48°C après 5 minutes de CPUBurner... je continue ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2001 à 08:59:54
Difficile à dire mais à mon avis, étant donné que le duron c'est comme un tbird, ton duron peut supporter les températures du tbird donc 50-55.
Cependant je pense que c'est quand meme beaucoup ...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:20:38
perso mon TBird tourne à 58°C en pleine charge (cpuburner à fond à fond à fond) et c'est pas le premier à cette température, y'a pleins d'autres témoignages entre 55 et 60°C
Alors t'inquiète pas et continue, je dirai même que c'est un sacré blizzard chez toi
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:24:52
attention les duron ca supporte un peu moins normalement.... enfin ca claque plus bas (85 au lieu de 90 je croit) moi il est deja rester une apres midi entière a 57° (650@900) et il as pas broncher,mais avant il plantais a 54°.
Donc faudrait que tu teste, mais de toute façon ca sera planter avant que y'ai des risques
(j'ai deja booter a 800 sans ventilo il a été jusque sous windows et il a fini par planter avec comme indication dans le bios au reboot = 80° )
Marsh Posté le 13-03-2001 à 10:05:53
moi c un duron 700@945 il monte à 50° avec cpuburn sans pb
donc ca devrait etre bon
Marsh Posté le 13-03-2001 à 10:45:58
quand j'av le bentilo d'origine et que je lançais cpuburn avec mon p3 il montait juska 52° en 2 min
now il monte a 40-41 max avec cpuburn
Marsh Posté le 13-03-2001 à 13:13:30
Je viens de réessayer en rebranchant le ventilo avant de ma tour...
Du coup, il monte à 49°C en 16 minutes (j'ai stoppé là pour ce midi... pas le temps de surveiller !)
C'est mieux, mais çà monte quand même...
En plus, il tourne parfaitement à 7.5 x 133 = 1 Ghz (30°C en surfant) mais je peux pas me permettre de le laisser à cette T° avec le Ventilo CoolerMaster.
On me propose un Kanie Hedgehog en cuivre en échange du mien + 300 Frs... Il parait qu'on peut gagner 10 °C et que çà fait pas plus de bruit... mais j'aimerai avoir votre avis avant de claquer 300 balles de plus...
Voilà, merci pour vos témoignages, je vais le pousser un peu ce soir (dans les 52°C) quitte à redescendre un peu le FSB pour le moment, ou à passer en 6,5 x 133 = 866 pour roder un peu la bête...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:29:19
bah moi 70° c avec mon 1.2 un peu o/c, mais j ai un ventirad de merde
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:35:44
a 70° ça te f monter la piece de combien de degres ça?
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:29:21
hehe je sais pas mais mbm5 il hurlait
alors j ai arreter cpuburn(e) pour qu il redescende en t°c et pis là il a planté
reboot pis voila plus d oc juqu' a ce que j achete un bon rad
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:33:30
Mais oui, continue, ça peut que lui faire du bien... perso, je suis à 45 au repos et 57 en charge (100 Run de Sandra d'affilé)
Vivement l'Aqua 660
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:37:38
Ben voilà, j'ai continué...
47-48 °C après 1 heure de CPUBurner avec le boitier ouvert sur le côté...
Depuis 3/4 d'heure, j'ai remis le panneau du boitier, et c'est monté à 52°C... pardon 53 là !
Toujours à 933 = 7 x 133 sous 1,775 Volts...
J'hésite à continuer à cette fréquence ou à reprendre mon rôdage un peu plus bas en fréquence pour être un peu plus tranquille au niveau Température.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:41:47
moi duron 700@910 (7*130) et apres 8h de cpu chui a 47/48°c
par contre kan je surf chui a 42/43 en utilisant cpuidle
a mon avis fodrait ke tu change de ventilo
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:44:14
c'est tranquille bonnard mec
mon TBird 1GHz il a jamais été rodé et j'ai un ventilo de merde (euh non, un radiateur de merde, mais un joli Sanyo Denki dessus ) et c'est la seule et unique raison pour laquelle je ne le pousse pas à plus de 1,2GHz (j'ai toujours pas changer le Voltage)
il tourne sans reboot depuis Hier apres midi il fait du seti sans arret, il a fait du CPUBURNER en plus pendant 2h !!
Il est toujours vivant, et c'est pas cette nuit qu'il va s'arrêter
Aller continue, boitier ouvert et à 1GHz en 7.5*133 ou 10*100
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:46:54
oula !!!mais vous avez pas peur pour vos cpu??
