Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:25:23
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
faut pas s'en privé, j'en ai mis 4 dans ma tour, mes oreilles me disent merci.
Le gros avantage c'est de pouvoir faire la balance entre perf et bruit très precisement.
[edtdd]--Message édité par thecoin--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:48:06
| thecoin a écrit a écrit : http://www.materiel.net/buffer/2315.jpg http://www.materiel.net/details_FANMATE.html faut pas s'en privé, j'en ai mis 4 dans ma tour, mes oreilles me disent merci. Le gros avantage c'est de pouvoir faire la balance entre perf et bruit très precisement. |
c'est acheté
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:54:51
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:58:02
| thecoin a écrit a écrit : http://www.multimania.com/lecoinde [...] 35_IMG.jpg |
kesskecbo !
Serieusement, le PAL8045 fait un bruit de reacteur d'avion, un variateur inclus dans le ventilo serait le bienvenu.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:44:07
UP
'est juste pour mon ego
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:50:38
tu met un potar de ~0-100 ohm en serie avec le ventilo, et zou ca va être reglé.
Je ne sais pas si des ptits potars comme ca se trouvent facilement, pour l'instant jmet des resistances de 58 ohm
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:55:26
et pour mettre un potar avec tout les ventilos de mon UC , il me faut achtere quoi ?
4 * S2 = 4.84
+ 1 6cm (aqua 690)
+ 1 5cm
ça doit aller chercher ds les 6/7 W non ?
Je precise que je me fous de perdre le 12V, mais une fourchette 3V->10V m'irait tres bien
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:39:45
faites gaffes à la puissance de vos ventilos le FanMate accpete une puissance maxi de 6W, il y a aussi d'autres points à vérifier ici : http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] anmate.htm
j'allais en prendre un pour le Delta 80.16CFM (52.5dB
) de mon 8045T mais vu kil dépasse largement les 6W c po possible, donc je pense ke si besoin est je ferais une modif au niveau du branchements des fils sur la fiche de l'adaptateur 3pin/4pin livré avec le ventilo.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:55:50
Sur topachat il est aussi a 39fr mais pendant les soldes si on en prend 3 les frais de port sont gratuit
donc act
Votre sélection comprend 1 article:
in4878 Variateur de vitesse FAN MATE 1 pour ventilateur, Zalman 3 unit. à 5.95 EUR soit 17.85 EUR
du silence pour dormir, de la puissance pour jouer
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:00:44
Slt tous,
J'aimerais savoir si le potentiomètre ne grève pas les perfs du ventilo.
Et à quoi le connecter mais à part celui-ci ?
Si vous aviez une adresse à me conseiller, car le potentiel des potentiomètres m'interesse beaucoup, seulement je n'y connais rien.(je compte m'acheter un 8045)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 10:52:01
Salut tlm........
Voila, j'aimerais pouvoir mettre un potar sur ce racteur d'avion, mais comme je ne m'y connais po trop, j'aimerais savoir quelles seraients ses specificités ?? : Kohms?? Amperage ??
Mercide vos réponses
L'intelligence, c'est comme les parachutes....quand on en a pas, on s'écrase..(DEPROSGES)
