Mettre plusieurs ventilos en parallèle - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:12:26
Le 3° sers a la vitesse
Fait quand même attention a la puissance de ton rhéobus.
Ralonger les fils n'est pas dangereux mais attention aux court circuits...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:20:55
| MacKaloey a écrit : du cuivre banal, ca convient aprfaitement, non ? |
Oui, mais isolé, hein ![[:crevette_88] [:crevette_88]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/crevette_88.gif)
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:28:09
c'est se que j'ai fait sur le mien !!!
j'est fait un doubleur (Y) en revanche , je n'est conecté que le fil jaune sur une seul des 2 fiche ,
les rehobus en général peuvent aqueillir une puissance de 1A sur 12V par potard , un ventilo fait de l'ordre de 0,25A en moyen , tu peu donc en conecté 4 !!!
donc , 2 ventilo en paralelle pass sans problem
a++ ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:16:27
en // ca va pas le faire. La puissance serra partagée entre les deux ventilo...
vaut mieux les mettre en série.
je me trompe pas?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:26:44
| basaba a écrit : en // ca va pas le faire. La puissance serra partagée entre les deux ventilo... |
Si, tu te trompe
La vitesse d'un ventilo dépend de la tension, or en les mettant en série la tension aux bornes d'un ventilo sera la moitié de la tension d'alimentation des deux ventilos.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:47:36
| to380 a écrit : Si, tu te trompe |
ok mais alors si on les mais en //, c'est la puissance qui va changer....
Marsh Posté le 27-03-2006 à 11:18:25
oui si tu a 2 ventilo de 4W ca va faire 8W dans les dents, controle qu'il tienne les 2 puissances additionnée....
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:26:07
pour de la rallonge de cable tu peut prendre de la paire téléphone ça marche très bien. j'ais 3 ventilos sur une paire.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:42:05
pourquoi pas trop puissant. c'est des noiseblocker SX2pro, les meilleurs ventilos pour moi. pas trop bruit en 5v et soufflant un max en 12v. les 3 sont branchés sur de la paire téléphone et ça marche très bien.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:44:06
| barbarius88 a écrit : pourquoi pas trop puissant. c'est des noiseblocker SX2pro, les meilleurs ventilos pour moi. pas trop bruit en 5v et soufflant un max en 12v. les 3 sont branchés sur de la paire téléphone et ça marche très bien. |
Il parlait de la puissance électrique (en Watts)
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:49:20
dans un cable de paire téléphonique tu peux faire passer pas loin de 1,5A alors je crois que tu peux y aller franco.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:36:41
J'aimerais contrôler 6 ventilos avec un rhéobus qui peux en controler que 4.
Donc, j'aimerais pouvoir en mettre 2 en parrallele et donc, j'aimerais savoir ce que sont les trois fils. Ya le + le - mais le troisième, c'est quoi ?
J'aurais aussi besoin de rallonger mes fils, du cuivre banal, ca convient aprfaitement, non ?
