Modif du regulateur de tension d'une PROPHET 2 pour + d'O/C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 15:34:14
j'ai une gf 1 ddr @ 158/320 modifié quadro, le jeu du jour me plait
Marsh Posté le 08-03-2001 à 16:05:54
moi aussi j'avais vu ça, et comme je vais recevoir une creative 2GTS je vais voir ce que ça vaut cette bidouille...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:45:02
Du nouveau: J'ai note la reference du regulateur de tension:
SC
EZ1586CM
0024
G19113A1
Maintenant faudrait savoir a quel constructeur ca correspond pour trouver le datasheet et rajouter cette chite resistance qui changera tout!!!
Si ya des pro en electronique, qu'ils se manifestent!!!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 19:52:17
augmenter la tension i/o(3.5V), ca aide.
sur ma GTS de chez hercule je suis à 227GPU et 400 pour la mémoire soit plus que la PRO, pour voir, je suis meme monté à 230/415 mais tres instasble.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 20:03:13
comprends pas, j'ai rien modifie, j'ai une gts 2 64 mo (c pas une pro) et j'ai reussi a monter la memoire juska 440 et le core a 250 (apres je pouvais pas, powerstrip n'allait pas plus haut)
mais ct pas 250/440 ct 250/408 et 230/440, ct stable pour les 2, la chui a 230/420, je prefere que ça chauffe pas trop, la cg au bout d'un moment pourrait rendre l'ame. j'ai un blue orb dessus
Marsh Posté le 10-03-2001 à 00:20:09
ce type de modif (et d'autres) je l'ai déjà faite sur une carte mère pour la réparer : elle fonctionne de nouveau !
- si il y a qu'un régulateur c surement un régulateur linéaire.
- si il y a un régulatuer avec un second qui lui ressemble ou une diode toute proche , c peu être un régulateur à découpage.
=> entre les deux il y a une grosse différence => attention de pas se tromper car les deux se ressemble beaucoup !
[edit]--Message édité par bobo--[/edit]
Marsh Posté le 14-03-2001 à 02:25:58
Après lecture complète de l'article je ne vais pas tenter car comme ils l'indiquent pour la GTS la modif n'est pas justifiable car si on peut monter le core plus facilement cela engendre un gain de perfs ultra minime si on joue en 32BIts (Comme moi  )toujours la limitation de la BP mémoire.....
Et il y a aussi une des tensions mémoire qui est définie par le 3.3V de l'AGP donc non modifiable sauf sur les cartes mères equipées de ce réglage, et encore je doute de l'éfficacité...
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:24:07
Intéressant.
J'ai une vieille VOODOO2 12 MO overclockée à 115MHZ et je vais la regarder avec un nouvel oeil croyant qu'il n'y avait plus rien à faire.
A suivre donc !
Marsh Posté le 12-06-2001 à 16:49:04
Alors? nicko500 et tous les autres, vous avez essayé?
Moi j'ai une asus 7700, je suis bien tenté
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:51:34
Ben moi je suis aussi tenté par la manip..et c'est clair que ça va le faire avec ma Leadtek mx SH PRO déja overclockée à 225/255 !!.
Je vous tiens au courant des résultats...
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:58:47
Je ferais remarquer QUE CETTE MANIP n'apporte des gains de perfs que très faibles, c'est donc une manip peu utile.
le top serait de pouvoir monter la tension de la SDR/DDR, car la comme pour les barrettes de SDR ce serait très utile pour les stabiliser dans les + hautes fréquences. Si un possesseur de carte Epox (qui ont le reglage de tension de l'agp je crois) pouvait temoigner !
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:59:18
Tu la fais quand?
'tain moi je pourrais tete faire 310(!)/410-415
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:00:22
Par contre respect TonTon pour ta voodoo 2, j'ai poussé ma Dragon Series au max de la RAM c'est a dire 110. 115 ca devait pas trop mal carburer !
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:03:41
Entre dix et vingt images/S en haute def de plus ça le fait qd même!
