Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:07:28
augmente le bus a 133 et le vcore a 1.75V minimum apres pour la ram de la samsung ou kingstom passent sans probleme.
je t'en dirait plus Samedi quand je recevrai ma P4T533C
Fuck aabit Asus powa
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:09:13
quote : - Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ???
sur une asus P4T-E oui sans probleme 100% stable (donc 110% stable sur la P4T533)
sur une Abit TH7-II ...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:16:56
Merci Lao ... pour le Vcore, l'asus le fait via le Bios ???
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:19:29
Ba normalement ouai mais je peu pas te dire pour la P4T533 car je l'ai pas encoore ... mais surement.
Normalement sur la P4T533 tu peu monter ton Vcore jusqu'a 1.85V.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:24:55
j'vai dl le manuel sur le net pour voir
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:09:06
Pontage metre brin 1 de fil electrique 1 seul brin entre le 1er et 2emme trou du socket du PIV tu auas 1.70 au cuore du PIV voila...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 02:05:12
lovingbenji a écrit a écrit : J'ai lu pas mal de topics là dessus mais j'aimerai avoir des précisions de personnes l'ayant fait notamment sur une P4T533-C : - Faut'il juste passer le FSB à 133 ds le bios ? c'est quel genre d'option ds le bios ? - Faut'il nécéssairement augmenter le voltage de la mémoire et du proce ? - Quel genre de RAMBUS PC800 passe ss prob en 1066, ya une techno spéciale à respecter (genre 40 ou 32 ns ...), un numéro de série typique ?? - Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ??? Merci d'avance à tous, ![]() |
NON, il faut monter le voltage du processeur et avoir un bon refroidissement.
Pour le processeur OUI, pour la RAMBUS, monter le voltage ne m'a pas apporté de la stabilité. La Rambus tu la laisses à 2,5V. En plus pour modifier la tension tu dois faire une soudure au niveau de ta carte mère, si tu n'es pas expérimenté laisse tomber
En termes de RAMBUS voilà ce qu'il apparaît :
si tu peux avoir un temps d'axx plus faible ce sera toujours mieux mais ce n'est pas l'élément déterminant pour l'o/c.
Première chose : tu prends de la SAMSUNG et pas autre chose. Samsung fabrique les puces et si c'est lui qui fabrique le reste c'est tant mieux.
Attention cependant, prends de la rambus double face (moi g 2x256). Les rambus 256Mo simple face ont des chips de 32 (x8) qui ne s'o/c pas du tout ou alors 16 chips de 16 là ça chauffe trop et ça s'o/c pas du tout non plus.
Je t'aurais bien donné mon n° de série mais g la flemme de démonter une barrette
Question bizarre !!!
Quand tu o/c bien avec du bon matos choisi comme il faut pas de pb. Si tu règles mal ton voltage ce sera instable.
A toi de tester que tes barrettes fonctionnent au FSB souhaité (si ça passe pas au pire du désynchronises la ram mais tu perdras gros en perfs) avec memtest
A toi de tester si le processeur fait pas de boulettes avec prime95 en torture test.
Voilà, pour info je suis à
p4 Northwood 1.8A @ 2.16
RAMBUS PC800 @ 960
Mon FSB n'est qu'à 120, ça monte plus haut, mais je refroidis avec des ventilos sous alimentés en tension, raison de silence d'abord !!
Avec un bon WC tu peux te lâcher !!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 02:44:03
Lao a écrit a écrit : quote : - Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ??? sur une asus P4T-E oui sans probleme 100% stable (donc 110% stable sur la P4T533) sur une Abit TH7-II ... |
parfaitement stable chez moi
et pourtant c pas un petit o/c
Marsh Posté le 05-06-2002 à 02:49:49
toumouye a écrit a écrit : - Faut'il juste passer le FSB à 133 ds le bios ? c'est quel genre d'option ds le bios ? NON, il faut monter le voltage du processeur et avoir un bon refroidissement. - Faut'il nécéssairement augmenter le voltage de la mémoire et du proce ? Pour le processeur OUI, pour la RAMBUS, monter le voltage ne m'a pas apporté de la stabilité. La Rambus tu la laisses à 2,5V. En plus pour modifier la tension tu dois faire une soudure au niveau de ta carte mère, si tu n'es pas expérimenté laisse tomber - Quel genre de RAMBUS PC800 passe ss prob en 1066, ya une techno spéciale à respecter (genre 40 ou 32 ns ...), un numéro de série typique ?? En termes de RAMBUS voilà ce qu'il apparaît : si tu peux avoir un temps d'axx plus faible ce sera toujours mieux mais ce n'est pas l'élément déterminant pour l'o/c. Première chose : tu prends de la SAMSUNG et pas autre chose. Samsung fabrique les puces et si c'est lui qui fabrique le reste c'est tant mieux. Attention cependant, prends de la rambus double face (moi g 2x256). Les rambus 256Mo simple face ont des chips de 32 (x8) qui ne s'o/c pas du tout ou alors 16 chips de 16 là ça chauffe trop et ça s'o/c pas du tout non plus. Je t'aurais bien donné mon n° de série mais g la flemme de démonter une barrette ![]() Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ??? Question bizarre !!! Quand tu o/c bien avec du bon matos choisi comme il faut pas de pb. Si tu règles mal ton voltage ce sera instable. A toi de tester que tes barrettes fonctionnent au FSB souhaité (si ça passe pas au pire du désynchronises la ram mais tu perdras gros en perfs) avec memtest A toi de tester si le processeur fait pas de boulettes avec prime95 en torture test. Voilà, pour info je suis à p4 Northwood 1.8A @ 2.16 RAMBUS PC800 @ 960 Mon FSB n'est qu'à 120, ça monte plus haut, mais je refroidis avec des ventilos sous alimentés en tension, raison de silence d'abord !! Avec un bon WC tu peux te lâcher !!! |
