modif kt7-a -----> MARCHE PO HelP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:49:18
Si ta résistance est trop faible il me semble y bootera pas car tu dépasses la limite acceptable et ca coupe automatiquement . J'ai eu le coup qd je l'ai fait sur la mienne, j'ai changé de résistance et zou ca a booté..
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:52:53
hum... resistance 18 Kohm !
c po entre 15 et 22 les limites ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:53:35
Ca dépend des CM, de l'alim...donc prends une valeur légérement plus grande et essaie
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:54:38
je sen que je V me mettre un potar ... zen pensez koa ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:55:58
C'est p-e mieux faut choisir un bon potar et rulezz et tu peux voir la limite du voltage que tu peux appliquer avant qu'elle plante
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:00:21
cela dit ... sa vau combien un bon potar ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:01:12
bon = bonnes caractéristiques, ca coute pas cher moins de 10F je pense
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:11:23
si tu vx changer la résistance !! coupe le fil de l'ancienne et soude la nouvelle sur le fil !ça éviteras de trop chauffer la mobo
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:14:18
je coupe po
je dessoude l ' ancienne ... que je remplace non ?
c asser loin de la mobo donc .. sa devrai passer
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:30:18
aller pgeo un effort !
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:40:59
ya celle la de foto mais c pareil ... on voi po trop le r131
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 000007.jpg
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:43:45
celle ci est mieux ! :
http://www.overclockers.com/tips573/ic.jpg
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:47:53
| ptc07 a écrit a écrit  : celle ci est mieux ! : http://www.overclockers.com/tips573/ic.jpg  |
donc c'est juste au dessus du non r131(ecrit sur cm)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:50:06
moa g mis juste o dessus de " r131 " ... et apparment c sa vu la foto
mais bon ... je ne mengage en aucun cas a la responsabilité etc .. etc ..
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:50:55
2 topic pour le m^m truc faitent chier les mecs lol
naviguez entre les 2 ya les réponses
mais un seul aurais suffit
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:54:57
ouaip ... je declare celui ci officiel etant donné le nombre de poste et la date de creation .. et c le mien en plsu !
alors sans rancune ...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:56:14
| ptc07 a écrit a écrit  : ouaip ... je declare celui ci officiel etant donné le nombre de poste et la date de creation .. et c le mien en plsu ! alors sans rancune ...  |
de toute facon c'est pour le meme but donc......
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:57:13
ouaip c pour faire avanceer la science ... heu .. le SETI koa ..
OK JE SORT
heu non c mon topic donc je reste !
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:06:54
ReplyMarsh Posté le 06-03-2002 à 21:13:18
sur le r131 .. c grave si sa touche les 2 point ?
G peut etre failli griller ma carte mere non ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:21:58
personne peu me dire .. que ji remédie o plus vite... c grave si la soudure touche les 2 points de " r131 " ?
HELP
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:22:32
| ptc07 a écrit a écrit  : sur le r131 .. c grave si sa touche les 2 point ? G peut etre failli griller ma carte mere non ?  |
bin oui c grave on dit souder un point pas faire un court circuit
pfff
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:24:05
| ptc07 a écrit a écrit  : personne peu me dire .. que ji remédie o plus vite... c grave si la soudure touche les 2 points de " r131 " ? HELP  |
T'arrive pas a separer ta soudure?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:25:46
hum... si je V le faire.. mais g uen kestion .. pourkoi sa marchela ... si ya un cours circuit ( avec al deuximeme patte pas branché ?)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:54:01
moi je dirai plutot  comme U= R*I
plus la resistance est grosse et plsu la tension ogmentera pour un meme intensité fourni
qest ce que  tenten par grosse ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:58:17
ba hc ce que je dit
a 15 tora du 2.0 theorique et a 22 tora du 2.2 volt theorique ... a kkchose pres
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:00:39
ok donc je commence par 15-16 environ
et toi ta fini ta manip
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:01:40
heu non .. la ce sori chui malade ..Et g la tete ds le cul .. j attend la lumiere du jour .. pi ma CM marche qd meme la donc .. me ntape sa attednra demain
je laisse mon duron en 8*133 pour cette nuit
et toa ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:05:28
je prepare mon coup j'ai pas encore fait ma manip
j'achette mon potar et un nouveau fer a souder vue la taille du truc et j'y vais
moi en fait sait pour mettre 1.575@1650 voir plus je met (bientot de la pc 150)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:07:30
ok ok
mon duron me suffit pour ce que je fai ... alros bon ...
je vue juste le pousser ds c dernier retranchement pour pas un rond --> une resistance ou un potar
voila tout
bon ba hsur ceux moa demain g cours donc .. je V penser a aller me pioter
@+ et bonne continuation ..
tien moa o courant sur ce topic
Marsh Posté le 09-03-2002 à 22:44:38
putain gros problem
je vien de finir ma modif
mon voltage est a 2.3v a 1.75 d'origine
et pas moyen d'aller en dessus par exemple je met 1.6 il me met 2.3
vous pouver m'aider svp!!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 22:47:37
T'as du vouloir dire "en dessous" et deja 2,3V y va pas faire long feu le proco, t'as un refroidissement conséquent j'espere
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:46:50
bon g suivi les consignes de presence pc:
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
mais si je met la soudure de droite de la foto ( http://www.presence-pc.com/hardwar [...] dure1.jpg)
qui parait tres explicite , l ordi ne boot pas .Tandisque en laissant seulement la soudure sur r131 BOot et stabilité parfaite!
La soudure sur R131 parait tres propre sur mon montage ...
kkun a une idee?kkun orai un gros plan de sa soudure sur r131,me suis peut etre trompé
HELP
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
