Modif voltage sur K7T Turbo! Nouvelle methode ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:04:54
Félicitations...mais c'est pas aussi propre qu'avec un fer a souder...
Essaye d'isoler les fils enroulés histoire de ne pas faire un cour circuit et de ne pas griller ta superbe msi!
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:07:48
| Le Veilleur a écrit a écrit  : Félicitations...mais c'est pas aussi propre qu'avec un fer a souder...   Essaye d'isoler les fils enroulés histoire de ne pas faire un cour circuit et de ne pas griller ta superbe msi!   |
tu me prend pour un nb? c tout isolé partout !!! suis po fout !c'est p'tet moins propre,s mais c sans traces, sans risques, et ca permet de changer le potard comme tu veux !
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:12:37
T'inquiete, je ne te prends pas pour un nb...je n'oserais pas!
J'ai dit ça car tu ne l'avais pas precisé et peut etre que des newbies ne penseront pas a tout isoler...
Sinon pour le sav c'est mieux que la soudure...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:26:28
ReplyMarsh Posté le 30-09-2001 à 11:19:14
Merci HuGoBioS !!
Demain, je fonce à mon magasin d'élec !
Je vais tester avec ta méthode, c vrai que sinon çà craint pour la garantie...
Aussi, une p'tite question : le dernier bios ( 1.9 je crois, non? ) permet d'avoir les coeff 5 à 7 ?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 11:45:23
| finalext a écrit a écrit  : Merci HuGoBioS !! Demain, je fonce à mon magasin d'élec ! Je vais tester avec ta méthode, c vrai que sinon çà craint pour la garantie... Aussi, une p'tite question : le dernier bios ( 1.9 je crois, non? ) permet d'avoir les coeff 5 à 7 ? |
Le dernier bios est le 3.0 , il vient de sortir...
Pour avoir des coef inferieurs a celui d'origine, tu dois utiliser le bios pour overclockers....
Marsh Posté le 30-09-2001 à 11:58:01
| Le Veilleur a écrit a écrit  : Le dernier bios est le 3.0 , il vient de sortir... Pour avoir des coef inferieurs a celui d'origine, tu dois utiliser le bios pour overclockers.... |
Ok, donc je garde le bios o/c :
j'ai un dudu 750, mais il veux pas booter à 7.5*133 (998 Mhz), pourtant il boote à 7*143 (1 GHz) et même a 1017 Mhz (avec un bus à environ 120, j'sais plus).
Plus de 143 de FSB et ma RAM plante : pas mal quand même pour de la noname ( achetée chez LDLC ! )
Pour ceux qui bataillent avec le coeff 7 avec un FSB à 133MHz, voici mon aventure :
le coeff 6.5 passait tranquille, alors je teste avec le coeff 7 : pas de boot possible. J'éteint et rallume avec l'interrupteur de l'alim (merci pour la manip, trouvée sur le forum), pareil, rien ! Je refait la même manip, le PC hurle à la mort, un BIP continu très fort...
Là, je croyait avoir tout péter : quenini, un autre marche-arrêt avec l'interrupteur de l'alim et voilà mon dudu qui boote à 7 * 133 !
Alors pour ceux qui se sont découragés trop vite, refaite la manip de l'alim et çà marche.
En espérant avoir aider qq personne
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:05:47
Je suis content que sa te serv ! mais prevoit une pince tres fine pour tirer le fil entre les pattes ... et beaucoup beaucoup de patience !!! moi ca m'a pris 30 - 45 minutes quand meme ! Par contre, il semble quele voltage sois limité à 2.25 V, j'ai testé ca hier ... (ce qui m'a permis d'eclater ma zone de boot sur mon HD principal ... mais bon ... j'ai passé le bios avec une dudu  à .... 1173 !!!!!!!!!!)
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:10:22
| HuGoBioS a écrit a écrit  : Je suis content que sa te serv ! mais prevoit une pince tres fine pour tirer le fil entre les pattes ... et beaucoup beaucoup de patience !!! moi ca m'a pris 30 - 45 minutes quand meme ! Par contre, il semble quele voltage sois limité à 2.25 V, j'ai testé ca hier ... (ce qui m'a permis d'eclater ma zone de boot sur mon HD principal ... mais bon ... j'ai passé le bios avec une dudu à .... 1173 !!!!!!!!!!) |
Un dudu à 1173 ! T'as quoi pour refroidir ce gril ?
T'as combien en température avec cette fréquence ?
un watercooloing s'impose ou un p'tit PAL 6035 suffit ? parce qu'à 998 MHz, je suis à 48° en idle.
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:16:19
| finalext a écrit a écrit  : Un dudu à 1173 ! T'as quoi pour refroidir ce gril ? T'as combien en température avec cette fréquence ? un watercooloing s'impose ou un p'tit PAL 6035 suffit ? parce qu'à 998 MHz, je suis à 48° en idle. |
je te rassure, je passe pas le chargement de windaube ... je passe tellement pas qu'hier soir j'ai perdu ma zone amorce a cause de ca je pense ! mais pour refroidir, j'ai un pov akaa aqua 710 (une merde bruyante au possible ... ca siffle et tout ...) avec un GORS VENTILO de salon dessus en vitesse max ! mais j'atteind quand meme les 65°C avec ca ! Mais je passe au wc ces vacances je pense ... ou des que j'aurais le temps !!
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:01:48
la methode originale c'est : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] vcore.html
mais le probleme, c'est que si on sait pas souder ... bah c'est chaint ! en plus, apres, c'est chaud au niveau de la garantie! !
alors j'ai reflechi ... bcp .... (ca fait mallleuh !) et j'ai trouvé la solution : pas souder, mais passer un brin d'un fil autour des pattes en question! donc en gros, ca fait : la patte - un brin du fil enroulé autour - le fil - le potard de 50Kohm - le fil - un brin relié a l'otre patte - la 2eme patte !
et ca marche !!!!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
