Mon p4 ne s'overclocke pas bien.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:07:55
tu s quoi comem ram , a quel ratio, timing ?...
tu as bloqué la frequence des agp /PCI ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:03:15
C de la corsair...
Pour que ce soit plus simple, pouvez vous mle dire les choses exactes a changer dans le bios ou sur le materiel même pour faire un bon overcclocking.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:13:28
Ddr 256Mb PC-3200 - PC3200 Certifié / Cas 2 (2barrettes)
Voila c plus precis comme ca
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:03:29
tu as essayé avec une seule barette ( je sais c louch emais bon )
tu as quoi ocomme carte mere ?
permet elle de bloquer les PCI ?
tu es a quel voltage
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:11:14
J'ai une Abit it7-max 2 V2.
J'ai mis le voltage a fond (1.75).
J'ai une alimentation 430watt.
Une radeon 9700 pro.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:21:59
série de daube? ![]()
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:27:19
ReplyMarsh Posté le 14-01-2003 à 17:43:41
| Albatross a écrit : Ddr 256Mb PC-3200 - PC3200 Certifié / Cas 2 (2barrettes) |
T'as mis quoi comme ratio FSB:RAM ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:51:22
Justement,j'aimerais savoir ce que je dois mettre comme réglage....Tu peux me conseiller quoi?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:26:39
Déja, bloque le PCI/AGP à 33/66.
Avec ta carte mère, il y a une option dans le bios pour ça
Remplis la partie configuration de ton profil, ça évite de tout répéter à chaque fois
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:11:44
As tu bloqué tes ratios Pci/agp?
Ensuite arrange toi pour que le FSB de la RAM ne dépasse pas 200Mghz (avec ta super Ram
) en modifiant les ratios mémoires en conséquence tout en augmentant ton FSB
Marsh Posté le 15-01-2003 à 13:33:52
si ton 2,4ghz c'est un stepping B0 alors 1,75v c'est pas sufisant du tout pour monter plus haut
fait la modif hard
a 1,85/1,90 ca ira beaucoup mieux , j'avais fais le meme constat avant d'echanger mon 2,4 ghz pour un 2,53ghz
Marsh Posté le 15-01-2003 à 13:37:50
Vi mais o dessus de 1.75v réel ba byebye le cache L2 et donc aurevoir le proco
Dc po de voltage au dessus de 1.75v si on vx garder son PIV!
Marsh Posté le 16-01-2003 à 01:15:10
| Galak a écrit : Vi mais o dessus de 1.75v réel ba byebye le cache L2 et donc aurevoir le proco |
non ca c'est de la pure connerie laisse tomber ca
faut pas croire tout ce qu'on te raconte
meme si ca a eu lieu dans une news de hfr car la news est partis du forum en faite
faut pas faire une généralité de quelques cas qui ce sont produit
l'important c'est que ton proco reste a bonne temperature si tu bouste le voltage
Marsh Posté le 16-01-2003 à 01:16:42
a titre d'info les derniers bios abit pour TH7-2 monte bien au dessus de 1,75 volt par le bios alors tu pense bien que si il y avais un risque abit ne le ferais pas ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 07:05:11
Tu c on vends bien des porche alors q c limité a 90 sur les routes
Marsh Posté le 17-01-2003 à 01:23:16
ta pas suivis l'affaire
abit avais été questionner sur la faible possibilité d'augmenter le vcore sur cette carte mere et avais répondu sur ces forum que c'étais pour preserver des erreurs fatale pour le proc resultant d'une tension trop élevé
aujourd'hui il l'ont monté un peu plus haut voila
Marsh Posté le 17-01-2003 à 08:54:17
| ultrastars a écrit : ta pas suivis l'affaire |
ca veut rien dire du tout....
thats marketing tout comme le vddr à 3.2V ou le Vcore à 2.2V d'origine...
pour info ma BD7 m'autorise après modif du proco à monter jusqu'à 2.2V ca veut pas dire qu'Abit recommande d'utiliser ces 2.2V ou les certifie vu leur présence....
la surtension favorise l'éléctromigration et tous les composants ont leur limites de tolérance... ( plus ou moins grande )
je ne dis pas que tu "grilles" ton proco si tu dépasses les 1.75V je dis que ca a été la cause de nombreux décés précoces au sein des premiers northwood... si tu crois toujours que c'est une légende , va voir sur des forums US ....
pour info : mon 1.6a qui a fait du 2600-2700 à + de 2.0V fonctionne toujours sans problèmes de cache ou d'instabilité donc ce n'est pas une règle non plus..
Marsh Posté le 14-01-2003 à 13:22:26
Voila, j'ai une tour koolance avec le kit watercooling incorpore mais j'arrive pas à bien overclocké mon p4 2.4, j'arrive difficilement a le maintenir stable en 2.7.
J'augmente pourtant le voltage, je met mes ventilateur au max.
Comment on f pour faire un bon overclocking.
J'ai 4 ventilo dans ma tours donc tout est bien refroidi.
