Dangereux ou pas de mettre sa ram à 200mhz au lieu de 166 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:13:28
AMD 3000 est tu sur ?
pc 3200 = 8 * 2000 *2 elle tourne à 200 Mhz normalement.
Comment as tu vérifier qu'elle tourne en 200 avec A64 tweaker , cpu-z ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:27:23
non, dans le bios même quand c'est mis en "auto" tu peux voir les paramètres (c'est en grisé)
Je check direct avec cpu-z
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:34:35
donc c'est bon ou quoi? Je laisse en auto? (ou je force qd meme le 200mhz?)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 00:21:45
Ben c 'est tout simple ...En auto dans le bios ca desyncronise automatiquement pour que ta ram ne depasse pas les 200...
Le 166 que t as vu c'est le coeff de desyncro 200/166...
Donc vu que ton "FSB" est a 220 donc 220*166/200=183 ta RAM tourne a 183...
Si tu veux que ta ram tourne plus vers 200 tu met en manual (au lieu de auto) et tu met un autre coeff genre 180... 220*180/200 = 198 Mhz par exemple... Perso j'ai ce coeff su ma mobo (DFI nf4u-D)... si tu l'as pas et ben il faut augmenter le "FSB" et le proc.. Genre 240 de FSB avec le coeff 200/166 ca donnerait 240*166/200=199...
Bon te voila plus éclairé j espere... mais garde aussi a l esprit que ta ram peut surement tenir plus que 200 Mhz mais que ton proc aussi doit pouvoir faire plus.. enfin comme d'hab koi selon moi il faut pousser jusqu a trouver le max stable...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 16:49:05
Un grand merci pour une explication super claire!
Je vais tenter d'oc un peu plus... Just to see ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 17:51:51
Et tu en 1T, ta ram ne doit rencontrer aucun pb a cette fréquence , tu peux envisager de descendre certains paramétres. Avec mon hellskey et cette doc http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /26094.PDF
J'ai pu descendre en 2.5 3-3-1T
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:06:37
genre les gens ils savent ce que c est ton hellskey ... t abuse
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:20:43
moi aussi ça me le fait ça, même en manual à 200 ça tourne à 166
j'ai jamais cherché à savoir d'où ça venait ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:52:28
Bonsoir!!
Bon alors je suppose que la question a déjà été posée mais ma recherche ne donne rien avec les mots clés utilisés...
Le cas est le suivant : j'ai un A64 3000+ oc à 10*220 (donc aux fréquences d'un 3200)
Ma mobo est une Gigabyte K8NS (bios F18) couplée à 2 barettes de Corsair ValueSelect PC3200 de 512 mo(2.5-3-3-8)
Donc dans la partie des fréquences dans le bios j'ai le choix entre "auto" ou "manuel" pour la ram.
Là c'est mis en "auto" , donc en synchro avec le proco je suppose mais ma ram tourne à 166mhz, or c'est de la DDR 400 donc je suis supposé pouvoir la faire tourner en 2*200 non?
J'ai la possibilité de la mettre en 200 dans le bios mais j'attends vos conseils avant de tout casser ...
Merci beaucoup d'avance!