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:31:23
moi je ne vois qu'un gain en 16 bits, qui de plus est plus élevé si la ram monte bien aussi (normal c'est le gros facteur limitant des 2 MX)
La perte d'un ou +eurs emplacements PCI ne valent sans doute pas le gain obtenu, sachant qu'une augmentation de la tension des chips mémoires permettraient un gain + important sans perte de PCI.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:39:38
g aussi 1 asus 7700 mais avec 1 radia de socket 7 sur le gpu et des petits radia sur la ram je la monte à 245/415 (420 des fois avec des défauts d'aspect). pas encore touché aux tensions
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:45:22
Klaaasssse
Perso, j'ai un radia en cuivre + ventilo sur le gpu je monte à 265
  Par contre ma RAM, à partir de 385 j'ai quelques points blancs sporadiques, ça dépend du jeu ds 3Dmark2001.
Apparemment, les radia que t'as mis ont l'air d'aider bcp
T'as mis quoi comme radia sur la ram?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:47:54
| erickkk a écrit a écrit  : Alors? nicko500 et tous les autres, vous avez essayé? Moi j'ai une asus 7700, je suis bien tenté   |
Bah moi le probleme c ke g une prophet gts
Si kkun est capable de me dire koi souder ou je le fé c clair
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:54:25
cam achetée au US chez 2cooltek je crois. En fait la ram montait pas mal avant j'ai gagné presque rien 400 à 415 et encore.
Par contre il faut que je teste autre chose pour le gpu.
J'ai donné mon 3dmark2001 sur 1 autre post 4060 (params par défaut) avec 1 tbird 1200 à 1400 10.5 X 133(pas de la bonne ram). C y bon à ton avis erickkk ou g encore du taf à optimiser ??
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:58:49
Ok.
Moi 3Dmark2001 : 3451 pts
Avec mon duron 700@1075 en 8*134 et la CG à 250/385
Ton Tbird monte pas plus? T'as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:04:33
Le ventirad est 1 coolmaster 80X60 (vu chez LDLC à 180 boulles) la temp cpu est de 37 au repos et 55 en charge et g du mettre du jus 1.8 V maintenant (mais plus avant) je tiens le 1400 depuis que g mis le ZT sur ma KT7A raid ??? sinon au dessus écrans bleus et freeze don't understand.
Je vais prendre l'aqua 690 mais je ne rêve pas trop (le pire c que c 1 axia)
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:20:55
Prends un 6035 minimum.
Tu pourras lui mettre le max, à mon avis il monte encore un peu
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:25:16
J'ai vendu mon alpha y a pas longtemps (sans base cuivre le modèle d'avant) mais je l'avais pas testé avec ce proco, je pense que le taisol doit donner la même chose.
en fait c 1 bon 1000 tatoué en 1200 (c 1 fsb 266).
Bon je vais manger..
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:40:21
putain les mecs, vous êtes en retard d'une paye concernant la modif du voltage du core.
Je l'ai faite y a un moment et j'avais mis le lien cité plus haut, mais le plus beau c'est qu'au lieu que ça ai apporté quelque chose à des personnes du forum, elles se sont contenté de dire que cela ne servait à rien, juste à faire chauffer le core mais que ça n'apportait pas de perfs en plus, ce qui est FAUX. J'avais expliqué aussi que monter le voltage du core m'a permis de monter de 10mhz ma ram, donc la modif en valait la peine.
Comme on dit, "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis"
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:48:48
je suis passé de 207 à 250 rock stable, pas mal non
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:51:23
 Je suis déjà à 250 rock stable, ça va péter...
Sinon personne ne sait comment augmenter le voltage de la ram?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 21:24:26
Je crois que la modif explique les 2 ram et core.
Zorg a raison j'avais vu son post mais g pas envi de flinguer ma gf2 et elle tourne déjà pas mal
Marsh Posté le 13-06-2001 à 20:39:42
si tu refroidit bien le core, y a pas de pb, et au niveau soudures c'est super simple. Elle crain rien ta gf2 donc
Marsh Posté le 08-03-2001 à 12:12:19
J'aimerais savoir si quelqu'un s'est deja attaque a ca...
En modifiant les resistance a la sortie du regulateur, ya moyen de mettre une tension + importante donc O/C plus haut...J'ai vu ca ici:
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
Moi je possede une Prophet 2 MX mais le truc c'est que c'est pour une autre MX (SUMA connaissais pas avant...). J'ai pas le nom du regulateur sous la main pour les Hercule (ca devrait etre le meme sur toutes) mais ca pourrait etre interessant vu qu'il monte quand meme le core a 265 !!! Pour la memoire, a priori elle est alimentee par le 3.3 donc on peut rien y faire...
Ya des interessés???