fo faire gaffe au gros naz qui achetent n'importe quoi comme rambus et puis qui apres se plaigne qu'elle monte pas ...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 02:55:02
oui mais alors ke sous les bench
puiske le bus ne sert pas ke a la ram (aussi le southbridg et L'agp) donc dans une apli le ratio x3 pour de la rdram suffi a comblé le bus du p4
vaut mieux un gros fsb en 3x ke un petit en 4x
la peuvre j'ai les meme perf memoire sous sandra a 133(QDR) ram a 533 et 171(qdr) ram a 514
Marsh Posté le 05-06-2002 à 17:43:24
SynE a écrit a écrit : A toi de tester que tes barrettes fonctionnent au FSB souhaité (si ça passe pas au pire du désynchronises la ram mais tu perdras gros en perfs) avec memtest oui mais alors ke sous les bench puiske le bus ne sert pas ke a la ram (aussi le southbridg et L'agp) donc dans une apli le ratio x3 pour de la rdram suffi a comblé le bus du p4 vaut mieux un gros fsb en 3x ke un petit en 4x la peuvre j'ai les meme perf memoire sous sandra a 133(QDR) ram a 533 et 171(qdr) ram a 514 |
donc selon toi , il vaut mieux monter la FSB au maxi et
desynchroniser la ram en 3X
sur quels test sandra te base tu ?
Car le test memoire prend une sacrée claque !!
Vaut il mieux pas avoir de super acces a la memoire que de la patate au Cpu ??
Peut tu eclairer ma lanterne sur ce point ??
a+
fab
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:48:19
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:27:40
Merci toumouye
Marsh Posté le 08-06-2002 à 10:20:02
ON RACONTE DES CONNERIS MES BARRETTES RAMBUS je les monte avec PIV1.6 a 157=2.5ghz. si je mets 1 2ghz donc 20@ +que133. rien a voir c'est la limite de la MB et du PIV..voila..
Marsh Posté le 08-06-2002 à 19:20:19
Marte a écrit a écrit : ON RACONTE DES CONNERIS MES BARRETTES RAMBUS je les monte avec PIV1.6 a 157=2.5ghz. si je mets 1 2ghz donc 20@ +que133. rien a voir c'est la limite de la MB et du PIV..voila.. |
Hein ??
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:33:07
Marte a écrit a écrit : Ben oui c'est comme ça... |
je voulais dire que je ne comprenais pas ce que tu avais marqué
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:24:57
lovingbenji a écrit a écrit : je voulais dire que je ne comprenais pas ce que tu avais marqué ![]() |
Les MB sont en fait limitees disons 2.6ghz pour avoir du 3 ghz faut atendre les cartes sont pas encore prets..
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:11:59
Marte a écrit a écrit : Les MB sont en fait limitees disons 2.6ghz pour avoir du 3 ghz faut atendre les cartes sont pas encore prets.. |
Putain Marte t'as du mal avec tes doigts
mais bon là je crois avoir compris et justement je suis pas trop d'accord
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:04:23
J'ai un P4 1.6@ 2128 (16x133) sur un P4t533-C
Personellement, je n'ai pas eu a augementer aucun voltage. Et je ne le ferait que si mon systeme serai instable.
Pour "overclocker" a 133 tu n'a qu'a placer manullement dans le bios les settings 133/33. Et a placer ta rambus (ratio) a 4 plutot qu'a 3.
C'est simple.. FBS a 100 et ratio a 3 = pc600, fbs a 100 et ratio a 4= pc800 Et fbs a 133 ratio a 3 = pc800 et finalement fbs a 133 et ratio a 4 = pc 1066 )
En resumer, ne touche pas au voltage a moins que ton system plante. Met ton fbs a 133/33 et ta rambus a 4X Le tour est jouer..
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:31:23
Salut tout le monde !
Moi j'ai :
ASUS P4T533-C
P4 1.8a @ 2.4 fsb 533 et Vcore @ 1.7v
640 Mo de RAMBUS Samsung PC8OO @ 800 car passent pas @ 1066 (simple face)
Le tout est supper stable et la RAMBUS @ 800 n'empeche pas les
Perfs
Températures : au repos sous Windows : 31 voir 33°
en full load j'ai obtenu au max 45°
Pour info : pas Besoin de relier les Pin du proc, avec cette mobo on peut aller jusqu'a 1.85v. MAIS 1.7 suffi largement
J'espere avoir été clair !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:17:43
est ce que sa influence l'oc si on a 4 barretes de rambus
4.256 au lieu de 2*256 par exemple ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:22:45
avec de la bonne samsung non
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:02:02
Chic not Geek
