Mon celeron 700 chauffe trop ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 17:52:33
Si c'est 70° c'est un peu beaucoup meme si les intel peuvent bouffer du 80° , met y le doigt tu seras fixer.
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:10:13
C'est clair, met les doigts pour savoir si c'est pas ta sonde qui délire. Sinon as tu une alim verticale ou horizontale.
Si elle est verticale, ton proc est donc placé derrière ( en position d'étouffement !) et l'air ventilé est surchauffé par la chaleur de cette alim. A ce moment là, met un boitier avec une alim horisontale pour que le proc ne soit plus fourré derrière. Tu devrais avoir au moins une baisse de 10 °. Un proc devrait normalement tourner à 32° au repos et 45 maxi en charge ! Si ton ventilo est collé à l'alim, t'as peut-etre trouvé ton problème. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:22:02
Tain mais c ENORME!!!!!
Mon cel 700 est o/c @1050 a 2.3V et dessus ya un titan golden orb + un ventilo d'alim ki souffle vers le titan g jamais dépassé les 25°C!!!!!!!
Ya un soucy(merci ophélaïe!) sur ton proc!!!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 21:09:16
aiur> ton cel 700 es t un CCO nan?... pas moi j'en cherche un, et je voudrai savoir comment les reconnaitre par rapport aux Cbo qui sont - bon en o/c... on peut voir sur le proco ou juste ds le bios (1,7 V pour CCo contre 1,5 pour CBo) ?
merci gars.
Marsh Posté le 26-03-2001 à 21:21:07
ouaich c un cc0 par contre je peux pas te dire si ca se voit sur le proc moi je l'ai vu en matant les caracteristiques du proc sur sandra 2001...
je peux pas + t'aider que ca...
Marsh Posté le 26-03-2001 à 23:45:20
Merci à tous du coup de main.
J'ai toujours pas résolu le problème.
Depuis le post original, je tourne à 60-65 en moyenne...
Le radiateur du proc est vraiment pas chaud. Ptet la sonde qui déconne... Comment en être sûr ?
Pour l'alim, c'est une horizontale. En plus tout est bien dégagé, pas de nappes qui trainent...
Comprend plus moi...
Marsh Posté le 27-03-2001 à 00:25:38
| minche a écrit a écrit : aiur> ton cel 700 es t un CCO nan?... pas moi j'en cherche un, et je voudrai savoir comment les reconnaitre par rapport aux Cbo qui sont - bon en o/c... on peut voir sur le proco ou juste ds le bios (1,7 V pour CCo contre 1,5 pour CBo) ? merci gars. |
c'est marqué dessus le voltage, si c est 1,7 c'est Cco!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:18:18
c'est marqué dessus 1,7 V? vous avez po une foto du cel ² pour voir un peu...svp...ca serait trankill'.
thX.. ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:22:32
eeeeeeuuuuuuuhhh
moi ya pas de voltage marké!!!!!!!!
ya plein de numeros et de lettres mais rien ki ressemble a 1.7...
Marsh Posté le 28-03-2001 à 16:41:37
mais si c marqué, je vient d'acquerir un 633 pour 588frs et c'est un 1,65V....pas mal pa mal...
633@790 pour l'instant....... ![]()
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:43:09
J'ai un Celeron 700 que j'ai mis sur une Asus CUWE-FX (i810e).
Les senseurs indiquent 32°C pour la température de la carte et 70°C pour le CPU.
J'ai flashé le dernier bios, j'ai un ensembe radiateur + ventilateur décent (CoolerMaster).
Je comprend pas.
Par ailleurs dans les voltages disponibles, ça commence à 1,70 V.
Or il me semble que le Cel700 veut du 1,65V.
Quelqu'un a une idée ?
