On cherche "LA METHODE" pour augemnter le FSB d'un Duron 750 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2001 à 11:46:38
j'ai la meme config que toi et le meme probleme: je ne sais pas si c'est un probleme de carte mere ou si c'est un probleme de cerveau(faut croire qu'on est con)????
si quelqu'un peut nous aider!!!
PS: moi, quand je change la FSB, le PC reboote mais il n'y a aucun changement (la fsb reste a 100mhz). Pourtant, c'est bien enregistre dans le bios!!!???
Marsh Posté le 17-05-2001 à 11:52:54
C'est certain que si je mets la FSB à 133Mhz, mon PC plante, il ne boote pas et donc remet la CMOS par défaut donc à 100Mhz. Par contre si je la mets à 110Mhz je commence à booter puis ça plante, donc moi je pense que c'est un prob. de config du bios, de la mémoire, il doit y avoir d'autres paramètres à changer mais je ne trouve NULLE PART LA METHODE A APPLIQUER pour augmenter la FSB en changeant tous les paramètres qui vont avec.
Donc si QQ1 peut nous dire EXACTEMENT les param. du bios à modifier pour monter cette FSB je l'en remercie.
Quand je vois que certains montent la FSB à 150Mhz moi je me dis COMMENT FONT-ILS ???? QU'ILS NOUS DISENT QUELS PARAMETRES ils modifient en dehors du FSB.
Merci à eux, de faire partager leur connaissances !!!
[edit]--Message édité par Koppa--[/edit]
Marsh Posté le 17-05-2001 à 11:55:21
quand tu boot a 110, y'a un affichage?
et ca te marque 7.5*110 ou 7.5*100???!!
Paske moi j'ai un 700 et quand je met a 110, ca me marque 7*100...????!!
Marsh Posté le 17-05-2001 à 11:58:34
donc, c'est pas exactement le meme probleme!! Sinon, ya pas un jumper sur la carte ou un truc a mettre dans le bios pour pouvoir modifier la FSB????
Marsh Posté le 17-05-2001 à 12:18:52
Moi pas de probleme mon duron 750 accepte un FSB de 140 sans probeme
Mais pour passer de 100 @ 133 de FSB j'ai un jumper a deplacer sur mon epox
Marsh Posté le 17-05-2001 à 12:26:39
[citation][nom]Koppa a écrit[/nom]C'est certain que si je mets la FSB à 133Mhz, mon PC plante, il ne boote pas et donc remet la CMOS par défaut donc à 100Mhz. Par contre si je la mets à 110Mhz je commence à booter puis ça plante, donc moi je pense que c'est un prob. de config du bios, de la mémoire, il doit y avoir d'autres paramètres à changer mais je ne trouve NULLE PART LA METHODE A APPLIQUER pour augmenter la FSB en changeant tous les paramètres qui vont avec.
deja mets toi en user define puis tu baisses ton multiplicateurr puis t'essayes differentes valeurs de FSB 105,110,120 etc...
attention en bas du Soft Menu verifie bien la vitesse de ta ram et si tu as des doutes sur sa qualité mets toi en HostCLK
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:12:33
moi la WW...
J'ai changé de bios mais je n'arrive tjs pas a modifier la FSB!!!
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:20:31
c'est sûr que si tu laisse le multiplicateur à 7,5 et que t'essaye de booter avec un fsb de 133 il y a de bonne chances que ca marche pas..... 7,5x133=1000mhz et il y a pas bcp de duron qui passent à 1ghz
baisse le coeff à 7 ou même 6.5 pour monter le fsb au maximum du chipset, soit environ 158mhz pour une AbitKT7A et 160-161 pour une Asus
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:21:13
| romuz a écrit a écrit : moi la WW... J'ai changé de bios mais je n'arrive tjs pas a modifier la FSB!!! |
je ne sais pas comment tu t'y prends ya que toi qui n'arrivees pas à oc par le FSB sur une kt7a relis mon poste plus haut es-tu en user define et surtout sauves-tu tes changements en sortant?
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:40:30
faut croire que vous avez pas de chance les gars
moi et mon duron 750 (ponts non reliés) sur ma KT7A, bios WZ, je fais du 7.5*136 avec ma 256 Mo CAS 2...
et ça tourne carré avec toutes les optimisations a donf ...
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:40:59
je sais bien, mais je pense que ma CM deconne!
Le problème, c'est que lorsque j'ai achete ma CM, la 1ere ne marchait pas (une MSI K7T pro 2A). Je l'ai donc ramené!!
Après une semaine d'attente et de prise de tete avec le magasin, je fini par acheter une KT7A (ce magasin a un SAV de merde.. j'attendrai encore..)
Bref, j'ai pas envie de la ramener sinon, ma CM je la recupere pas avant 2 mois...
Mais je pense qu'elle deconne vraiment...
PS: je donne le nom du magasin, pour ceux qui habite sur LILLE (Villeneuve d'ascq): c'est MEDIAPREM (n'y allez pas, d'une ils sont cons, de deux, ils vous font passer pour des cons (je suis informaticien et ils voulaient m'apprendre à brancher mon clavier...!!!). De plus, ils ont un très mauvais et très lent SAV( il faut parfois attendre plusieurs semaines (7 à 8) pour recup son matos acheté 3 jours avant)...
Voila, vous êtes prevenu...
