Dernier Bios kt7A + WPCREDIT/WPCRSET - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 12:49:58
Fait nous donc partager ton bios modifié.
Envoie-le.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 13:08:10
VOUI ! envoie le vite !!!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:20:12
| Spicy a écrit a écrit : ****Trankil la manip pour réactivé l'idle**** -Pour les softs c'est là http://www.viahardware.com/downloa [...] epage.shtm Bon maintenant la technique Le WPCREDIT sert à modifier ponctuellement la valeur de l'offset 52, bit 7 etc. Pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment la valuer en Hexa une fois modifier est EB et c'est ça qui fallait trouver. 1) click sur le fichier wpcrs120 dans un répertoire qui faudra pas effacer 2) click sur Instdd.exe (install du soft), reboot 3) click sur Wpcrset.exe 4) Mettre sur start dans startup 5) Add "bus 0,device 0, function 0, register 52 (comme c'est marqué dans le .txt), Data EB (la valeur en hexa trouvée)" click sur OK 5)click sur OK encore puis reboot Et voili 34° au lieu de 46° avant! ç'était simple non? |
envoie le moi sur mon mail et je l'ul sur mon ftp
metalmatt@hotmail.com
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:01:00
Savez rien compris les potos
c'est une modification temporaire au démarrage de windows, une sorte de tweaker quoi!
Le bios reste inchangé, mais l'instruction est activée (en temps réel), c'est un peu comme changer la vitesse de bus sous windows ou de changer la vitesse d'une carte graphique au démarrage.
Et pis c'est pas dangereux vu que c'est un paramètre de windows...plantage=reboot en mode sans echec.
de tout façon vous avez pris un risque en flashant ce bios.
Rêvez pas le bios n'est pas prêt d'etre patché!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:58:13
j'ai télécharger le prog.
J'ai bien essayé de suivre des conseils à la lettre, sans succès.
5) Add
click sur OK
Ou tu le trouve ca !!!!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 16:07:20
Il y a 2 softs
WPCREDIT et WPCRSET
et bien c'est l'autre qu'il faut utiliser!
wpcrset
Post après pour dire aux autres que ça marche
Marsh Posté le 26-07-2001 à 17:07:42
Spicy - Désolé, je ne cautionne pas ton truc. Je l'ai installé, c'est vrai que c'est facile, mais aprés la modif, système instable, impossible de faire démarrer windows. Je l'ai enlevé, j'ai pu à nouveau o/c et tout va bien, excepté la tempé.
Navré.
Ne le prend pas mal, mais c'est pas top.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 17:58:22
C'est quoi ta config?
moi c kt7a + th 1.2 + taisol +dernier driver via
et sans overclocking
Système instable? t'as un duron de base overclocké à 1ghz?
Moi je n'ai fait que suivre un truc conseillé par les gars qui ont fait le bios.....mais c'est vrai que c'est pas top qui nous ait supprimé l'option.
Hier quand jai testé il fesait 32°c dans ma chambre d'où le 34°c du cpu.
A la fraiche ce matin et après une heure d'utilisation web il affichait 28°-30° oh joie!
PS: Un pote vient de m'écrire que ça marche (kt7a,duron 900)
et celui de ma soeur pareil (kt7a + th 1.33)
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:37:40
Spicy j'ai fait tout ce que tu m'as dit ms la t° n'a pas bougé d'un pouce (55° au repos). TB1@1400
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:07:02
Bigsheet vérifie que la modifie est bien chargée au démarrage
avec WPCREDIT.EXE
Ligne 50 colonne 02 (soit l'offset 52)
tu devrais y trouver la valeur EB (soit
11101011) au lieu de 6B (soit 01101011)
le bit 7 ayant était modifié (1 par 0)
Si c'est pas le cas et bien....euh
pas de chance!
Tu peux toujours faire Edit puis Set et ensuite attendre 10 min pour voir ta température baissée de 10°.
