Mods ponts XP 0.13µ * Barton - new pcb * - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:21:38
pour avoir du 14 tu coupes le 5ème pont L3 et tu auras accès à tous les coeffs > ou = à 13
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:40:53
ouais
y'aura bien un courageux (kamikaze... ?) qui essaiera
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:37:13
pgeo va le fairt il me semble mais les 2 ki ont tenté ont tué leur 1700+
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:58:31
moralité: changez de mobo c'est plus simple et finalement ça reviens moins cher que de tuer un cpu...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:20:59
2 aiguilles
1 pile LR14
ponts fondus
opération réussie
je l'ai fais sur plusieurs XP et 0 prob
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:35:39
ca te dirait pas de faire un^petit tutorial avec des tofs par hasard f@bek
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:52:37
moi je veux trouver qqun qui a coupé le 5eme pont L3 sur un tbred 1700+ pour avoir acces aux coeff > 13 sur les anciennes mobos
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:49:45
| f@bek a écrit : 2 aiguilles |
arf ça a l'air enfantin
Dès que j'ai mon 1700 je le fais
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:06:05
interessant
Marsh Posté le 31-01-2003 à 23:32:23
| fredot a écrit : ca te dirait pas de faire un petit tutorial avec des tofs par hasard f@bek |
Je vais décrire un peu plus la manip.
faut juste pas avoir la tremblote, patient de la maladie de parkinson passez votre chemin
Vous prenez 2 aiguilles l'une munie d'un fil électrik qui va sur un des pôles de la pile LR14 l'autre aiguille ira directement sur l'autre pôle, faites gaffe de pas croiser pas les aiguilles.
Visez les 2 points de chake pont, vous verrez une mini-étincelle signe ke l'opération a bien fonctionné, le pont vient d'être court-circuité ce ki provok le coupage du pont
il vaut mieux une pile LR14 car elle délivre une puissance forte ki coupe le pont immédiatement, je ne conseille pas une puisssance plus faible car la piste chauffera avant de péter
un grd merci a misteroadster ki m'a donné cette méthode ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:07:27
| mokembo a écrit : ok merci..j'v tester avec mon cb demain |
mon 1700+ JIUCB DUT3C tourne a 2.03 GHZ avec cette méthode a 1.85V 58-62° avec un aqua 690 moded
ke du bonheur pour 65?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:22:27
| f@bek a écrit : |
la LR14 c une 1.5v fo une 9v apparement
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:05:55
| mokembo a écrit : |
la LR14 suffit largement
j'ai pété une dixaine de ponts avec ma méthode
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:14:43
bon ben moi aussi ça m'interesse
à moins que le probleme du pont à couper n'apparaise pas sur le nforce 2
sinon, je vois pas trop ce que c'est une LR14 si vous z'avez une tof
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:18:50
| razorbak83 a écrit : bon ben moi aussi ça m'interesse |
lr14 c les piles 1.5v classiques utilisées pour walk man,telecommande etc
febec 1.5v suffit alors?
je maprette a le faire
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:24:02
| mokembo a écrit : |
non les LR14 sont plus grosses, c'est la taille au dessus
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:24:36
ben pour moi ds un walkman on met des LR06 ou des LR03
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:25:22
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 13:25:33
| f@bek a écrit : |
oky c plus clair tout de suite
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:26:37
excusez suis pas specialiste des piles
tte facon c le voltage qui compte pas la grosseur..c 1.5V donc
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:28:27
nop c pas le voltage ki compte !
ça doit etre l'intensité max que peut debiter la pile
puisque j@bek a parlé de puissance
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:29:19
| razorbak83 a écrit : nop c pas le voltage ki compte ! |
bon....
f@bec fais qq chose là plz ..
