Overclockage de KYRO2 / dois-je acheter du matos de refroidissement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:28:44
| darkool a écrit a écrit : si oui lekel ? |
Une ATI ou NVIDIA
OK je sort
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:31:15
overclockING stp
la kyro s'O/C pas beaucoup
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:40:22
Xcuse moi pour la faut mais meme avec des ventirad ou conneries du genre ya pas moyen de la monter assez pour gagner 10 fps mini ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:49:10
bin le mieux c la récup, attrape un dissipateur de pentium1/k6 et zou un coup de meuleuse pour que ça rentre
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:50:38
c koi exactement un dissipateur ?
et sur la MEM je fou rien ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:43:15
| darkool a écrit a écrit : et comment vous fixez ca ? |
t'as plein de question toa,
je te conseille de mettre un radiateur sur le corp et la mémoire,
pour les coller:
Techique 1: (la mienne) 4 point de loctite dans les bord du chip, de la pate thermique au milieu et basta
Tech 2: artic silver collante, j'ais jamais essayé, mais ça doit marcher
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:45:56
c koi du loctite ?
la 2eme solution C de l'artic spécial la collante ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:47:24
ah oui C CA ... http://www.ldlc.com/fiche/PB00001964.html
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:58:02
on peux la trouver moins cher ailleur...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:04:30
ouais mais est-ce vraiment eficace .. la 1ere solution n'est pas mieux ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 22:03:15
| darkool a écrit a écrit : c koi du loctite ? la 2eme solution C de l'artic spécial la collante ? |
une colle de contact hyper méga puisante, une fois je m'en suis foutu sur le bout d'un doigt (une minuscule goutte), j'ais posé ma main 2 seconde sur le bureau, et hop, impossible a décoller, j'ais du coupé la peau pour l'enlever
Tu en trouve dans tous les magasin de bricolage.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 23:51:35
UP ( en fait c pr faire desendre un tropic
Marsh Posté le 18-02-2002 à 23:57:29
| makapouf a écrit a écrit : UP ( en fait c pr faire desendre un tropic |
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:38:43
fo faire gaffe avec la technique des 4 points de super glue à chaque sommet du core, j'avais fait ça pour une geforce 1 ddr, et ça avait fait une "table": le dissipateur n'était pas dut tout en contact avec le core..... (la pate thermique bouche les irrégularités de surface, mais ne compense pas le "manque" de matière)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:40:00
perso moi sur ma gf 3 + base d'articooler, j'ai fait un montage fil + vis nylon + caoutchouc pour pas abimer le pcb.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:44:47
mmmhhh... mais bon la pateadhésive est à 150 FF sur ldlC et comme je fais une commande dessus ... :-/
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:47:57
sinon pour le fun:
photos de l'époque de ma gf 1 ddr + cusl2
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:49:26
histoire de te montrer qu'on peut économiser 150 boulles facilement
vive la récup
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:51:43
le cpu ? dekwoi ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:02:19
c dla pate thermique standard (artic silver normale sur la deuxième photo), c le montage vis nylon qui fait le maintien (et quel maintien, ça bouge po
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:03:00
pi pour la gf 3, j'ai fait un meulage spécial pour que ça s'enboite avec les dissipateurs de la ram...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:04:53
ficelle + vis nylon (+ écrou nylon aussi) pour pas abimer les trous trous du pcb, + caoutchouc (durite coupée ou bout de chambre à air) pour pas abimer les composants cms autour du trou (et répartir la pression)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:11:30
bricolage de porc
mais ça marche trèès bien pour que dalle, c ça qui compte....
et j'ai plus confiance dans mon montage que dans une pate thermique adhésive.... (et en plus ç'est complètement réversible pour tout ce qui est sav...)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:15:52
bin regarde ta carte si tu as des "trous" pour pouvoir monter un dissipateur, et donne l'écartement entre c trous...
avec un peu de chance tu pourras monter un truc du style blue orb avec des machins en plastic + ressort qui se metteront dans les trous.... ça te reviendra moins cher que d'acheter de l'artic silver adhésive...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:17:08
pour pouvoir monter un truc genre ça: http://www.thermaltake.com/tgf020.htm
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:09:44
si oui lekel ?
