MAIS POURQUOI CA CHAUFFE TANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:43:03
Sans commentaire.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:44:45
MAIS DONNEZ MOI DES SOLUTION ET ARRÊTEZ CES POST SANS INTÊRET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MERCI
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:48:40
ptdr
ca coute 15frs un ventil de cg.....
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:54:12
Mais ou je peux en acheter????
Et je vous demande si ATHLON OVERCLOCKé=Carte graphique peux avoir des probs
Est ce clair maintenant ....Merci
Marsh Posté le 10-04-2001 à 15:06:51
J'ai eu le meme probleme que toi !!!
mais c passe  tout ce que je peux te dire c que ca ne vient pas de l'OC !!!
tape un ptit coup sur le ventilo et hop ca va peut etre repartir
j'ai pas vraiment de solution miracle mais en tout cas c pas grave
Marsh Posté le 10-04-2001 à 15:08:22
Premiere chose evite de GUEULER comme un cochon qu'on egorge ... et reflechi avant de dire les pires conneries...
Pourquoi il a laché ... et bien PARCEQUE C'EST COMME CA C'EST PAS IMORTEL UN VENTILLO DE CG C'EST TOUT !
Deuxiemement Le sujet n'a rien a voir avec le contenu du topic ...
Troisiemement reste poli !
Marsh Posté le 11-04-2001 à 00:35:11
OKOK pas de prob ....MON VIEUX mais avoue que de laisser des messages pareil ça donne envie de raler ?????bon bref .J'ai appris que le fait d'avoir augmenté la fréquence du bus de mon pross, cette manip pouvait aussi influencer sur celui de la carte graphique...Alors est ce de là que viennent tout mes probs????à Votre avis????
Marsh Posté le 11-04-2001 à 01:09:58
Tu pense qu'en ayant augmente le bus AGP ton ventilo n'a pas tenu le coup
Et bah mon pauvre
[edit]--Message édité par Mehjret--[/edit]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 08:25:28
Hi !
Ca va mieux aujourd'hui je suis plus aimable....
Augmenter le BUS de ta Carte mere, a entrainé l'augmentation de la freq du Port AGP (dans un facteur 1/3 ou 1/4) donc en effet le fait d'o/c un proc par le FSB (BUS) peu POSSER DES PB A TA CARTE GRAPHIQUE ! MAIS PAS A TON VENTILLO.
La tension fournie aux ventillo est du 12V (ou 5V peut etre pour celui de ta CG) et n'est en AUCUN CAS en rapport avec la freq du CPU, le FSB ou autre !
COMPRENDO?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 12:59:58
pk donc c'est bien que la carte avait surement un prob.....
encore une question:
Le ventilo  at-il pu céder à cause de la chaleur accumulée par le chipset NVIDIA
GENRE J'ai chaud donc je fond?????????
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 11-04-2001 à 13:36:17
  D:D:D:D:D
D:D:D:D:D
nan, il tourne pas moins vite parcequ'il a chaud le p'tit ventilo...
Marsh Posté le 11-04-2001 à 14:23:23
Une petite solution : tu envois un mail au support Leadtek et tu leur dit que ton ventil ne marche plus et s'ils sont sympas ils t'en enverront un nouveau...(mais je les connais pas, donc je sais pas si ca marchera)
Perso, le support d'Hercules, ils sont vraiment bon (et un mini blue orb gratos, un!)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:40:32
Je conprends rien mais hier le ventilo de ma carte graphique a laché...Il tourne presque plus et tourne à 0 dans les utilitaires du soft de chez leadtek!!!!!!!
Mais qu'ai je donc fais pour mériter çà????
Est ce le fait d'avoir overcloacké mon athlon ????(passé de 1.2ghz en 9*133 à 1.35ghz en 10*133 +3 sur le fsb)???
J'ai aussi augmenté le voltage à 1.800 et le IO à 3.60
Mais pourquoi celui-çi a laché!!!!!?????
Est mon overcloackage??????
J'ai une GeForce GTS 2 De chez Leadtek
ça marchait trés bien jusque hier soir
Merci pour votre aide
Sinon je pense que je vais aller chez mon assembembleur et lui demandé de faire jouer le SAV .
Ps:j'ai quand même réussi à le faire marché à son régime normal hier (càd 5600tr mais bon il a de nouveau laché)
ps2:on m'a dit qu'en overclockant mon Pros ça pouvait influé sur le bus et donc faire une surtention sur les différentes cartes graphiques que se soit AGP ou PCI
