Moins de bruit = Plus de Température ??????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:12:11
  J'avais oublié
 J'avais oublié
artic silver 3
et surtout
_ 1 quantum 6.4Go dans boitier silent drive
_ 1 Ibm 30Go dans boitier silent drive
_ nappe ronde.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:19:42
moi je préconise en terme de refroidissement:
Disque durs : S2 en 7volts, ou mieux, papst 8412ngl
Chipset : gros rad passif (zalman par exemple en fait)
Processeur : watercooling
Carte 3d : gros rad + papst 8412NGL ou watercooling selon la carte
alim : 2 past 8412NGL
et tu changes ton DD pour un Barracuda IV, et insonorise la tour
avec ça tu dors sur le pc sans l'entendre!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:24:01
Mes durs je les entend plus dans les silent drive c super efficace
Le rad passif zalman c déja fait pour le watercooling j'hesite question de prix aussi!!!!
mais mon proco et ma CM sont pas trop haut quand même ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:37:41
tu te fait un watercooling d'entrée de gamme!
Rad Big Momma ou équivalent : 22.50? à la casse
Pompe Eheim 1046 (ça suffit) : 30? (docmicro)
WaterBloc Pgeo : 37.50?
Frais divers (tuyaux, etc) : 7.50?
Ventilateur du radiateur : tu réccupère un ou deux de tes fans que tu sous voltes
total de 650F
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:24:10
| webzeb a écrit a écrit  : tu te fait un watercooling d'entrée de gamme! Rad Big Momma ou équivalent : 22.50? à la casse Pompe Eheim 1046 (ça suffit) : 30? (docmicro) WaterBloc Pgeo : 37.50? Frais divers (tuyaux, etc) : 7.50? Ventilateur du radiateur : tu réccupère un ou deux de tes fans que tu sous voltes total de 650F |
Cool le wc (normal c du coolin hehe  ) !
Pas cher 97.5? !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:27:19
c'est encore acceptable
tu rajoute 30-45? et tu refroidis aussi la cg au passage
pis c'est un ivestissement, le waterbloc le rad et la pompe iront très bien pour les futur proco et cg
le seul truc à racheter sera une fixation, pas gd chose quoi...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:29:40
| webzeb a écrit a écrit  : c'est encore acceptable tu rajoute 30-45? et tu refroidis aussi la cg au passage pis c'est un ivestissement, le waterbloc le rad et la pompe iront très bien pour les futur proco et cg le seul truc à racheter sera une fixation, pas gd chose quoi... |
Honnetement,avec des prix kom ca,j'hesite a passer au watercoolin,mais j'ai peur ke ca soit moins efficace !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:36:37
en tout cas avec un système comme ça tu auras un silence religieux
juste un seule fan sous volté sur le rad, et c'est tout!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:38:32
| webzeb a écrit a écrit  : en tout cas avec un système comme ça tu auras un silence religieux juste un seule fan sous volté sur le rad, et c'est tout! |
J'suis athe
Et puis la carboglace aussi c'est silencieux ! (hehe  )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:40:23
la carbo glace c pas durable (elel refroidit par échange de chaleur, donc faudrait la changer très régulièrement)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:55:36
| webzeb a écrit a écrit  : la carbo glace c pas durable (elel refroidit par échange de chaleur, donc faudrait la changer très régulièrement) |
Pkoi il faudrait ? Il faut !!
Carboglace+Alcool d'Isopropyl roolz
Ca fond tres vite surtout avec un Vcore de  2.464V (hehe) !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 01:02:23
Ben voila je me suis attaqué à la réduction du bruit dans ma grande tour sauf que la temperature grimpe.
Config :
_ Boitier grand tour 1240 Antec calfeutrer avec de la mousse noiseblocker NB Evolution EQ dans tout le boitier
_ 1 ventilo S2 en 7v a l'avant
_ 2 ventilo enermax (au mini)en extraction
_ Alimentation Enermax 350 avec double ventilation (au minimum)
_ Abit Kr7 avec rad Zalman (sans ventiulo)sur chipset.
_ Athlon XP 1700+ avec Rad Pal 6035 + adaptateur + Ventilo S2 en 12v.
_ geforce 3 ti200 (ventilo origine)
_ carte SCSI
_ carte TV
_ carte son
_ lecteur cd + graveur
Reduction du bruit certe pas autant que je l'aurais souhaité mais surtout augmentation de la température
Proco en ce moment a 52° et CM à 32° et 25° dans la pièce
c'est grave docteur ??????? parce qu'avant mon proc je crois qu'il tournait a 44° et ma CM vers 28°.
Zan pensez Quoi ????????
