leadtek nf2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:27:45
si tu veut savoir si elle permet de changer les coefs multi la reponse et non ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:41:40
Est_ce qu'elle permet de mettre de mettre un VCORE sup a 1.65V avec un XP 0.13 (je suppose que oui) ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 06:54:37
en fait j aurais voulu savoir si on pouvais augmenter le frequence car mon proc ne depasse pes 145mhz memoire a 290 synchrone et c est de la 333 donc pas de probleme ,agp a 66 ,et le voltage 1.850 ne change rien.proc 1800+ en 0.18.je me demandais si c etais a cause des pont non relier ,ou autre chose?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:14:37
| jcmaximus a écrit : en fait j aurais voulu savoir si on pouvais augmenter le frequence car mon proc ne depasse pes 145mhz memoire a 290 synchrone et c est de la 333 donc pas de probleme ,agp a 66 ,et le voltage 1.850 ne change rien.proc 1800+ en 0.18.je me demandais si c etais a cause des pont non relier ,ou autre chose? |
j'ai pas tout compris
en gros tu monte le fsb et tu vera juska ou il grimpe....les ponts non rien a voir dans l fait ke ton pross monte pas
HOP >>> juska 2v
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:41:58
pour overclocker la frequence d un athlon xp il fallait faire une modification sur le processeur sauf sur les cartes mere kt400 et je me demendais si c etais la meme chose pour le chipset nf2
Marsh Posté le 28-12-2002 à 11:45:23
le nforce2 le fait tout comme le KT400 sauf la leadtek
elle na pas l'option dans le bios
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:56:59
j ai vu que tu avais la meme carte cela n a pas l air de t ennuyer , c est si facile de faire la manipulation sur le proc?de tout facon j ai une autre plat forme p4t533 et rimm 1066 qui n attend plus que le 2.6.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:21:22
ca fout kan meme les boules kan fo coupé des ponts ,mais en fait c pas compliké
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:38:30
pouvez-vous me dire si avec cette carte il faut relier les ponts l1 pour overclocker un athlon xp.merci
