Est ke je peu Overclocké mon CPU ?!?!?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:02:18
| S-Kayn a écrit : Salut tt le monde!   |
le cpu oui, sans pb je pense mais pour la mobo çavapaaitpossib ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:10:44
nan.
enfin regarde sur la mobo si y a pas des jumpers mais ça m'étonnerait, surtout que de toute façon elle ne supportera pas les fsb > 100 à coup sûr.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:59:03
est ce ke jpeu obtenir un bios standard vu ke
g un bios super allégé par compaq ???
Marsh Posté le 10-01-2003 à 18:59:05
Bon g verifié sur ma mobo!
alors y a un jumper a 3 dents pres de la pile
avec un capuchon bleu(chai pa comment on appelle ca!!!)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:14:15
ça n'a rien à voir avec de l'oc, ça sert à faire un clear cmos : réinitialiser le bios.
Je crois qu'on va laisser tomber là vu que tu as un compaq et que tu es totalement néophyte.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 00:32:10
Est ce possible de changer de mobo pour avoir une utlisation standard du bios (effectuer d reglages)?
Si oui kel carte me conseillez pr mon proco?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:10:05
attends, essaie avec un truc genre SoftFSB pour changer le bus via windows!!
si tu veux changer de carte, je vote K7S6A ou K7S5A si pas trop de fric. Si plus de fric, nforce2
les meilleurs prix: www.rue-hardware.com
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:22:24
J'avai penser a une gigabyte Ga-7ZXE
ou une MSI K7T266 Pro2!
qu'en pensez vous?
et merci pr le conseil "x86" !
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:49:29
de rien
non non, ces carte sont complètement (mais vraiment) dépassées, surtout la gigabyte (KT133A
Une seule question compte:
quel est ton budget?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:05:49
ReplyMarsh Posté le 11-01-2003 à 18:06:46
ReplyMarsh Posté le 11-01-2003 à 20:05:11
Ma daube com tu dis est en socket!!!
si je change ma mobo est ce ke ts mes peripherik compaq
suivront?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:21:38
On sait jamais avec du compaq
oui ça devrait aller
sauf peut être le boitier et/ou l'alim qui n'auront pas un format standard et qui devront de fait être remplacés.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:27:54
regarde si tout est integré ou pas. Va sur HA/V sur le forum et fait ton marché.
No'ublie pas le nforce 1 qui est pas mal aussi
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:27:46
Juste au sujet de la GA-7ZXE, je l'ai depuis une semaine avec un Athlon XP 2000+.
A partir du moment où t'as pas les moyens de foutre de la DDR, cette mobo est vraiment bien, Je tourne avec 512 mo de SDR-133 et une GeForce 2 TI, ça marche (relativement) bien et en tout cas bien mieux que mon p3@900 sur une carte mère GA-6VXC7-4X
Marsh Posté le 11-01-2003 à 21:30:26
| x86 a écrit : regarde si tout est integré ou pas. Va sur HA/V sur le forum et fait ton marché.   |
+1
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:10:08
nan jcrois ke l'alim se deviss! pr le reste fo ke je verifie!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:53:18
les compaq ont généralement une carte fille, justement pour qu'on ne puisse pas changer la cmère
donc, il faut tout changer : cm + boitier, et prévoir ce qui est intégré à la cm, video, réseau, son
faut voir avec softfsb ou les autres, si marche pas tant pis
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:28:51
spo bien les paicai des grandes surfaces!...vive l'assemblage!![[:superpusso] [:superpusso]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/superpusso.gif)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:46:01
Salut tt le monde!
Je voudrais o/c mon cpu ms bon chai pas si c possible!
ma config:
athlon 900 Mhz
256 SDRam
Carte mere apollo pro
(D'apres Sisoftware Sandra:
< Mainboard and BIOS >
Bus(es): AGP PCI USB
MP Support: No
System BIOS: Compaq 786K1
Mainboard: Compaq 06E4h
System Chipset: VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/
133A System Controller
Front Side Bus Speed: 1x 101MHz (101MHz data rate)
Installed Memory: 256MB SDRAM
Memory Bus Speed: 1x 101MHz (101MHz data rate)
ms bon chai pa trop si elle accepte 133 de fsb!
en plus vu que c un bios compaq ki ne presente ocun reglages possibles!!!
enfin voila si kelkun peu m'aider, merci d'avance!!!