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:31:48
| mokembo a écrit : excusez suis pas specialiste des piles |
l'ampérage est aussi important ke le voltage
si tu veux absolument le faire avec une 9v vas y, mais je te garantie rien ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:35:03
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 13:42:08
surtout prenez une pile neuve, car comme je le disais le risk si la pile est faiblarde c'est ke la piste chauffe mais ne casse pas, le résulat sera une tache noire au nivo du pont ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:54:39
je vais essayer ça sur mon vieux 1800+ qui est naz
au moins j'aurai un peu d'entrainement pourle 1700+ qui arrive de chine
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:00:42
| razorbak83 a écrit : au moins j'aurai un peu d'entrainement pourle 1700+ qui arrive de chine |
la manip est trés simple, si tu veux tester sur un cpu mort vas y
juste une question sur vos 1700+ de chine, vous êtes sure ke c vraiment avantageux vu ke les 2100+ en core Bo viennent de sortir
a 65? le juicb moi j'en suis trés content
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:02:19
moi je vais me faire la main sur un TB 1,4 ...
Put1 comment c'est petit
va falloir de bonnes aiguilles bien fines, pas des épingles de couture par exemple
F@bek tu confirmes que l'on peut revenir en arrière avec du C+ ou pas?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:05:15
ben ecoute, moi j'ai pas la possibilité d'aller sur montcaillou
donc bien sur que c'est avantageux, meme si c'est plus cher
et au moin j'ai choisi la serie et date de fabrication
JIUHB semaine 02 year 2003
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:05:17
| Vroom a écrit : |
oui
c bon
ma L7VTA ne permet pas la modif du coef par bios, donc j'ai coupé mes ponts L3 et j'ai fais mes test pour trouver le meilleur multiplikateur en les reliants avec du C+
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:19:55
Toi qui te demandes comme moi comment exploiter un bon ptit 1700B avec un KT266A voici une alternative pour cuter les ponts : faire 'sauter' ou faire 'fondre' le pont comme un fusible avec du 9V...
Par contre un coup de C+ permet de revenir en arrière
EDIT
Bon pour éviter les confusions entre les mobos/chipsets, voici un petit résumé :
Alors en théorie:
Coefs inférieurs débloqués, max 12,5 (bios 13=12,5 14 et 15 foireux, retour au coef origine ou x4 x5, dépend du bios et/ou de la mobo)
Pour débloquer des coefs supérieurs il faut faire sauter ou relier des ponts en fonction du proco et du coef désiré
->http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
->http://home.pchome.com.tw/science/ [...] 13rate.htm
!!! le coefficient choisi est unique !!!, à vous de faire vos calculs en fonction du fsb voulu
Pour débloquer plus haut ou pour revenir en arrière ( avec du C+ ), il faut à nveau toucher aux ponts...
j'imagine que de nveaux bios ont apporté des changements depuis...
En pratique:
Piles (neuves!) ou transfo -> de 1,5 à 12V
2 aiguilles soudées ou reliées chacune à du fil electrique, une sur le + l'autre sur le -
Viser les 2 extrémités du pont à sauter (2 petits points) et observer une mini-étincelle suivie de + ou - de fumée (selon le voltage)
Pour bien faire, ça doit ne prendre qu'une demi-seconde
Maintenant il y en a qui réussisent avec 1,5V d'autres qu'avec 24V...je déconseille le 220.
Il est impératif que l'ampèrage soit le plus fort possible, je conseille vivement le transfo, bien piquer les pôles des ponts avec du fil electrique en cuivre bien affuté.
La méthode cutter semble aussi fonctionner mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est moins safe...:whistle:
NB : les coefs 14.5x et 15.5x ne sont jamais proposés par les cartes car ils ne sont pas supportés par les Athlon XP
Avec un 1700DLT3C et une mobo style KR7,8KHA+,A7V266, bref toutes celles qui sont limitées en vcore, il est facile de monter de 0,1V le vcore du proco pour avoir 1,6 et donc dans le bios 0,1V de plus également (de 1,5 à 1,6 -> 3ème L11 à relier donc reconnu comme dut3c)
Moins encourageant pour les DUT3C car il faut couper et relier un pont pour avoir du 1,7V.
Beaucoup moins easy car les pôles sont recouverts par le plastic du pcb. Il faut donc 'creuser' pour accéder aux pôles.
Après on peut creuser d'avantage pour remplir après de C+ ou alors on soude deux petits points sur les pôles mis à nus que l'on relie via un petit bout de fil cuivré.
Tout est expliqué ici http://www.overclockers.com/tips1107/
video 3.6mo divx5.1 http://www.nzf.tst.cl/ciruja.avi
Message édité par Vroom le 05-12-2003 à 15:45:25
