Duron Morgan, KT7 et gros coef ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:13:23
Je ne crois pas.
Et il semblerait que les Morgans ne soient pas très sensibles à l'augmentation de voltage.
J'avais un 1 GHz, et la limite était la même en 1,75 ou en 1,91 Volts.
Là, j'ai un 1,1@1,250 et le voltage ne change rien dessus.
Enfin, peut être qu'avec plus de 2 volts on voit une différence, mais là j'en sais rien.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:28:38
ce que je veut dire c'est est-ce que c'est physiquement possible, par exemple si il tient à 1300 Mhz mettre un coef de 13x, parceque après 12 ma KT7 elle met "12.5~17" dans le BIOS je croit, parce qu'au niveau fréquence les plus récent arrive à 1300~1400 Mhz
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:14:31
le mieux que tu auras c 12.5 et c pas trop stable le 12 est correct
si tu vx monter plus haut reste plus qu'a mettre un bird ou changer de mobo ou les 2
remarque chui monté a 128 de fsb avec cette carte voltage a fond partout pas trop stable mais a 125 rulez !!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:58:24
Pour le fsb c'est sur que je paut aller + haut mais ça sert à rien parce que je suis obligé de passer la mémoire en CAS2, à 125 tu doit même être obligé de mettre la mémoire à 125 ce qui annule le gaine de l'O/C donc j'insiste : est-ce que c'est possible de mettre du 13x100 (ou plus) sur une KT7-RAID, en ayant relié les ponts bien sur.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:01:13
J'ai actuellement un Duron 650@1010 sur une KT7-RAID et je veut passer au Morgan 1Ghz. Le probleme, c'est que ma carte ne supporte que le bus 100 (105 au mieux avec des timings mémoire "agréssif" ) je suis donc a priori limité à 12.5x105 soit environs 1.3 Ghz or je pense que les dernières série de Morgan monte plus haut (surtout avec un voltage de 2.06) d'ou ma question : est-ce que c'est possible de dépasser le coef 12.5 sur une KT7-RAID ?
PS : je sais c'est long ;-)
