Ajout de chip mémoire sur une 9500 64Mo pour passer en 9700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:15:37
Rien avoir, c pas parcque tu as 128Mo de memoire que tu changeras ton systeme de bus memoire. Les 9500 modable en 9700 etaient les premiere qui sortait avec 128Mo de memoire et un PCB de 8 couches, en fait c le PCB 8 couches qui permettait de faire fonctionner le bus memoire sur 256 bits. Je crois meme qu'il ni avait rien a faire, ou alors un petit flashage de bios pour que cela fonctionne et la seule reel modification a faire pour transforme c 9500 en 9700 c ce que tu a fais pour transformer la tienne en 9500 Pro.
Par contre je ne sais pas si le bus memoire des 9500 avec 64Mo de memoire n'est pas deja en 256 bits, ca c a verfier.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:23:44
non je n'est pas 128Mo de mémoire mais 64.
Je sais bien que ca vient du pcb, mail celui des carte 64Mo semble etre le même que les premières 128Mo puisque l'emplacement des puces mémoires est en L (2 au dessus, 2 à droite).
A mon avis donc le pcb est le bon, il faudrait seulement rajouter les 64Mo manquant mais est ce possible ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:33:52
Je pense pas que ce soit possible de resouder 64Mo de memoire sur ce type de carte... ca me parait complexe. Quoique si l'emplacement des puce y est dessiner ca doit ce faire. Verifie que ton bus memoire est en 256 bit, tu dois avoir des logiciel qui peuvent te le dire. Si tu cherche des puce pour en rajouter tu peux peut etre acheter un module memoire KingMax de 256 Mo avec les chipset BGA, ca peux fonctionner.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:46:41
MAGNUM_X a écrit : Je pense pas que ce soit possible de resouder 64Mo de memoire sur ce type de carte... ca me parait complexe. Quoique si l'emplacement des puce y est dessiner ca doit ce faire. Verifie que ton bus memoire est en 256 bit, tu dois avoir des logiciel qui peuvent te le dire. Si tu cherche des puce pour en rajouter tu peux peut etre acheter un module memoire KingMax de 256 Mo avec les chipset BGA, ca peux fonctionner. |
Je suis sure que mon bus est 128bits mais je pense que ca vient du fais de n'avoir que 64Mo non ?
L'emplacement des puces est bien déssiner et est en L
comme sur cette photo :
Alors que les carte 128Mo avec bus 128bits (9500 ou 9500pro) n'ont pas les chips en L comme sur cette photo :
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:47:46
Je trouve ca ou ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:16:29
En faite tu doit avoir 4 emplacements memoires de dispo (sur la gauche du chips, devant et derriere). Et si ton bus memoire n'est pas en 256 bits, c pas en rajoutant 64Mo de memoire qu'il le deviendra.
Pour la memoire Kingmax 256 avec des chipset BGA, tu dois pouvoir en trouver sur tous les sites de VPC. Par contre si tu veux les souder sur la carte, bonne chance regarde bien la taille des connexions et pense que tu dois faire ca des deux cote...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:23:37
Effectivement j'ai bien 4 emplacements, sinon pour souder a mon avis c'est le truc le plus chaud... Est ce que c'est possible de souder une de chaque coté ?
Moi je vois pas trop comment ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:25:35
Sinon les modules mémoire Kingmax ont l'air d'avoir la même taille et une barrette de 128 coute 35 euros.
Ce qui serait bien c'est d'en trouver une qui marche pas, parceque j'aurais besoin que de 4 modules, ou alors est ce qu'il est possible d'acheter les modules seul ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:30:33
les modules seuls je pense pas
une barette qui marche pas -> comment tu sauras les chips foireux ?
a mon avis c'est mal barré
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:32:51
NasdaK a écrit : les modules seuls je pense pas |
et avec une barrette neuve ca te semble possible ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:38:47
on prend une barette a 2 et tu me soude les chip sur ma connect 3d r9500 64 mo (passe pas en pro)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:47:09
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 18:58:03
Lagaffe a écrit : on prend une barette a 2 et tu me soude les chip sur ma connect 3d r9500 64 mo (passe pas en pro) |
moi je veux bien, mais j'aimerais déjà avoir une idée de comment les souder.
Au fait la barrette de 128 j'avais pas vu mais c'est de la SDram, alors il faut de la DD et il n'y a que des barrettes de 256Mo.
