Overclocker un processeur dés son achat risqué ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:34:45
souvent je ne sais m^m pas la freq d'origine car au pemier boot c'est direct le bios et a fond
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:43:00
ok merci c'était pour savoir car j'ai eu qques petits problèmes d'affichage au démarrage avec mon 2000 et ma carte mère msi k7t turbo (c'est vraiment la limite qu'elle supporte) j'ai augmentez le voltage et le prob c'est résolu et après un ptit toast de 1h j'ai pu remettre le bios par défaut et plus de prob
Par contre c'est normal qu'il n'accepte pas le 1.85 v le pc refuse de booter ...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:10:09
Jai vu un teknicien d'infodirect (Bordeaux)
Il ma dit ke augmenté le vcore faisait legerement rougir deux pates (meme si la t° est basse)
et de ce faite il te refuseront la garantie...
Il ma di aussi que c'été fisible apres les 1,825V
alors komme dit ma grand mere [#ff0000]C'est a tes riskes et periles[#f00e00]
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:14:12
Marko-Piteur a écrit : Jai vu un teknicien d'infodirect (Bordeaux) |
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:18:45
Pourkoi ces ?
mon post na aukubn rapport avec le theme ??? et wi ....
Mais c'été juste pour le prevention, si ca se trouve c t sous entendu
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:23:47
info direct...:sarcastic:
c des voleurs
c pire k'a montgallet alors bon
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:25:24
t'inkiete : tu prends de la bonne pate , et pas celle qu'on vend a bordeau
Sinon, moi j'ai jamais achete un AMD pr le faire marcher a sa vitesse normale ... mon XP2400+ il f*tourne deja à 2.25 Ghz@ 1.85 V, et j'attends de delocke le multiplicateur pr le mettre a 2.1 V ( limite recommandee par AMD lui meme : specifications : 1.6-2.1 V pr les T-breds )
J'espere que ca va t'aider a o/c
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:26:43
d'ailleur si klk 1 ici a deja reussi a delocke son XP2400+ par le truc du fil attache au dos du core, j'aimerai bien le savoir avant de le faire moimeme
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:38:27
moyen_moins a écrit : |
wi mais le teknicien c un bon gars ...c un pote !!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:40:24
xigfrid a écrit : t'inkiete : tu prends de la bonne pate , et pas celle qu'on vend a bordeau |
BORDEAUX POWAAAAAA, on sait pas faire de pate thermike mais on sait faire du vin .... , puis la P.T c'est exporté alors bon ....
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:40:29
A mon avis, il t'a raconté de grosses conneries.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:44:19
Zo0p a écrit : |
desolé collegue mais yé né croi pas .... Je lai vu de mes propres yeux, je vais prendre des fotos .... j ai un athlon 1800+ ki a passé le cap des 1,9v tu va voir si c des betises !!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:53:09
solution : si tu brule ton cpu, avant de l'envoye au SAV, tu le demonte et tu lui remet de la pate Bordolaise toute neuve MDR
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:02:52
il parle des tiges du cpu pas de pate thermique hein....
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:19:00
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 14:19:02
Marko-Piteur a écrit : |
pourquoi ? mais parce que c'est du grand n'importe quoi !!!
lol, les pins sont en cuivre, et le cuivre, ça se met pas à rougir comme ça à cause d'une montée en tension ! Pour que ça rougisse faut s'approcher d'une température critique que t'es pas près d'atteindre et quand t'en redescend, les pins sont pas rouges mais toutes moches parce que ça s'oxyde en refroidissant ('fin pour l'oxydation au refroidissement, j'suis plus très sûr, faudrait que je revois un vieux cours de matériaux)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:45:06
c klr c n'importe koi ... tu mets un CPU o/c a fond sur un Waterbloc (40°C max) et tu compares sa temperature avec les Pcs à 2 balles (petites tours pas de ventillation : 70°C ) donc ton copain, il se fait des idees en pensant pouvoir reperé l'o/c avec sa pate thermique / pin du cpu
Et puis arretes d'essaye de te justifier .. il y a pas moyen de savoir si un CPU a grille pasque le vendeur a mal monte le rad ou si c'est parceque l'acheteur a foutu 3 Volt en Vcore et essaye 300% de o/c
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:12:34
wé c'est ça, en fait fo mettre des doubles disques ventilés....
