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:26:01
| eponyme-premier a écrit : CWT 420W avec un papst 19 DB sur le circuit de thermo regulation d' origine. |
ca se regle le 5V sur les CWT
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:59:40
| LaTeX_ a écrit : |
oui mais 4.95 ca me suffit, et puis je sais plus ou il est le potar
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:11:21
| webzeb a écrit : Oui, mais attention, NoiseBlocker c des smart power, pas des true power (si mes souvenirs sont bons, c seulement sur les true power que les circuits des différents voltages sont séparés) |
faux, y a les 2 chez Noiseblocker, des smart power et des true power, comme chez Antec, puisque de toute façon à la base ce sont les mêmes : des CWT.
True Power : 330, 380, 430 et 480W.
Smart Power : 300 et 350W (et autres ?)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 04:40:19
Pas réellement utile tu pense pas??
Deja mon frère avec sa 350W enermax, sa suffis amplement alors 480
Et le Pc de mon frère est assez musclé (ref. config)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 04:55:53
| LaTeX_ a écrit : cwt 420W réglée via potar à 5V pile en full tbird @ 1540 Mhz vcore 1.75V vddr 2.7V sur 8k7a+ |
tk surement moins que mon ancienne ga7zm
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:10:13
Voilà étant donné que je vais changé d'alim ( l'enermax que j'avais etait pourrie, car non TruePower, issue d'un boitier enermax....et a niké ma 8rda+...
Donc j'aimerai avoir votre avis sur votre alim' ( ses tensions, le bruit je m'en tape ) et a voir a tel frequence d'O/C les Tension délivrée....
resum de ma config:
-7 ventilo ( 4*80mm blueled / 2*120mm blueled / 1 60mm sur le chipset )
-lect.DVD liteon 16x
-1 HDD WD 40go
-1 Ti4400@325/720
-......quand au reste c'est un 17+GB0251 "9" sur une futur NF7-S....
valà......cai juste pour comparer vos tension suivant l'O/C que vous avez fait.....car j'hesite entre Fortron 300W / Noiseblocker 380W / antec 380W ....
je veux pas mettre plus de 100e....merci!