Mais pourquoi pas l'acheter a plusieurs, je veux même bien faire toute les soudures mais faudrait savoir si c'est possible de souder avec un fer ??
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:59:15
frodonmike a écrit : je connais pas bcp de barrettes de mémoire qui sont certifiées a 3.6ns ! |
elle sont certifiés combien les PC2700 ? 2100 ? et 3200 ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:02:10
Graou a écrit : |
la pc 3200 c de la 5 ns c fait pour aller a 200 maxi !
la 3500 peut aller un peut plus haut !
mais jamais aux specs d'une CG !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:04:15
frodonmike a écrit : |
et y'a pas moyen d'acheter des modules dans un magasin ou quelque chose comme ca ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:14:30
Graou a écrit : |
je sais pas !
Faudrait mailer les fabricants de puce !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:17:39
Sinon en achetant une carte graphique morte et en piquant les modules dessus ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:50:21
Graou a écrit : Sinon en achetant une carte graphique morte et en piquant les modules dessus ? |
bah c surement une bonne idée mais pour moi le plus gros probleme n'est pas dans la recherche des modules de mémoires mais dans la soudure et le fonctionnement !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:58:33
Y'a pas des experts en soudure ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:06:29
et bein t'as pas peur toi,
deja il te faut la memoire BGA 3.6ns mini, et pares fo souder
impossible ton truc
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:11:30
mougwai a écrit : et bein t'as pas peur toi, |
J'aime bien mission impossible
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:13:48
Non plus sérieusement, ca doit etre possible, j'aimerais juste trouver une idée de soudure pour le modules de ram
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:17:59
Graou a écrit : Non plus sérieusement, ca doit etre possible, j'aimerais juste trouver une idée de soudure pour le modules de ram |
une telle machine coute kkes millions de $$
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:29:21
Pour la soudure, j'ai changé un condo sur une carte mere, c'est un pote qui me l'a fait avec un micro fer a souder plus une loupe, c'etait deja chaud avec un condo alors avec un chip de memoire
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:33:11
Vinc35 a écrit : Pour la soudure, j'ai changé un condo sur une carte mere, c'est un pote qui me l'a fait avec un micro fer a souder plus une loupe, c'etait deja chaud avec un condo alors avec un chip de memoire |
A ben voila un avis comme je les aime, mais qui me fait dire que ca semble impossible.
J'aimerais bien savoir comment sont soudés ces foutus carte en usine !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:33:50
Graou a écrit : |
avec un robot qui coute $$$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:44:27
Personne ne connait kelk'un capable de faire ca ?
De toute facon avant d'essayer de souder, je pense que je les fixerais avec kelke chose et je regarderais si ma carte démarre et après j'aviserais > chui pas fous je veux pas niquer ma 9500 toute neuve (faut déjà que je trouve une radeon cramé pour récupérer la ram)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:55:45
Graou a écrit : Personne ne connait kelk'un capable de faire ca ? |
c fou, t'es borné ?
ca se soude pas a la main, faut une ligne de prod pour souder ca
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:16:54
bonne chance
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:21:52
super mod
au fait combien coute ta radeon? nan je demande passke vu comme t'es parti et sans chaine de prod faudras bien retourner au magasin en prendre une autre, et pis tant ka faire, prends direct une 9700 pro
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:35:14
J'ai eu ma réponse ailleur, c po possible, je vous remercie tous de votre participation le topic est clos (et non je suis pas fou, je l'aurais pas fait sans etre sure de pas niquer la carte, je suis pas riche !)...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:35:49
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 21:36:13
D'ailleurs je viens d'acquérire une 9700 neuve sous garantie à 200 euros c bien comme prix ?
(sur ebay Allemagne)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:49:52
Je possède une power color 9500 64MO, que j'ai moddé en 9500 pro.
J'ai lu qu'il existait des radeon 9500 128Mo avec memoire en L (bus 256) moddable en 9700.
Ma question est : ma carte possède 64 Mo seulement mais si je rajoute 4 chips mémoire, j'atteind 128MO et en plus ils sont en L.
Donc a votre avis si je rajoute la mémoire manquante, est ce que je passe en bus 256 ?? Et donc en 9700.
En théorie je pense que c'est ok mais en pratique ?
Est ce qu'il est possible de trouver des chips mémoires pour carte graphique ?
Est ce qu'il est possible de les rajouter ?
Ca me semble impossible en pratique mais en fait pourquoi pas ??
Message édité par graou le 06-05-2003 à 17:10:30
