Help c pour les Decibels et les ventilo merci - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 02:26:35
un bon 120mm sous volter avec un adaptateur pour pal 8045
Marsh Posté le 03-03-2002 à 02:29:56
"un bon 120mm sous volter avec un adaptateur pour pal 8045 "
qd tu dis un adaptateur pour pal 8045 c'est koi steuplé ????
car moi g un cooler master et c pas un 60-->120 ???
merci de ta reponse
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par microman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 05:13:58
| microman a écrit a écrit  : "un bon 120mm sous volter avec un adaptateur pour pal 8045 " qd tu dis un adaptateur pour pal 8045 c'est koi steuplé ???? car moi g un cooler master et c pas un 60-->120 ??? merci de ta reponse   |
un adaptateur 120>80
Marsh Posté le 03-03-2002 à 09:31:02
wi mais comment je fais mon ventirad est de 60 il me fallait un 60-->80 deja donc la c'est 60-->80 et 80-->120
lol ?????
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:18:05
tas plusieurs solution :
T'achetes 2 ventilos tres bruyant et tu remplace ceux de l'alim et du rad (tas raté la commande groupé de noiseblockers ki st les ventilos les PLUS silencieux avec de super perfs   ref : http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1 )
Ou alors tu prends  des ventilos + bruyant mais moins cher et tu les sous volt !
Ou bien tu change carrement d'alim et de ventirad pour un matos tres peu bruyant mais attention la facture..
Marsh Posté le 03-03-2002 à 13:45:13
merci de ta reponse kimater donc a la rue montgallet je ne peux pas en trouver ????? comme ca je met un adaptateur 60*80et un a roulement a bruit sur l'aim et le tour est jouer  ??
keske tu en pense ??
Marsh Posté le 03-03-2002 à 02:23:24
merci bcp
luindi je vais a montgallet et je me demande ce que je dois acheter
g deja mis dans ma TouR du gedicoustic mais c'est pas suffisant car
mon ventilo du mon titi 1.33 GhZ est de 38 DB c'est un coolermaster ensuite
celui de mon alim fait fait aussi pas mal de boucant c juste cela
que je dois changé
je me suis dit prend un Volcano 7 slent viking ca a l'air po mal et
aussi un a roulement a bille pour l'alim et a mon avis c deja assez
mais si vous avez d'autre avis n'hesiter pas merci !!!
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
