monter un PIV M dans un PC fixe? vous avez déjà fait? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:27:36
ben si tu sais mettre un rad c bon, pa de pb (comment y font ceux ki des athlons selon toi ?)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 00:00:54
je connais athlon, c'est ce que j'ai aussi (2e pc), mais le ventirad est plaqué sur le core par des lames-ressorts, alors que sur le ventirad intel, sa hauteur est donnée par des cames lorsque tu actionnes les 2 leviers.
Bref, c'est ma seule inquiétude en fait, que le rad ne touche pas bien le core, et que le t° augmente doucement...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 00:10:35
ça passe nickel avec un coeff 12, t'inkiete pas si ça touche pas le core le pc ne démarrera pas
Par contre va falloir bricoler pour la hauteur
Marsh Posté le 08-02-2004 à 12:43:51
| NiKoPoP a écrit : ça passe nickel avec un coeff 12, t'inkiete pas si ça touche pas le core le pc ne démarrera pas  |
Tu l'as fait? Tu me confirmes donc que la hauteur ne sera pas la bonne?! Tu as fait comment, avec une petite plaque en cuivre ou qqc comme ça...
Ca t'a apporté quoi de prendre un PIV M plutpot qu'un PIV "normal"?
merci pour les réponses en tous les cas...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:13:11
J'ai aussi un P4-M sur une carte mere Desktop, le seul pbs comme on te l'a dit plus haut => il n'y a pas de Heat-Spreader, donc il faut faire gaffe avec certain ventilos (comme les Intel BOX) car ils ne touchent pas le core du CPU. J'ai résolu ce pbs en mettant un ventilo Zalmann 7000Cu a la place  .
Ensuite l'avantage des P4-Mobiles par rapport au P4 normaux: c'est qu'ils sont particulierement overclockables (surtout ceux qui on un core D1) et leur defaut c'est que leur coef. sont bloquer à x12 a cause du SpeedStep.
J'ai un P4-M 1,8Ghz SL6V7 (Core D1) et le tient ?  Et c'est quel modele de carte mere de Shuttle que tu veux utiliser ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:45:46
merci pour ton témoignage (lol)
ma cm shuttle est la fs51 (issue d'un ss51g), quant au PIV M, je l'attend, il doit arriver la semaine prochaine, c'est un 1.8 Ghz comme toi, mais je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Je vais poser la question.
Tu l'as o/c? à combien?
Pour l'instant, je vais utliser un ventirad Intel, c'est la raison pour laquelle j'ai posé un autre post sur l'éapisseur du heatspreader, hisoie de compenser par un feuillard en cuivre (je peux avoir à peu près n'importe quel épaisseur, même si je dois poncer une pièce de monnaie, ce qui fera très bien l'affaire en fait, les francs pas les euros, c'est plus du cuivre...
Je verrais par la suite pour changer de ventirad...
merci en tous les cas, je sais que ça marche maintenant...
et question t°, tu es plus bas qu'un PIV normal?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:18:58
Pour la temp. ca ce joue à env. moins de 5C° entre un Mobile et un normal.
Ensuite pour le ventilo Intel BOX, je l'ai modifier (avant d'avoir le Zalmann) en enlevant de la matiere aux 4 coins du dissipateur car sinon ca vient buter contre les rivets en plastiques de la cage de retention d'origine (et ca ne touche pas le core).
Pour ta carte mere je ne suis pas sur quelle tienne à 200Mhz de FSB (Chipset SIS 651) pour avoir 2,4Ghz (12x200mhz). Et pour la compatibilité physique avec ce Chipset je ne me fait pas de soucis vu que ce Chipset est utiliser dans certains portables (reste a voir avec les microcodes inclus dans le BIOS des Shuttle).
[EDIT] Pour l'OC, j'ai reussi a atteindre sans soucis 2880Mhz sur un chipset VIA PT880 (instable plus haut a cause du chipset) et avec la meme serie que le miens certains ont reussi a les poussés jusqu'a 3.6Ghz sur une carte mere a base de chipset i875 en AirCooling.
Voila un screen du mien =>
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:02:28
Merci de cette réponse. Pour le ventirad, je ferais une
modif du genre ou ajout sous-couche cuivre.
Tiens les specs de mon PIV sont là
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Mon but premier n'est pas de l'oc, mais d'avoir une t° un peu plus basse, et ne pas être emmerdé à le monter sur un ventirad Intel.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:06:48
core C1 d'apres ce que j'ai vu, mais il devrait pas etre degueu en OC  .
Et en dessous de 2.4Ghz ca ne devrait vraiment pas chauffer
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:39:53
sur un autre site, on vient de me dire que si ma cm ne gère pas le speedstep, il risque de tourner au mini, vers 800 au lieu de 1.8 Ghz.
A ton avis, la cm d'un shuttle dont voici le lien http://www.shuttle.com/hq/product/ [...] asp?B_id=7acceptera ce proco?
t'en penses quoi?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:49:13
Oui mais comme je disait plus haut, par defaut il vas tourner 1.2Ghz(12x100) et a mon avis ta carte mere ne poseras aucuns problemes pour le faire tourner.
Ensuite tu n'auras plus qu'a augmenter le FSB par le BIOS (si c'est possible) ou avec un soft du type ClockGen, car à 166Mhz par ex. ca te fera 2Ghz(12x166Mhz).
PS: Il n'y a aucunes cm desktop qui gerent le SpeedStep donc coef des Mobiles bloqués par defaut à x12
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:58:09
la cm a un fsb de 100 ou 133, et un multiplicateur de 8 à 24.
je pourrais donc mettre le fsb a 133, ce qui me fera 12*133=1600
mais, est-ce que je pourais changer aussi le multiplicateur, le mettre à 14 ou supérieur, et avoir ainsi mon 1.8Ghz? Ou alors, il sera de toutes façons bloqué à 12, je ne dépasserais donc pas 1,6Ghz?
merci de ton aide, sympa
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:10:31
Non pas possible de changer le multiplicateur des P4-Mobile  . Donc 1.6Ghz max a 133Mhz.
[EDIT] Ton BIOS ne permet pas de changer de FSB (autre que 100 & 133) ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:52:00
beuh non, 100 ou 133, c'est tout, la cm de shuttle ss51g a presque 2 ans à la louche...
je vais abandonner l'idée un PIV M et vais me tourner vers un PIV normal
en tous les cas merci de tes lumières...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:41:32
Tout est dans le titre
Le fait qu'il n'y ait pas la cage de protection sur les PIV M, cela gène-t-il le contact du ventirad et donc la dissipation? Le ventirad est-il d'ailleurs bien en appui sur le core?
Pouvez-vous me donner votre avis sur la question?
Nota: je me fais un mini-pc, cm de shuttle, un PIV M que j'attends et tout le reste...
Ps j'ai mis le post aussi dans la catégorie mini-pc/portable, si ce doublon gène, modo, virez-le
