y a moyen daccelerer les ventilos? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2001 à 19:17:46
...comme dans le filme ...mais ou est passe la 7 companie ....
le fil rouge sur le bouton jaune et le fil noir sur le bouton noir ....
et ca donne du 12 V....
Marsh Posté le 22-03-2001 à 19:19:57
moi j ai branché un ventillo de serveur de 110 v en 220 v
on aurait dit un avion de chasse juste avant d exploser ![]()
Marsh Posté le 22-03-2001 à 19:52:27
vous yen a pas pouvoir etre plus clair?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:46:14
greg a pourtant ete clair :
tu as 2 voltages différents : 12V => Fil jaune et 5V => fil rouge. Les 2 fils noir sont le -.
Si tu veux passer ton ventil a la vmax (12V)
=> fil jaune + fil noir
Si tu veux passer ton ventil à la vmin (5V)
=> fil rouge + fil noir
si tu veux une vitesse moyenne (7V)
=> fil jaune + fil rouge
Marsh Posté le 23-03-2001 à 18:52:56
si je capte sur un ventillo y a bien trois donc je coupe le jaune et je le branche a la place du noir et j en fais quoi du noir ????
oui chui peut etre con moi j ai jaimais fais d electricité
Marsh Posté le 23-03-2001 à 19:26:20
Tu vas dans un magasin genre Noroto et tu achètes deux ou trois petites prises vampire (ça permet de piquer du courant sur un fil sans l'abimer).
Le détail de la prise ventilo est dans ton manuel de carte mère, en général, quand tu regardes la prise avec les broches avec le petit bout de plastique en haut, le rouge (+) est au centre, le noir (-) est à droite et le capteur de rotation (?) est à gauche.
Ensuite, tu ouvre le manuel de ta carte mère et tu cherches le détail de la prise ATX qui alimente la carte mère.
Tu repères sur le cordon ATX de ton alim, le fil -5 volts et tu installes sur ce fil la prise vampire avec le fil - de ton ventilo.
Tu prends du +12V (fil jaune) n'importe ou et tu branches le fil + de ton ventilo.
Ainsi, ton ventilateur sera alimenté en 17 volts, et ça ne craint rien, je peux te l'assurrer, pour avoir utilisé pas mal de ventilos depuis plus de 6 mois sous cette tension.
Pas contre, t'auras un petit bruit de turbine !
Marsh Posté le 23-03-2001 à 19:49:22
parce que si c a 5V et que je veux obtenir 7V je fais comment
c quoi les branchement
Marsh Posté le 23-03-2001 à 20:23:54
d'orig les ventilo sont a 12V donc 17v ça m'a l'air correct
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:41:00
pourquoi tu dis que d origine c du 12V parce que plus haut dans le post il est marqué fil rouge et noir = 5V
donc d origine c est 5V
si ct du 12V yaurais un fils jaune sur le ventillo et un fil noir
pour le 17V qui me parait enorme on branche le jaune avec le rouge et noir on y touche pas
mais ce que je vois pas c comment faire du 7V
j ai l impression que tout le monde ne dis pas la meme chose
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:42:26
Marsh Posté le 23-03-2001 à 21:58:29
c'est pourtant simple ...
Une alim standard délivre 2 tensions : 5V et 12V. 4 fils sont utilisés pour cela :
5V => fil rouge (+) et fil noir (-)
12V => fil jaune (+) et fil noir (-)
tu peux réaliser les raccordements suivants pour alimenter ton ventilo :
1 pour le faire tourner tres vite : fil jaune (+) et fil noir (-)
2 pour le faire tourner vite : fil jaune(+) et fil rouge(-)
3 pour le faire tourner lentement : fil rouge (+) et fil noir(-)
en 1 tu as 12V
en 2 tu as 7V (différence de potentiel)
en 3 tu as 5V
... je peux pas faire plus clair !! ![]()
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:40:16
je dis que c dorig du 12V car en fait les ventilo sur les fan connector des carte meres sont en général branché en 12V
celui de ton proco et le autre a part modif c ça
oui le voltage c une question de diff de potentiel
donc
pour les 17V = 12-(-5) = 17
pour les autres c la meme chose sauf qu'il fo connaitre les couleurs des fils
Lenaz et rayan l'explique très bien
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:47:05
He oui ! on s'en fiche de la couleur des fil sur les ventilos de CPU brnachés sur les FAN CONNECTOR !!!
