KT7A et overclock - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:00:32
| cpulloverclock a écrit a écrit : noise chez toi |
Cpu !
C moi ki t'ai acheté ta Ram Tonicom remember?
Arf le bruit , pas vraiment...
Pourtant mon boitier est ouvert et juste a coté de moi , pas de prob !
Faut vraiment être tatillon et puis , la ventilation j'en profite aussi comme ca !!
Mais sinon des réponses a mes question?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:01:25
En comptant l'alim , et le ventilo de la Geforce , ca fait... 11 en tout !
Glurp !
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:10:46
help c quoi le patch pci latency machin truc ?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:20:18
| jojo61 a écrit a écrit : help c quoi le patch pci latency machin truc ? |
C sensé régler les different problèmes avec le Via 686B
Apparement ca en règle certain au prix d'une hausse de température...
D'ailleur , la version 0.15 est telle la dernière?
Qq a une adresse pour cette version? j'ai perdu la mienne...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:22:00
ben pk tu te plaind
si ca se trouve ta une sale version
et de tout facon un o/c de 200mhz c pas si mal que ca
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:24:25
à 1400 t à 1.85 volts ? moi en 12.5*112 ( 1400) je suis à 1.675 v
, 40° pleine charge c agréable non ?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:25:22
| jojo61 a écrit a écrit : à 1400 t à 1.85 volts ? moi en 12.5*112 ( 1400) je suis à 1.675 v |
bah avec un FSB de 112 tu va pas pisser loin dans les jeux
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:35:48
la version 0.15 règle le problème de la température (c bien la derniere version
) => je peux te les envoyer par mail si tu veux !!!
As-tu installé les 4 in 1 4.32 (pour le freeze) ???
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:36:22
config de jojo :
"TB 1.2 ghz AXIA semaine 7
@1475 à 1.85 en 134*11 en rodage actuellement pour etre stable à 1500
T'as pas de prob de freeze a l'entrée de Windows?
T'as le patch d'installé?
Si oui , kelle version?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:37:26
| nero27 a écrit a écrit : la version 0.15 règle le problème de la température (c bien la derniere version As-tu installé les 4 in 1 4.32 (pour le freeze) ??? |
Oui bien sur !
Arf je viens de retrouver ma version 015 , merci kan même !
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:40:33
pas de pb de freezze et pas de patch latency ...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:42:30
| jojo61 a écrit a écrit : pas de pb de freezze et pas de patch latency ... |
Essaye en 9.5x150 , et dis moi ce k'il se passe plz
Vcore 1.85
VIO 3.6
Can you try ?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:47:23
La version 015 ne résout pas le problème de freeze...
Fait chier cette mobo kan même !!!
Au fait?
QQ sait d'ou vient cette hausse de température a cause de ce patch?
C'est une vraie hausse ou c juste le patch qui donne des temps abérantes?
Marsh Posté le 01-08-2001 à 23:59:13
ok je vais essayer
, dans 10 min je te donne les résultats
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:02:35
bah c tout bon et ca marche nickel
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:05:15
t'as quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:11:42
Aqua690 !
Mais pq tu laisses pas a cette fréquence?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:12:21
J'ai le Bios YH aussi... je sais pas s'il est réputé terrible...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:16:51
pourquoi ? parce que qu'elle soit à 134 mhz timings tout à fond cas 2-2-2 ou à 150 timings tous min et 3-3-3 ca reviens au meme
et puis à 134 c 3.3V et à 150 c 3.8 v
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:17:29
il parait que le YH c de la daube
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:24:27
NeoHeaven ton OS c'est Win98 ou Win2000?
Si c'est Win2000 : tu as mis le patch pour la base de registre largePageMinimum.reg? Moi c'est ce qui a résolé mes problèmes de freezes...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:28:29
Win Meuhhh
aïe aïe aïe !!!
pas tapéééééééé !
nan sans dec , chez moi cet OS il tourne nickel !!!
Bon a part les freeze
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:28:50
| PierRick a écrit a écrit : NeoHeaven ton OS c'est Win98 ou Win2000? Si c'est Win2000 : tu as mis le patch pour la base de registre largePageMinimum.reg? Moi c'est ce qui a résolé mes problèmes de freezes... |
Ce patch marche aussi sous Me?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:39:03
Non malheureusement je crois pas... Attends bouge pas je vérifie...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:40:14
Comme tu peux le voir ici c'est seulement pour Win2000
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm (Rubrique Download).
[edtdd]--Message édité par PierRick--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:45:57
| PierRick a écrit a écrit : Comme tu peux le voir ici c'est seulement pour Win2000 |
ok merci kan même dude
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:50:44
t'as éssayé en changeant d'os ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 02:14:41
| NeoHeaVen a écrit a écrit : La version 015 ne résout pas le problème de freeze... Fait chier cette mobo kan même !!! Au fait? QQ sait d'ou vient cette hausse de température a cause de ce patch? C'est une vraie hausse ou c juste le patch qui donne des temps abérantes? |
non c'est juste le mode idle du proc qui est désactivé, celui qu'amd et via recommande de pas activer. sinon t'auras pas de bleme puisque si tu joues ton proc ira jusqu'à sa temp, mode idle activé ou pas.
Marsh Posté le 02-08-2001 à 10:41:55
| ayachi a écrit a écrit : non c'est juste le mode idle du proc qui est désactivé, celui qu'amd et via recommande de pas activer. sinon t'auras pas de bleme puisque si tu joues ton proc ira jusqu'à sa temp, mode idle activé ou pas. |
ok merci
Marsh Posté le 02-08-2001 à 11:00:42
| nero27 a écrit a écrit : Au fait, on peut passer directement du bios YH au 3R ??? |
Il est mieux le 3R ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 11:31:23
Ton fsb est assez haut, tu peux essayer 11 * 133 plutot, ca passe nickel a 1.85v chez moi.
Marsh Posté le 02-08-2001 à 11:34:21
hier j'était à 9.5*155 à 1.85 pour le core et 3.9 pour la memoire mais cas 3-3-3 timings tout au min , essaye 12.5*112
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:07:32
Rien n'y fait...
arghhh
QQ sait comment optimiser son Bios au maximum ??
Marsh Posté le 02-08-2001 à 17:03:45
Salut.
Il faut que tu essaies de monter le VIO, passe le de 3,40 voltage d'origine à 3,60. Ca stabilise pas mal les périphériques et le système.
Marsh Posté le 01-08-2001 à 22:53:35
( voir config )
Je m'efforce de faire un air cooling important dans mon AntecSx830 :
3 80*80 a l'avant
2 80*80 a l'arrière
2 80*80 fixés sur les pci qui soufflent sur la Geforce3
Un Aqua690 avec de l'artic2 sur le proc
Et un ventilo de chipset qui marche assez bien...
Résultat : Pour dépasser les 1400Mhz je dois appliquer le PCI LANTECY PATCH 0.14
Il se trouve ici : http://www.viahardware.com/download/viatweak.shtm
Sinon mon pc freeze 5sec après l'entrée du mot de passe de Windows.
Sans ce patch je suis a 38° environ pour le proc au repos
Avec je suis a 49° !
J'ai essayé la version 0.15 mais elle ne change rien a mes freeze...
Quelqu'un a t il eut les mêmes problèmes avec cette mobo?
Y'a t'il une solution efficace?
Est ce mon proc qui est pourri?
( c'est un 1200B avec un "9" en troisième ligne , il parait k'ils sont moyens... )
Merci bcp !
La KT7A est une très bonne mobo cependant !
=Heaven in your eyes=
