Overclock bousillant la fat - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 23:33:20
A mon avis, c'est probablement ton HD qui ne supporte pas le ratio fsb, c'est quoi comme HD?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:27:34
| EFIMO a écrit a écrit  : A mon avis, c'est probablement ton HD qui ne supporte pas le ratio fsb, c'est quoi comme HD? |
C'est un western digital: 20Go, 7200trs en udma66. Je précise, j'avais mis le port pci à 1/3 justement pour ça
Marsh Posté le 09-06-2001 à 16:21:22
Pour moi, y a pas de doute, le dd est en cause. En fait, pas ecaxtement, c'est plutot le bus avec le ratio FSB.
Quand tu passes sur le FSB a 83 MHz, tu mets un ratio 1/3 soit .... 83/3=27.5 MHz au lieu des 33 MHz ! Tu underclockes !
Teste a 1/2.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 17:37:00
J avais pil poil le meme probleme !!!
franckymania> a mons avis c pas ça, parce ke si il a une veille carte mere BX comme j avais le ratio reste à un demi...
par contre à 100 il passe à un tiers si mes souvenirs sont bon parce ke à 100 et 112 j avais 0 Probleme de disque durs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par contre a 83 impossible de faire bouter le disque dur ...
a j oubliais : en fait y avais kun seul de mes dd ki passait pas le 83, en mettant kun seul (le plus fiable) ca marchait nickel !!!!!!!!
donc essai un disque recent et de bonne kalité !
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:34:00
| franckymania a écrit a écrit  : Pour moi, y a pas de doute, le dd est en cause. En fait, pas ecaxtement, c'est plutot le bus avec le ratio FSB. Quand tu passes sur le FSB a 83 MHz, tu mets un ratio 1/3 soit .... 83/3=27.5 MHz au lieu des 33 MHz ! Tu underclockes ! Teste a 1/2. |
deja testé à 1/2 avec le même resultat. Le disque datant de même pas 6 mois, ça me ferait chier que soit ça.
Autrement, si je teste direct un @clock avec le bus à 90 et un ratio de 1/3, ça marcherait selon vous?
je précise, ma CM est une be6-2 première version.
merci!
[edit]--Message édité par Gendo--[/edit]
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:38:31
Si ma mémoire est bonne, lors de vitesse pci trop haut, on peut essayer de baisser la vitesse du disque dur dans le bios. Changer le Pio Mode. Si ma mémoire me trompe pas le 4 c'est le plus haut après c'est les mode udma etc.... peut etre que c'est pas ça exactement mais c'est une piste
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:56:34
bip a raison tu peux descendre le pio du dd pour compenser mais c pas super comme solution..
Descend deja en PIO 4 puis 3,2,1 mais tu va perdre beaucoup...
Je te previens. Tes perfs vont chuter (celles du dd)
Donc reste comme tu es ca va bien)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:37:05
Si tu montes encore plus le FSB, ce sera mieux que cette frequence "batarde" de 83 MHz mais ton celeron ne supportera certainement pas.
Si tu passes le disque en PIO4 ... les perfs sont catastrophiques !! Surtout pas ! (je crois que PIO4, c 'est un truc du genre 500 à 1000 Ko/sec !)
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:42:58
le pio 4 c'est pas du 16.6mo/s ??
Par contre c clair que c moins bien que du udma...
Marsh Posté le 11-06-2001 à 09:26:45
Moi aussi ca a fait ca
Le probleme c que je voudrais recuperer des donnees sur la partition endommagee
qq connait un soft qui fait ca svp ?
MERCI
Marsh Posté le 11-06-2001 à 10:37:09
Pas tres matinaux ce matin les forumeurs ..........
Marsh Posté le 11-06-2001 à 13:39:41
je sais c l'heure de la sieste mais qd meme.........
Marsh Posté le 11-06-2001 à 15:30:38
A mon avis ça vient du disque dur, pas de l'overclock!
J'ai EXACTEMENT le même problème avec mon WESTERN DIGITAL 6Go.
Il marchait très bien sur mon ancienne BH6 à 83MHz de FSB et mon céléron. Depuis je suis passé à l'ennemi ;-): Duron 800@1000 (FSB133 PCI33) sur kt7a: Le PCI n'est plus overclocké (33MHz donc) et mon western digital voit sa fat disparaitre régulierement depuis alors que mon nouveau HDD IBM75GXP se porte comme un charme. J'avais déja fait un post sur ce sujet et un autre possesseur de western digital avait eu le même problème:
Je pense qu'il n'y a donc pas photo et que ces putain de western digital sont à foutre à la poubelle!
Marsh Posté le 11-06-2001 à 15:34:21
| CaMarchePoa a écrit a écrit  : Moi aussi ca a fait ca     Le probleme c que je voudrais recuperer des donnees sur la partition endommagee qq connait un soft qui fait ca svp ? MERCI |
Easy: tu boot en dos et du lance le petit executable de norton: NDD.exe :Comme il y a une 2eme FAT de secours NDD te permet de restaurer ton HDD (ce qui ne l'empêchera pas de replanter plus tard mais tu pourras récupérer tes données) et voila!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 23:18:05
j'ai un celeron 433@488(6.5*75), mais, quand j'essaie de le passer à 540 (6.5*83), le pc démarre bien, mais la fat est mise en vrac=> perte de toutes les données sur le dur où est installé le systeme. QQu'un sait comment je peux le clocker sans perdre mes données?
merci d'avance!
"Every day, man is making bigger and better fool-proof things, and every day, nature is making bigger and better fools. So far, I think nature is winning."
