O/C limité,mais par quoi? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 04:20:02
J'ai oublié de préciser que windaube demarre sans problème a 2.4ghz(et mème certainement plus)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:26:32
???nf7=nforce???il me semble...alors y'a des chance que ce soit la ram qui limite, c koi ta ram? ici avec de la twinmos j'suis passé en 11*225...avec un zalman sur le proco et c tout (mais c'est une abit a7n...)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:27:20
oublie pas que sur les nforce faut soigner la ram, ce con de chips ne fonctionne au top qu'avec de la très bonne ram
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:07:49
Est ce que a ta frequence la plus haute stable, si tu augmente le Vcore, tu deviens instable a temperature correcte ?
Si oui,, c est ton alim qui n en peut plus. N hésite po a regarder ton 5V au voltmetre dans un connecteur molex, le monitoring ayant tendance a etre inexact.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:47:40
non,meme si mon alim n'est pas tres haut de gamme,elle est pas trop mal quand meme.De plus je n'ai aucune carte PCI et je n'ai qu'un disque dur.
C'est la gestion des timmings ram qui me surprend(capricieux et pas du tout logique sur ma carte)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:30:18
essaye avec 2 barettes de ram au lieu de 3. plus tu augmente le nombre de composant, plus tu augmente les risque de bug. Ici, avec 3 barettes, non seulement tu augmente le risque de bug mais en plus tu desactive le dualchannel puisque celui n opere uniquement si tu as 2 barettes identique.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 03:10:15
Salut , je possède un 2500+ que j'ai O/C a 2.34ghz(11*213) a 1.8V avec la ram en 23311.mon problème est que je n'arrive pas a prendre un mhz de plus.
J'ai essayé de monter le vcore jusqu'a 1.9v,ca passe pas.
J'ai changer les timming ram jusqu'au plus pourris et c'est pas passé non plus(j'ai aussi essayé de monter le vdimm a 2.9v).
Et enfin j'ai monter le voltage chipset a 1.7v,rien a faire non plus.
Ma NF7 est d'ailleurs très capricieuse au niveau des timming ram mon O/C actuel passe a 23311 mais pas a 2,53311 ni a 33311 .
Auriez vous une une idée?merci de vos réponses .
