Temperature de l'eau des Water-block - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:34:48
Dans une glaciere (30L) j'ai installé un double serpentin en cuivre. (l'un dans l'autre, type condenseur a eau)
Dans le 1° circule du freon (systeme frigo complet)
Dans le 2° circule l'eau (liquide de refroidicement pour voiture) propulsé par une pompe,qui vas ensuite vers mon W-B
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:01:16
| grizlie a écrit a écrit : Dans une glaciere (30L) j'ai installé un double serpentin en cuivre. (l'un dans l'autre, type condenseur a eau) Dans le 1° circule du freon (systeme frigo complet) Dans le 2° circule l'eau (liquide de refroidicement pour voiture) propulsé par une pompe,qui vas ensuite vers mon W-B |
J'espère que tu fais jamais de lan toi ! car ça me ferait chier de porter ta glacière !!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:07:44
si tu refroidis trop tu aurra de la condensation et ca va couler partous
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:13:11
Et aussi que la condensation n'est pas seulement fct de la T° ambiante mais aussi de l'humidité relative ds l'air..
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:18:34
oui mais si vous ne decendez pas en dessous de 5°c il n'y a pas de condensation
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:55:31
fodrais se fabriker un motage electronik de regulation en fonction de la temp ambiante.. pas facile a faire ca.
Sinon moi g ca:
tu regle la temp ke tu ve et ca regul a la temp, par contre si fé plus ou moin cho dehors ca chnage pas....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:04:20
J'ai presque toutes la game des th. eliwell certain avec 2 sonde pt 1k mais auqu'un ne fait ce que je veux
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:07:42
ouai c un truc fo sle bidouiller soi meme. Si on touche un peu en elctronik ca doit etre faisable (po moi elasse...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:44:27
Faut que tu le fasse toi même, avec un petit convertisseur A/D, un petit pic genre 12C508, un transistor, un relais et hop c bon
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:30:34
| grizlie a écrit a écrit : oui mais si vous ne decendez pas en dessous de 5°c il n'y a pas de condensation |
Si j'ai deja essayé si dans ta piece il fait 25 ou 30 sa condence c'est obligé
j'avais mis ma reserve de liquide dans un petit frigo ca tournais de 5° a 10° suivant l'utilisaton du pc
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:09:40
sa condence par ce que ton eau est trop froide, tu la dit toi meme entre 5 et 10°c c'est trop
il ne faud pas depasser 5°C (humide)7°c (sec) de temperature de l'eau a l'entré du W-B
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:08:23
la température de condensation dépends autant de l'humidité relative que de la différence de température:
par exemple, si il y a du brouillard ca condense de toute facon (100% d'humidité relative) si l'air est sec (secheresse de l'été) tu peux avoir un delta de 10 voir 20 ou 30°C sans pb.
=> il faut intégrer la mesure de l'humidité et de la température dans ton système.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:19:38
Slt a tous!!
Cette question s'adresse a tous ceux qui utilise un refriodissement poussé de leur W-B (freon,peltier,frigo,etc....)
Bon voila, je cherche le moyen de controler la T° de l'eau d'un W-B en fonction de la temperature ambiante
Je m'explique:
Sachant que lorsque la temperature de l'eau (ou tout autre liquide caloriporteur) est inferieure a 5/7° de la temperature ambiante on voit apparaitre de la condensation sur les tuyaux et autres endroits,ce qui peut etre fatale a l'UC.
Donc,l'ideale serait une eau regulé a une temperature inferieure de 5/7° par rapport a la T° ambiante mais dont le point de consigne ne serrai pas fixe
EX:
Temperature de l'air ambiant = 30°
Temperature de l'eau regulé = 30-7=23°
Jusque là c'est facile,mais si la temperature ambiante chute ou augmente
EX:
T° de l'air =25°
T° de l'eau =18°
ou bien
T° de l'air =32°
T° de l'eau =25°
Et tous ces changement doivent se faire automatiquement
Si vous avez etez confronté a ce probleme ou si vous avez la solution sans avoir a recourire a un "Th. plage neutre a point de consigne variable "(+/- 300 euros),je vous invite a partager vos connaissances.