T'imagines que j'en ai de couleur verte, jaune, et bleu... Tu ferais comment alors ? Suffit d'ouvrir son manuel de carte mère, les connecteurs ont leur brochage détaillé.
Remarquez que les connecteurs FAN des carte mère sont limités à un courant de 350 ma il me semble.
Le fait de brancher les ventilos sur du vrai 12 V provenant d'un connecteur disque dur, ça les booste déjà un peu par rapport au courant des connecteurs de carte mère.
C'est ce que les autres voulaient dire je pense.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:16:07
Enfin, ce qui compte c'est que sur les prises Fan connector, le +(12V) est au milieu, le -(0v) à droite, et le monitoring à gauche. En regardant la prise male sur la carte mère avec le détrompeur en plastique vers le haut.
_____
Monitoring +12V masse
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:26:57
Juste une question la frekence de rotation varie lineairement par rapport a la ddp entre ses borns ou c une autre loi..
J'ai deux DELTA FAN ds mon pc et si je les mets a 7 V ca va me donne koi komme frekence de rotation???
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:05:46
oula j ai une grosse couille
d abord je precise chui une merde en electronique j en ai jaimais fait j ai juste quelques notion theoriques et c est tout
je veux savoir ou ca coince
mon ventillo de proc est alimenté par du 12v(je ne connait pas la puissance ni l amperage )
j ai coupé les fils qui alimente le ventillo par la carte mere j ai laissé celui qui mesure la vitesse
j ai branché le fil rouge et le noir d une alim de disque dur
la pas de probleme le pc demarre niquel
donc du 12v comme a l origine meme rotation 4500rpm
ensuite j ai branché le fil jaune + le fil noir sur le + du ventillo et le fil noir du disque dur sur le - du ventillo
et la pas de boot rien ecran noir
quand je remet le 12v le pc redemarre no problem
alors ou ca coince et comment resoudre
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:19:45
| nairolf a écrit a écrit : oula j ai une grosse couille d abord je precise chui une merde en electronique j en ai jaimais fait j ai juste quelques notion theoriques et c est tout je veux savoir ou ca coince mon ventillo de proc est alimenté par du 12v(je ne connait pas la puissance ni l amperage ) j ai coupé les fils qui alimente le ventillo par la carte mere j ai laissé celui qui mesure la vitesse j ai branché le fil rouge et le noir d une alim de disque dur la pas de probleme le pc demarre niquel donc du 12v comme a l origine meme rotation 4500rpm ensuite j ai branché le fil jaune + le fil noir sur le + du ventillo et le fil noir du disque dur sur le - du ventillo et la pas de boot rien ecran noir quand je remet le 12v le pc redemarre no problem alors ou ca coince et comment resoudre |
Là tu mets l'alim en cours jus car tu mets le 12v direct sur la masse!!! Il faut que tu repères le -5v qui arrive de l'alim direct sur la carte mère. Tu branches ce fil a la place de la masse sur ton ventilo et tu laisses l'autre sur le 12v (jaune)
Mais bon, faut prendre une pince vampire pour piquer le -5v sur le cable alim-carte mère car tu peux pas te permettre de le couper comme un sauvage
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:37:36
je peux couper ca ne fera qu un domino de plus dans la tour chui pu a ca pres le moin 5v c est le cable blanc que je met sur la masse du ventillo et j obtien 17v ?
c est quoi une prise vampire ?
si je comprend bien le reste de ce post c que des conneries ?
Marsh Posté le 28-03-2001 à 08:55:09
Hé hé, les prises vampires, c'est pour éviter de couper les fils et de mettre des dominos merdiques ! Trop tard, t'as coupé...
Nan, c'est pas des conneries, y'a trois fils sur ton ventilo, celui du milieu va sur le +12V, celui de droite va sur le -5V, et celui de gauche est le Fan Monitoring, que tu remets sur le Fan connector, à gauche.
Voilà, comme ça t'as ton p'tit ventilo en 17V en gardant le monitoring, tu verras que les RPM vont grimper !
Marsh Posté le 22-03-2001 à 19:06:37
on peu pas accelerer le ventilateur du cpu sans en changer? par ex en augmentant son voltage... mais comment?
Do you serve a purpose,Or purposely serve?
