Overclocker un Dinosaure - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:58:27
ouvre ton pc pour regarder la gueule de la cm
regarde le nb de port de ram, la marque, cherche des jumpers, nb de port pci, agp ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 00:30:10
pas con
tien voila meme le lien direct :
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-123.zip
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:37:14
c'est pas si vieux un p3 933 :s
un dinausaure pour moi c'est un 486
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:31:07
Arf !
J'ai essayé cpu-z, je l'ai d/L grace au lien de Vignos (merci   )
Et comme pour m'emm$ù*µr, dans l'onglet carte mère y'a rien !
En fait, je sais juste que c un modèle MS-6318.
C'est un PC qui était vendu à carrefour ou leclerc, un truc du style...
  ( Je sens que je vais galérer pour O/c cet ordi moi ! )
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:25:12
| zimonex a écrit : powerstrip?  |
c le proc que je voudrais o/C !!
powerstrip c'est pour la carte graphique si je ne m'abuses  ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:42:16
si c'est un pc de supermarché n'espere pas l'overclocker, la plupart de ces pc on des carte mere pourrave.
essaye quand même de chercher des jumper sur ta carte mere ou de trouver sa reference...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:57:48
la carte mere est, apriori d apres ta ref, une msi. seulement, y en a po qui existe avec comme num 6318. Ce ne serait po 6368 par hazard ?
Pourrait tu regarder le nombre de slot PCI (les slot blanc).
pour savoir la taille.
Si tu arrive a avoir le nom du chipset avec cpu-z, ce serait bien aussi.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:08:25
| Maitre Jon a écrit :   |
| karpath a écrit :   |
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:17:27
j ai trouvé ta 6318, c est effectivement impossible a o/c...
le manuel est dispo la : http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] 6318uk.pdf
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:10:48
MERCI !!!!!!!
je vais tester ça et je vous tiens au courant !!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 01:23:31
| Maitre Jon a écrit : j ai trouvé ta 6318, c est effectivement impossible a o/c...  |
merde, j'avais mal lu ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 01:35:19
ta seule vhance réside ds des soft de changement de FSB sous Windows mais va faloir trouver le bon PLL... et en plus, sans Vcore augmenté, tu risque po d aller tres loin
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:36:28
Salut à tous
Voilà, j'ai récupéré 1 vieux PC que j'aimerais bien O/c à mort pour faire des test dessus.
c'est un Pentium III 933Mhz avec comme info sur la CM Med2000 ver2
y'a pas moyen de mettre la main sur le manuel de la CM ni aucun article pour o/C le processeur.
Parce que dans le bios, la frèquence et le ratio est inaccessible, je les vois mais je n'y ai pas accès.
QQun peut m'aider ?
