Putain impossible de booter avec une 8KHA+ [OUCH] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:41:05
Tu as bien mis la ram sur l'une des extremités? me rappelle plus laquelle
sinon clear cmos
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:41:52
| [DMA] JF a écrit a écrit : Tu as bien mis la ram sur l'une des extremités? me rappelle plus laquelle |
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:42:17
Ben oué en ddr tu as un ordre de placement
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:42:26
ReplyMarsh Posté le 22-12-2001 à 21:42:26
J'ai essayé tous les slots DIMM
Et ca fait 10 fois que je clear le CMOS
SAV
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:44:59
| [DMA] JF a écrit a écrit : Ben oué en ddr tu as un ordre de placement |
komen ca ??
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:45:34
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : tt les pb avec l'epox... elle rox la abit kr7a jf? |
Franchement oué la KR7a est sympa mais j'aurais bien voulu pouvoir tester les gros bus
je me suis arreté a 155 a cause du proco
Mais bon pas mal d'avantage par rapport a l'epox
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:45:55
| Tangzzz a écrit a écrit : komen ca ?? |
c'est ce qu'ils disent dans le manouel
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:45:59
Tu mets d'abord en 1 puis 2 puis 3 puis ...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:46:16
| tgrx a écrit a écrit : c'est ce qu'ils disent dans le manouel |
sur abit si tu le fais pas ca boot pas
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:46:24
ah j'ai pas fait gaffe ...
t'as 512 de ddr toi ??
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:48:20
2* 256 Mo de Micron, donc l'ordre est important
Mais erreur C1 quand même... a votre avis la mobo est dead ?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:49:21
| tgrx a écrit a écrit : 2* 256 Mo de Micron, donc l'ordre est important Mais erreur C1 quand même... a votre avis la mobo est dead ? |
bank 1 et 2 ??
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:49:22
Tu as pas de bip via le buzzer? car C1 ca peut etre soit ram soit carte graphique il me semble
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:49:43
| [DMA] JF a écrit a écrit : Franchement oué la KR7a est sympa mais j'aurais bien voulu pouvoir tester les gros bus |
quel avantage?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:51:12
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : quel avantage? |
moins gourmand pour l'alim
modification du vcore,vddr,vio,etc... easy
et stable
emplacement du proc bien foutu pour le vapochill
4ports de ram
bref apres je sais pas mais en tout cas les deux que j'ai eu nickel!
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:51:47
merde, moi je veux acheter cette cm, y a tjs des prob avec?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:54:51
Peltier?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:55:45
che pô c pas a moé
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:00:20
t'a fait quoi a ton proc fait gaffe on va faire une pétition
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:18:27
Bon je viens de tester... ca fait BIIIP (pause de 2 secondes) BIIIP (2 secondes) BIIIP de manière continue...
Dans le manuel rien n'est indiqué concernant les bips... cai koa
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:22:52
| MasterX a écrit a écrit : clear cmos |
déjà fait plein de fois
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:39:39
et moi qui voulait m'acheter un epox 8kh7a + pour mon duron
J'hesite la
Marsh Posté le 23-12-2001 à 03:28:33
Tu aurais pas pete ton duron ?
Car moi quand j'avais pete mon tbird ca me faisait des c0/c1 ou des FF ca dependait...........
Marsh Posté le 23-12-2001 à 04:25:12
| [DMA] JF a écrit a écrit : sur abit si tu le fais pas ca boot pas |
ben justement, ke je mette sur le slot ddr 1 ou 4 ma barette ram, ke ce soir sur la kr7 ou la kg7, ça boot pas.
je serais fixé qd j'aurais reçu ma nouvelle barette mémoire.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 06:34:28
Oki, ds 30 min je pars pour Paris...
Je vais aller me prendre une 8kha+...J'espere ne pas etre déçu...Et qu'il y aura un bon sav malgré l'ernorme distance!!!
Bon, je vous tiens au courant ce soir, de ce que ca vaut!!!!
Bye ce soir!
Marsh Posté le 23-12-2001 à 09:40:25
Bonne chance le veilleur.
Je pense me prendre cette carte mere donc tu me diras ce que tu en penses
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:15:23
moi ausi jav du c1 mais c quand la ram etait mal enfonce
jentendais els cling mais fallait encore enfoncer +
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:16:20
| cpulloverclock a écrit a écrit : moi ausi jav du c1 mais c quand la ram etait mal enfonce jentendais els cling mais fallait encore enfoncer + |
zarbi, mais je vais essayer
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:23:07
| tgrx a écrit a écrit : |
clair faut que tenfonces assez fort
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:54:01
ben nan c'est pas ca
mon duron n'est pas mort, vu que je n'ai pas le même message d'erreur quand je boote en 8x100 (c1) et en 8x133 (ff).
Je penche très fort pour un slot DIMM1 qui est dead
Ce qui veut dire SAV
Marsh Posté le 23-12-2001 à 11:55:25
| tgrx a écrit a écrit : ben nan c'est pas ca mon duron n'est pas mort, vu que je n'ai pas le même message d'erreur quand je boote en 8x100 (c1) et en 8x133 (ff). Je penche très fort pour un slot DIMM1 qui est dead Ce qui veut dire SAV |
FF je lai tjs ce code
c un bon code normal
jav aussi un dimm de mort pour la kg7 lite
donc jav qu1 dimm, je lai echange et hop ce fut bon
vendu a la rentree
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:39:59
Ma config :
Epox 8KHA+ avec Duron 800, PAL8045, 2*256 Mo DDR Micron et une alim Chieftec 340W.
Lorsque je boote j'ai une erreur C1, donc liée à la mémoire. Seul pb, les barettes sont neuves, et lorsque je les teste séparément sur les différents slots ca ne change rien. Ca me parait bizarre deux barettes niquées direct
Si je mets le FSBCLK sur 133, j'ai une erreur FF, le proc ne se lance pas à 8x133 au voltage d'origine, mais ca c'est normal, et ca me rassure, il fonctionne.
Et en même temps ca ne me rassure pas... a votre avis, c'est quoi ?