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:15:11
si t'as pas de spoiler, vers 2400+ tu commençes à avoir un perte d'adhérence sur le train arrière
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:16:43
n'impêche qu'est-ce que ça doit être bon d'être vendeur et de dire des conneries à des nioub avec un aplomb y'en a qui doivent se faire plaisir (ecoute ptit gars, ton pc y va laisser des traçes de pneu si t'o/c...)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:21:03
BJOne a écrit : n'impêche qu'est-ce que ça doit être bon d'être vendeur et de dire des conneries à des nioub avec un aplomb y'en a qui doivent se faire plaisir (ecoute ptit gars, ton pc y va laisser des traçes de pneu si t'o/c...) |
finalement, ça se rapproche vachement du mensonge du maître nageur qui te dit qu'il y a un produit dans la piscine qui fera un nuage bleu si tu pisses dedans, et quand t'es p'tit et naïf, tu peux y croire, même genre de mensonge et même but
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:10:37
fendnts a écrit : |
..arrete..je m'en souviens encore comme si c'était hier....alors je vous previens, il y a un produit dans les bassins qui, lorsque vous faites pipi, se transforme en bleu, alors attention..faites pipi avant d'allez dans la piscine..ou sortez si vous en avez envie..
J'y est cru a mort moi
Sinon pour l'OC des XP je conseil de mettre du Bilstein pour les problèmes de train avant..en plus du spoiler bien sur
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:24:41
moi faisait expres de faire pipi pour voir le bleu à jamais vut ze veut mon bleu
et dites pas que je suis le seul hein
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:29:18
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 17:30:04
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 17:30:59
j ai un atlon qui est passé sur du 2.2v et ben je peux te dire qu il a pas tenu 8 mois (pour etre sympa)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:39:03
amstrong a écrit : |
pas bien..t'as dépassé le voltage "constructeur" de 0.1 V..spoor ça..te pleind pas
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:41:40
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 17:46:04
toytoy a écrit : moi faisait expres de faire pipi pour voir le bleu à jamais vut ze veut mon bleu |
si tu fais pipi dans ton watercooling,
plus besoins de fluoressine
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:53:32
pgeo a écrit : |
ben j'ai po de W/C mais c'est vrai ça peut être pas mal pour la fluoressine
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:03:45
Ayant l air de passer pour un C*n, je vais Lundi de ce pas a Info avec mon petit apareil photo numerike faire le photographe... (Klark Kent powaaa)
Et komme je l'ai dit vu ke je lai vu, je n'ai pas peur.... Sur ceux g dis une petite conneries c sur les 0.13µ kon le voit mais bon ca se coit kan meme, puis je parlais pa de pate thermike mais de tige de cpU
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:06:13
xigfrid a écrit : c klr c n'importe koi ... tu mets un CPU o/c a fond sur un Waterbloc (40°C max) et tu compares sa temperature avec les Pcs à 2 balles (petites tours pas de ventillation : 70°C ) donc ton copain, il se fait des idees en pensant pouvoir reperé l'o/c avec sa pate thermique / pin du cpu |
Style tu le konai pour le contre dire !!! MDR
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:07:53
fendnts a écrit : |
xptdr pas mal la comparaison .... mais ceux ki me fai le plus rire, ce sera ta gueule kan jorai les photos !! !
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:31:17
lol, si tu trouves deux pins rouges, c'est qu'il les a colorées lui-même...
ici, y a que des gens qui s'y "connaissent" en o/c (dont pas mal bcp mieux que moi) donc si c'était vrai, ils le sauraient et personnellement, dans mes études, j'ai eu bcp de cours de matériaux sur les traitements thermiques et la corrosion : aucun traitement thermique connu ne laisse le cuivre rouge à température ambiante
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:46:15
Moi je te dis le copain technicien a Bordeau sait plus que nous qui avons trimer 7 ans d'etudes en Physique
huhu non je le connais pas , mais mdr il aut que tu me le presente
Marsh Posté le 31-01-2003 à 08:30:48
Et tu préfères faire confiance à un technicien ou vendeur qui profite de ta crédulité pour te dissuader d' o/c plutôt qu'à 10 personnes ici qui te disent que c'est tout simplement impossible ?
Autant il serait possible, à mon avis, d'implanter une partie eprom dans les proc pour stocker quelques données comme la tension ou la fréquence maxi, autant le fait de faire rougir des pins (et de les conserver dans cet état) relève de la science-fiction.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:26:37
Voila j'ai acheté un nouveau processeur hier un 2000 xp que j'ai fait tourné pendant 1h30 avec toast a 62°.
Je me demande si je peux déjà commencer a l'overclocker ou si je dois attendre quelques jours avant de commencer ...
Merci de vos réponses @ +
