coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:37:20
bizarre, car du mon Epox kt400, avec mon xp2200+, j'ai les tous les coef entre 5 et 14
plus 15 16 16.5 17 18 19 20 21 22 23
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:34:42
 j'ai exactement le meme probleme (meme mobo meme proc) et je pige pas non plus si ce n'est qu'il faut relier des ponts pour avoir des coef inferieurs à 13, mais moi c'est au dessus de 13 que j'aimerais mettre et je ne vois pas comment.
Donc possesseurs de 7VAX - 7VAXP, comment faites vous ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:20:52
il semblerait que cette carte mere ne gere pas  d'autre coef que celuis d'origine
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:38:53
tu a essaye sur un autre coef style 13ou 14 ?
parce que avec un 2100+ sur une a7v8x je n'ai pas accès au coef 10 aussi mais ceux au dessus de 13 passe niquel ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:47:12
salut perso j'ai une vaxp avec un 2600+ pour changer le coef je passe par les dip switch de la carte mère et cela passe sans prob, enfin pour info j'ai le bios F10. qui d'ailleurs n'est pas sur le site gigabyte !
PS : Je peux monter les coef jusqu'a 18X !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:05:04
ba en fait jpeux pas tester au dessus, puisque avec les dip switch tu es soit en auto soit de 5 a 12 (en gros) soit >=12.5 (c'est ce qui est dans le manuel).
et donc je me dis qu'en se positionnant sur ce >=12.5, on boot avec un coef de 12.5 et ensuite on peut modifier le coef dans le bios pour monter plus haut mais bon ptetre que j'hallucine.
->nicolo, tu fais comme ça pour monter tes coef ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:42:55
Voici deux images qui devraient vous aider :
Easy Tune 4 :
Et la grille :
Voila c'est tout.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:13:57
ba ça c'est fort, en fait g la 7vax et ma grille s'arrette a >=12.5 (mais bon c'est la meme notice que la 7vaxp).
Donc jvais essayer avec cke t'as mis, merci en tout cas
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:30:23
ouais bon jviens de voir un truc c ke moi j'ai 5 bit et pas 6 sur mon CLK_RATIO
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:06:44
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:10:18
gigabyte  7vax =5bit cloc ratio
          7vaxp =6bit clock ratio    houps  ??????
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:19:35
ceci dit on peut remarquer que le 6eme est toujours sur ON sauf en auto !
Regardez si vous avez l'emplacement libre sur la carte mere !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:34:31
Non les 6 jumpers ne se trouvent que sur la 7vaxp ultra.
Sur la 7vaxp normale le coeff va que jusqu'à 12.5  , pour monter plus il faut mettre les jumper ssur auto et couper/relier les ponts l3 (pr les .13 microns) selon le coeff que l'on veut mettre.J'ai reussi à utiliser des coeffs allant de 13 à 18 sur une 7vaxp.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:39:36
Pour Dazzle : J'ai une VAXP normale, pas une ultra (j'aurais bien voulu mais trop chère à l'époque !)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:44:58
ben c trés simple les gens
(et j'ai meme une astuce "pas testé" sur la VAXP (pas ultra ) pour avoir le bus 200 ! (il fo metre le selecteur de bus sur on on)
il faut faire la méthode o fil de cuivre dans le socket pour relier les pins et o miracle !
ca marche ... youpi
des chtis liens rien ke pour vous !!
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:45:30
| nicolo a écrit : Pour Dazzle : J'ai une VAXP normale, pas une ultra (j'aurais bien voulu mais trop chère à l'époque !)   |
T'as 6 jumpers ?? T'as quelle rev ? Moi j'ai eu plusieurs rev jusqu'à la 1.2 et j'ai toujours eu que 2 jumpers.
A mon avis ca doit etre le nouveau packaging sous le nom k7 triton.Moi j'avais des boites blanches et vertes mais maintenant elle sont plus petites et vert métal argent ou noir.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:50:52
| Dazzle75 a écrit : Je trouve trop dangeureux le fil de cuivre.   |
je l'ai fait et ca roule tu repéres bien les bon trou, et tu utilises un tout petit fil !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:56:43
| Dazzle75 a écrit : Non les 6 jumpers ne se trouvent que sur la 7vaxp ultra.   |
En gros pas moyen par bios
 , il faut trouvé le bon coef avec les pont L3
 , c'est con ça, surtout si la mobos peut y monter, peuvent pas faire un bios ave option du coefs
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:28:22
Non j'ai jamais vu de modif de coeff dans le bios des 7vaxp.A moisn qu'une revision le fasse mais meme sur les triton ca le fait pas.
nicolo , tu tiens cb en fsb sur ta cm ? Moi j'ai pas pu dépasser les 185
Marsh Posté le 07-05-2003 à 07:56:59
185 aussi !
mais par contre j'ai de la pauvre noname pc 2700 !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 10:38:29
bon donc jdois jouer avec les ponts L3, mais j'ai intéret à trouver le coef ki me convient, parce que jvais pas m'amuser à couper et relier des ponts 36 fois
enfin merci à tous
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:05:21
voilla mon probleme; athlon tbred AIUGA 0230 2200+
CARTE MERE GIGABYTE KT 400 BIOS F9
LE MULTIPLICATEUR est utilisable seulement sur AUTO
si je le change manuellement ex10x133: la becane ne BOOT PAS
NORMALEMENT UNE GA-7VAXP DEVRAIS LE PERMETTRE
QUELQ'UN peut 'il m'aider merci
