o/c NF7-S : quel aircooling choisir ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:21:06
ou tu veux oc ou tu veux du silence
les 2 vont difficilement ensemble
un s2 ca souffle rien
pareil pour le papst..
preferes y un s3 ou s4 voir panaflo
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:47:46
Un ventilo de 92 mm passe t'il ?? Auquel cas, il y a le PAPST 3412NGV...
D'ailleurs, le SLK 900U est il vraiment meilleur que le SLK 800 ?
Et que m econseillez vous pour le chipset ? Je ne passe pas en passif ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:57:19
slk900 un peu mieux que slk800
sp97 un peu mieux que slk900
pour ce qui est du ventilo 92mm c'est un peu plus silencieux mais moins performant que les 80mm.
pour le chipset tout dépend du fsb que tu veux mettre.
si tu dépasses pas 210MHz le passif est tout à fait envisageable
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:02:38
Merci pour ces précisions...
Pour le fsb, il se peut que je monte jusqu'à 220 MHz...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:04:58
si tu montes à 220MHz je te conseille tout de même de remplacer le rad d'origine du chipset par un plus performant si tu veux du passif
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:25:58
n'importe koi fera l'affaire, il faut juste que ça ait une tête de rad passif, pas comme le rad d'origine quoi...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:07:06
Carte mère Abit NF7-s + Barton mobile 2400+ que je compte pousser autant que possible (2x256 de Corsair DDR PC3200 TwinX 2x256 Mo Low Latency)
Quelle solution aircooling me proposez vous sachant que j'aimerais un minimum de silence tout de même, quitte à faire des concessions sur l'overclocking ?
Je m'oriente actuellement vers un SLK 900U avec un ventilo silencieux de type S2 7V ou Papst 8412 NGL...
Question subsidiaire : puis je passer mon chipset en refroidissement passif (2 ventilos de 80 mm, 1 en extraction dans un boitier Textorm 69U6) ?
