pb OC Tbird axia 1Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:49:42
T'es peut-etre arrive aux limites de ton overclock. Essaie de modifier ta CM pour monter plus haut en voltage, et surveille la temperature du proco (au dessus de 55 degres, les Tbird ont plus tendance a etre instables).
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:01:49
Bah j'ai le meme probleme. "Rock stable" a 1400 (10.5x133) et default voltage. Semble ok jusqu'a 1420. Il poste jusqu'a (11.5x133 = 1520) a 1.89V mais plantouille au chargement de windows. Ca semble "presque" bon ... C'est un AXIA "B" 1ghz semaine 08 ...
C'est sur une KT7A ...
Vu que j'ai un bon refroidissement (<45° en charge a 1.4ghz), j'ai bien envie de tenter la modif de la carte mere pour le faire monter a 2.1V ...
C'est marrant, il a exactement le meme comportement que mon athlon 900. Des qu'on depasse 10% d'overclock faut commencer a augmenter le voltage ... Mais ca pue un peu non ?
Quelqu'un a des avis la dessus ???
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:04:49
J'oubliais. J'ai tente toutes les combinaisons de FSB sur terre (entre 105 et 140), mais ya rien a faire. C'est vraiment le CPU qui coince. Ca veut dire aussi que le FSB a 133 ne le gene pas du tout.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:06:33
à 1.4 et 1.8v je suis à 36 "a vide" et à 45 en "charge" avec cpuburn ou cpu stability test.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:23:39
ben vous avez essayé à 1,75 de base les gars ?
moi je suis à 1000@1500 10 x150 et 1.75 v et j'ai fait du SETI pendant 12 heure sans plantage.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:30:32
Ouais mais seti c'est pas un bon test ... Moi aussi il fait du seti ... Mais essaye 3dmark, tu verras une difference
a 1.4ghz, 3dmark tourne des heures entieres
a 1.45, seti tourne bien, cpuburner aussi, mais 3dmark me jette apres 1 ou 2 minutes ... et me dites pas que c'est la carte video, car le FSB est a 133 donc pas d'overclock agp ni pci
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:31:40
| wismer a écrit a écrit : ben vous avez essayé à 1,75 de base les gars ? moi je suis à 1000@1500 10 x150 et 1.75 v et j'ai fait du SETI pendant 12 heure sans plantage. |
Ben retoune y qu'est ce que tu fou ici
Ta peut etre louper un bonhome vert ![]()
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:31:44
Tu mets ton CPU en FSB 150, et ta ram elle est a 150 aussi alors ? c'est de la PC 150 ?
chez moi il poste pas a 150 (mais c'est la ram qui passe pas les 140) ...
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:37:43
Heu ou c'est da la PC 150
> RIX , je pensais pas que t'étais comme cela !!!
tu te moques ou bien tu me charies ?
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:48:47
Oui c'est de la PC150 mushkin rev 3 222
Vous êtes sur que l'on peut dire que si on sort de 3Dmark 2001 au bout de 2 à 3 min , c'est le proco qui est en cause ?
Vous pouvez m'expliquez la différence entre CPUburner ou SETI / 3dmark 2001 ?
pourquoi ca serait stable sous CPUBURNER ou STABILITY TEST et pas 3dmark 2001 sans freeze mais avec sortie du Programme.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 11:56:13
Ben si le FSB est pas overclocke, si 3dmark ne chie qu'au dessus de 1.4 ghz, ca vient forcement du proc ; et moi j'appelle pas ca un systeme "stable".
J'avais exactement le meme symptome avec l'athlon 900. Nickel a 1000, mais a 1100 3dmark merdait grave ... et pourtant seti marchait bien.
La 3D fait marcher le MMX et le 3DNow!, et peut-etre que cette "partie" de la puce est plus sensible a l'overclocking. En tout cas je doute que seti fasse du MMX ou du 3dnow ...
Pour moi stable ca veut dire une course de 2h dans grand prix legends qui se termine pas par un ecran bleu
Idealement faudrait que ca se termine sur la grille d'arrivee, ouais mais ca c'est une autre histoire ...
Marsh Posté le 28-03-2001 à 12:00:17
Ceci dit wismer j'ai essaye que sous win98. faudra que je tente sous win2k ... p'tet que ya un bug dans win98. parait qu'il a des pb de timing sur des procs tres rapides ...
C'est vraiment pour m'amuser que je tente le 1500, passque franchement ca sert a rien
a 1ghz 3dmark me donne 3800
a 1.4ghz 3dmark me donne 4100 soit 7% d'ecart pour un cpu 40% plus rapide ...
va falloir que je plonge la geforce dans de l'azote liquide pour aller + haut ![]()
Marsh Posté le 28-03-2001 à 12:00:24
Bon ok effectivement l'avais pas pensé au MMX et 3Dnow , on peut pas être parfait héhé
ben je vais testé cela ce soir je suis au taf la.
Du style du demo en boucle à 3dmark 2001 ca le ferait bien non ?
Marsh Posté le 28-03-2001 à 15:09:15
Tout ca ca me dit pas si ca craint ou non de faire la modif de la KT7A pour le voltage (le pb c'est pas les soudures mais les craintes que j'ai pour mon AXIA chéri !
Alors ? Zy vais ou pô ???
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:47:15
alors voilà il est tres stable à 1400 à 1.80v mais à 1450 meme à 1.85 à la fin du chargement de win98 ca freeze, et il me fait ca jusqu'à ~ 1600Ghz au dessus il ne boot pas,pas de message d'erreur rien, c'est juste à la fin du chargement de win que ca freeze, kkun aurrait il une idée ?
merci de vos reponses.