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:50:41
ben100g t'es bien gentil mais faut pas nous prendre QUE pour des abrutis, bien-sûr qu'on se met en USER define, mais que je me mette à 133, 115, 110 y'a rien qui marche alors je me pose juste la question de savoir : que faut-il mettre comme paramètres en bas des paramètres de user define.
Y'a 3 ou 4 paramètres :
Fast/Normal Enable/Disable HostClk/HostClk+...
Merci de nous dire ce que vous mettez.
Marsh Posté le 17-05-2001 à 15:05:09
Bah hostclk --> ta RAM elle va tourner à la fréquence du FSB, soit par défaut 100 MHz
hostclk + pciclk --> fréquence FSB + fréquence PCI soit 100 + 33 = 133 MHz
Après, quand tu augmentes le FSB, fatalement le PCI augmente donc fatalement la RAMCLK aussi. Sauf avec un FSB de 133 MHz où là le PCI redescend à 33 MHz paske c'est une fréquence "officielle" supportée par le chipset (j'ai bon ??
Donc si ta RAM est pourrite et que t'as des timing mémoires aggressifs bah ça boote po.
Donc essaye de foutre ton FSB à 133, passe tous les param mémoires le + bas possible et pense à mettre sur HOSTCLK, pense aussi à baisser ton multiplicateur, quitte à tourner moins vite que la fréquence d'origine du CPU de manière à trouver qui est le fautif: le CPU, la RAM, la mobo......ou toi ![]()
Marsh Posté le 17-05-2001 à 15:49:51
Et les paramètres qu'il faut mettre à Enable/Disable et Normal/Fast ça correspond à quoi ET c'est quoi les paramètres mémoires a mettre le + bas possible ?? Encore merci
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:01:39
j'avais un pbe pareil, je pensais que ma ram etait merdique (enfin bon, elle est quand meme pas top
duron 700, abit kt7a, sdram 128 pc133 cas3
en ce moment je suis a 6.5*142
parametres:
coeff: 6.5 au lieu de 7
bus/pci: 133/33
(jesaisplus) fsb supplementaire: 9 (au dessus, ca plante)... la ram qui supporte plus)
hostclk
pour la ram: en fast (en turbo, je pouvais pas passer au dessus de fsb 104 !!)
4 way
cas 2
pour le enable/disable, je sais plus, je dis tout ca de memoire
sinon, je pense pas que ca ait qqchose a voir pour le fsb, mais les ponts sont reliés
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:07:43
Moi, j'ai eu ce genre de problèmes (sur A7V133).
Je n'avais pas accés à autre chose qu'à un FSB compris entre 100 et 110.
Et le 133 n'était dispo qu'avec un coeff de x6.
J'ai cherché sur pas mal de forum et la première chose que les gens indiquent, c'est de refaire (et bien) les pont L1.
Donc, je les ai refait et ça marchait mieux tout de suite.
C'est peut-être votre problème (un pont L1 vicieux qui déborde sur un autre ??) ![]()
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:20:41
Surtout, ne met pas hostclk+PCI car ta ram ne supporterai pas: ça correspond à une vitesse de ram 166 = 133 + 33 (c'est peut etre pour ça que tu plantais)
--> met hstclk
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:27:56
en tt ca chez moi ca fait
fast
3
enabled
enabled
enabled
HCLK
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:30:11
je ne te prends pas pour un imbécile mais c quand meme bizarre ce que tu racontes... au fait pour les réglages vaut mieux prendre les réglages prédéfinis que de passer pas FSB+
Marsh Posté le 17-05-2001 à 19:17:14
c peut etre possible que la cm déconne. De toutes facons ya des trucs bizarre. Mon exemple :
* le chipset tient un fsb jusqu'à 147
* la ram jusqu'à 150 (cas2, turbo, no delay)
et
- jusqu'à 8*122, ya pas de problemes
- à partir de 8*123, écran noir
- ca remarche à 8*133/33 (mais évidemment, problèmes de stabilité.par contre ca boot impec)
finalement je tourne en 7*147
remarque : mes ponts sont mal faits puisque je ne peux mettre ques des coefs ronds (les x.5 sont comptés comme x)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 09:15:02
L'overclocking par le FSB ca me connais .
J'ai fait un topic complet de plusieurs pages sur mon site qui explique tout sur l'overclocking par le FSB et la facon de le réussir :
http://butanone.multimania.com
Si tu as des suggestions ou des questions mail moi
Marsh Posté le 18-05-2001 à 20:18:07
j'ai eu un pb quasi identique sur un tb 850@1000 avec le FSb a 133mhz pour que mon fsb passe a 133 il faut que le mette le 3.3v a 3.5v
et ave c ca ca passe mais j'arrive pas amonter au dessus de 134mhz ????
Marsh Posté le 17-05-2001 à 11:39:43
J'ai un prob. au niveau de l'overclok. Je n'arrive pas à jouer sur la fréquence du FSB. Dès que je passe de 100Mhz/33Mhz à autre chose mon PC plante même si je reste avec le coeff 7.5. Par contre je peux monter le coeff jusqu' 9 sans prob.
Donc actuellement je suis à 900Mhz et je voudrais savoir comment je peux faire pour grapiller qq Mhz au niveau FSB.
Y'a t'il une démarche à suivre.
Merci.
Voici ma config:
Duron 750 + Alpha 6035, Abit KT7A, 256MoSDRAM133, HD IBM 60GXP 40Go, Matrox G400.
