Overclock ?? Fsb OU Coef ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:35:40
| Foutiti a écrit a écrit  : Voila g un athlon xp 1700+pour l'instant g un tout ptit overclock (fsb 141) mais je voudrai savoir si ca vaut le coup de deblocker le coef ??? en gros est ce que le cpu va moin chauffer si on change le coef ou si on change les fsb ??ou si ca change rien du tout ?? Sinon a combien je peux esperer monter mon ahtlon xp 1700+ (semaine 46) avec un simple aqua 690 ? |
donne les ref entieres de ton proc por savoir  à peu quoi espérer grace à la base de donnée de kyky
le mieux s'est de monter le fsb si tu as de la bonne memoire ou sinon faut debloquer les coeff et là c'est la galere totale
pour la temp ça sera la meme avec le coeff ou le fsb pour la meme valeur de ton proc
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:37:07
Ax1700MT3C
AGKGA0146WPVW
Y7275760318
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:42:23
| Foutiti a écrit a écrit  : Ax1700MT3C AGKGA0146WPVW Y7275760318 |
tu peux esperer entre 1650 et 1700 au max à 1.85v donc 11*150 au mini
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:50:25
ok ...Mais pour ca il me faudra plus qu'un aqua 690
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:51:45
| Foutiti a écrit a écrit  : ok ...Mais pour ca il me faudra plus qu'un aqua 690 |
c'est clair mais bon 1600 au mini meme avec ton aqua
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:12:12
bon je vien de tenter un ptit 146*11 avec un voltage de 1.800V (1606mhz pour avoir une ahtlon xp 1900+) il avais l'air de tourner pas trop mal mais il a plante (freeze) pdt le cpuburn alors que le cpu etait a 56° je fait koi ?? j'augmente le voltage jle diminue ? etc ......?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:18:02
| Foutiti a écrit a écrit  : bon je vien de tenter un ptit 146*11 avec un voltage de 1.800V (1606mhz pour avoir une ahtlon xp 1900+) il avais l'air de tourner pas trop mal mais il a plante (freeze) pdt le cpuburn alors que le cpu etait a 56° je fait koi ?? j'augmente le voltage jle diminue ? etc ......? |
monte le voltage
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:23:43
jusqu'a combien a ton avis ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:24:47
dit voir dans les abit kr7a on peut pa monter le voltage a plus que 1.850 ?? car g pas l'impression que qu'on le monter plus .. mais jme trompe ptete .....
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:23:15
bon la javais foutu en 145*11 (voltage d'origine 1.750v) il avais l'air d'etre tres stable mais apres 20 min de cpuburn plantage de windows xp (ecran bleu ....) je fait koi ?? j'augmente le voltage ??jusqu'a combien ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Foutiti--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:24:57
LE VOLTAGE A FOND
et monte le vddr aussi
si ca s'trouve c elle qu'aime po le fsb un peu sup @133 (c kel marque ta ddr ?)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:28:40
c dla made in taiwan ;-) arf non che pa no name .....
comment monter le voltage dma ddr ??? dans unr kr7 ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:08
je sais po j'ai jamais eu d'abit
ca doit etre ua meme endorit que le v core
sinon, surveille qd meme la temp du cpu
di ca depasse 60/65°C c mauvais
en dessous c bon
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:29
g rien dit pour la ddr ....
sinon monter le voltage comme ca .....ca va faire chauffer a donf mon cpu non ?? et la ddr aussi ducoup si je monte son voltage aussi
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:59
ReplyMarsh Posté le 03-03-2002 à 23:31:20
oui je c qu'elle doit pas depasser les 60 ... g toujours mon mbm alume
mais en gros si je plante faut augmenter le voltage ?? c si simple que ca ??
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:33:58
non
mais tant que la t est faible
c'est que le rapport signal bruit est pas assez elevé donc faut monter le voltage
perso suis @2.12 V et 3.4 V pr la ddr si je veux faire du 185*8 ave cmon axia 1000
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:36:54
oula ;-) ta du wc toi ??? en faite si mon pc plante et que je suis a 55° je peux monter le voltage tranquille ....
ok ... je commence a comprendre tous ca. .. car nivo experience gt limite a un celeron 333@416 avant ..   faut bien apprendre un jour
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:37:52
sinon pour la ram ....ca accepte facilement les haut voltage sans rad ?? etant donne que g pas de sonde dessus .....j'connais pas la temp ....
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:51:21
jvien de mater ma ram c dla Elixir cl2.5 .... alors c vraiment dla merde ou moi que jle pense ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:57:34
à mon avis 55° c'est deja trop pour monter le voltage plus haut
ça va servir à rien si ce n'est encore faire chauffer le proc
perso mon xp1700+@1692 est à 2.00v et est à 50° en full
quand je met 2.10 j'arrive pas à overclocker plus car trop chaud
par contre pour vddr mets à fond ça craint rien
Marsh Posté le 04-03-2002 à 03:56:22
Et c quoi le probleme pour le coeff ???
C toujours pareil que sur les vieux Athlon, faut gratter le vernis et faire des traits de crayon conducteur ???? ou bien c autre chose ?
[j' me renseigne pour un achat dans 1 mois !!! J'ai depuis la nuit des temps refusé le frequences constructeur]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:39:48
| NounouRs a écrit a écrit  : Et c quoi le probleme pour le coeff ??? C toujours pareil que sur les vieux Athlon, faut gratter le vernis et faire des traits de crayon conducteur ???? ou bien c autre chose ? [j' me renseigne pour un achat dans 1 mois !!! J'ai depuis la nuit des temps refusé le frequences constructeur] |
oui mais c'est un peu plus compliqué
il faut dejà boucher des trous entres les ponts et ensuite relier ceux-ci avec de l'encre conductrice car le cryon mine ça marche pas
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:09:03
Merci 120 !
Sais tu ou l'on peut trouver des infos recentes là dessus ???
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:29:47
FOUTITI ALIAS DARKSKY