50°c je trouve ke c deja bocou pour le cpu!!!!!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:52:09
hi hi hi, moi, en jouant à F1 qqchose (le dernier sorti, enfin la démo), la T°C de mon CPU monte à ... 52°C !!!
Vivement mon Aqua 660 !!!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:58:01
55° ça aura ete mon record avec un P3 mais ct avant
maintenant c 15° en moins en pleine charge
Marsh Posté le 13-03-2001 à 21:06:50
oula la température ... tant que tu dépasses pas les 60°C !!!
tout va bien. C'est vrai que les proc c'est plus ce que c'était. Je me souviens de mon P233MMX, pour le faire tourner à 292MHz il devait tenir le 3,2V et les 78°C !!!
Mais là, 50°C pour un TBird 1GHz, c'est pas la mort, et loin de là
Marsh Posté le 13-03-2001 à 21:41:16
Hummm... le PC vient de freezer, pourtant j'avais réouvert le boitier et la T° était redescendue à 48° (toujours avec CPUBurner à 100% CPU d'après le Gestionnaire des Tâches de Win2K)
Du coup j'ai augmenté le Voltage de 1.775 à 1.8 pour voir... mais j'avoue que j'ai du mal à faire la part des choses entre le gain de stabilité et l'augmentation de T° liés à ces changements de Voltage...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 21:52:59
quand t'auras un bon ventilo tu seras deja plus tranquille et tu pourras faire plus la part des choses
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:02:05
C'est quoi pour toi un BON ventirad ?
Un kanie à 400 balles (oups pardon, désolé...)
Un Aqua 660 ou 680 à moins de 200 balles (çà passe au niveau de la taille sur une KT7A un 680 ?)
Autre suggestion ???
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:20:21
il te faut pas grand chose pour que ca soit elevee la temperature toi!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:23:16
alpha ça te suffira, le kanie trop de bruit
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:25:22
il lui faut pas grand chose à ce petit
t'inquiète pas comme çà, et fait pas confiance à l'indicateur qui dit que tu utilise ton proc à 100%
c'est bonheur pour le moment ton proc
Marsh Posté le 13-03-2001 à 23:06:16
ben il s'inkiete je lui dis alors d'acheter un bon ventilo c tout
Marsh Posté le 14-03-2001 à 08:41:37
Une belle journée pas trop chaude qui s'annonce... beau temps pour mon Duron
Bon courage à ceux qui bossent...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:59:35
moi avec mon athlon 900@1000 au bout de 15mn de cpu burn je suis a 48° stabilisé avec un ventilo de merde a 60 balles alors qu avant je laissais tourné cpu burn pendant 3 ou 4 heures avec mon sympathique gobalwin fop 32-1 et il restait a 42°.
mais comme c est pas une température assez élevé pour roder le proc, g installé ce fameux ventilo de merde pour que le proc chauffe plus . Et quand mon proc sera bien rodé(dans 1 semaine j'éspére) : " hop!!!rebonjour mon FOP !!! " (quoique vu qi'il est relativement bruyant je me demande).
GUITOU !!!
Marsh Posté le 14-03-2001 à 17:38:07
Putian mes les gars comment vous faites ??
duron 700@1007 42° en charge avec 1.75V et chrome orb
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:34:50
Moi idem, je rôde à fond fond fond, (56°C pleine charge) pour passer le Ghz quand je receverai mon Aqua 660 + pâte thermique, G un Duron semaine 41, qqun en a un de semaine 41 ?
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:38:57
Moi, c'est un semaine 05/2001...
Je sais pas si je vais investir dans un ventilo plus cher (et sans doute plus bruyant...)
En fait, si j'arrive à dégotter un soft pour changer le FSB à la volée (comme le faisait SoftFSB) je managerai la fréquence en fonction des alarmes de MotherBoard Monitor et çà suffira bien je pense...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 08:48:34
J'ai lancé CPUBurner hier soir sur mon Duron 700 @ 933 = 133*7 sous 1,70 V et j'ai atteint une T° de 48°C en 5 minutes CHRONO. (Avec le boitier fermé et le 2eme ventilo de ma tour débranché parce que çà fait moins de bruit...)
Ma question est simple : quelle temperature on peut faire supporter au Duron sur une durée assez longue (en Burning) ? 48 - 50 - 55 ???
Cà me parait déjà elevé 48°, moi...
Merci d'avance pour vos conseils...
