Limite O/C Tbird ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:04:50
Asus A7v
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:08:27
Ok mais quel temperature est convenable pour avoir les 950 ou 1Ghz plein pot. thanks
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:17:36
Merci, augmenter la fréquence du bus à 101 ou 102 est ce que ca sert vraiment ?
En terme de reffroidissement, j'ai vu chez un revendeur un ventilo à environ 150 frs "spécial overkloking " avec une base en cuivre, il parait que c'est le top. J'hesite entre celui ci ou la turbine... Pouvez vous me renseigner
Merci beaucou^
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:24:23
g fé dé peti bench pr tester (avec CPU Mark 99)
9,5*100 =  950 -> 88
9,5*105 =  998 -> 91,9
10*100  = 1000 -> 92,4
9*112   = 1008 -> 94,3
à la base
8*100 = 800 -> 76,6
donc monter le fsb à 101 ou 102 doit pas sservir à granc chose, mais par contre entre  105 et 112 voir plus
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:24:47
n'oublie pas d'acheter un crayon de papier pour les ponts L1
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:27:13
Et pour le ventilo
Je tourne actuellement avec mon 750@900!!
Marsh Posté le 02-04-2001 à 00:37:19
moi g 1 putain de ventilo Cooler Master qui tourne à 5000 tpm mais le cpu chauffe qd même
Marsh Posté le 31-03-2001 à 16:58:42
Je viens juste d'overcloker mon 1° Tbird 750, je suis actuellement à 908 Mhz => Coef 9x, bus 101 Mhz et Vcore à 1.80
Comment savoir la limite d'O/C d'un Tbird, j'aimerais 950 ou 1Ghz mais est ce trop. Mon tBird est en Athlon Alu 750 sur A7v
"Ce que l'on fait dans sa vie resonne dans l'eternité..."