"Beta bios for KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID/KT7E
........Solution: Overwrite offset 52 bit 7 to "1". This can be done by special utilities WPCREDIT and WPCRSET......"
Marsh Posté le 27-07-2001 à 02:05:25
je crois que justement le fait que l'idle soit désactivé fait que c'est plus stable. vous vous rappelez d'ogo et son explic sur le ripple élevé des kt7a, moi ça allait de 5.1v à 4.85v soit 0.25 de dif des qu'un calcul se lançait, et pour que ce soit stable fallait augmenter le vcore. maintenant avec le 3r il est à 4.9 et passe à 4.85 avec un calcul. eh ben ie5.5 plante plus maintenant, il reste cool. de toute façon amd et via conseillent ça.
sous 98 avant pas moyen de booter avec un vcore de 1.75, et mnt c'est ok.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 02:21:44
| Bouzigues a écrit a écrit : Spicy - Désolé, je ne cautionne pas ton truc. Je l'ai installé, c'est vrai que c'est facile, mais aprés la modif, système instable, impossible de faire démarrer windows. Je l'ai enlevé, j'ai pu à nouveau o/c et tout va bien, excepté la tempé. Navré. Ne le prend pas mal, mais c'est pas top. |
je crois que l'explic du ripple est correcte dans ton cas, mais bon je suis pas electronicien juste info et j'ai surement dit des conneries pour le ripple, mieux vaut voir les posts de ogo sur ça.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 03:55:33
| Spicy a écrit a écrit : Savez rien compris les potos c'est une modification temporaire au démarrage de windows, une sorte de tweaker quoi! Le bios reste inchangé, mais l'instruction est activée (en temps réel), c'est un peu comme changer la vitesse de bus sous windows ou de changer la vitesse d'une carte graphique au démarrage. Et pis c'est pas dangereux vu que c'est un paramètre de windows...plantage=reboot en mode sans echec. de tout façon vous avez pris un risque en flashant ce bios. Rêvez pas le bios n'est pas prêt d'etre patché! |
g flashé le dernier officiel (3R), et je n'ai plus de plantage...en revanche la temp est eleveé...mais bon pas de gros risques a le mettre
Marsh Posté le 27-07-2001 à 03:56:15
au fait un nvo bios est dispo en version beta sur www.puissancepc.com
moi v dodo ! ++
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:13:48
Le 49b0? c'est le même que le 3R..
dis nous si ça marche moi j'attend le prochain
*Personne n'a fait la manip sans des plantages?*
je vois pas comment l'idle pourrait planté l'IE
(et pis de toute façon, ça plante tout seul
Je viens de me faire une partie de quake3,
45° après 2h de jeux
Marsh Posté le 27-07-2001 à 15:24:40
| Spicy a écrit a écrit : Le 49b0? c'est le même que le 3R.. dis nous si ça marche moi j'attend le prochain *Personne n'a fait la manip sans des plantages?* je vois pas comment l'idle pourrait planté l'IE Je viens de me faire une partie de quake3, 45° après 2h de jeux |
bah suppose qu'en navigant ie active souvent le proc pour un petit calcul, donc la variation de volt arrive souvent et bien evidemment ça plante. c'est pas l'idle qui pose pb mais le fait qu'il induise cette variation de bolt.
essaies avec un bios anterieur, et regardes avec via hardware monitor, tu verras en lançant un calcul que la variation de volt est grande ( enfin moi c'est grand sur kt7a raid ), on le sens meme avec le bruit du ventilo qui change!!!
maintenant regarde avec le 3r, tu verras, le volt est plus bas, et varie bcp moins.
de plus j'avais toujours des pb de plantages avec ie5.5 et mnt vraiment tranquille. c'était ogo qui l'avait fait remarquer avant, un ripple eleve c'est plantage en vu.
en fait c'est le 5v et le 12v qui varie bcp.
je comprends pq amd et via déconseillent le mode idle.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 22:01:49
ça fait bien un moment que j'ai activer la fonction idle et je n'ai pas de plantage avec ie, c'est vrai que de temps en temps on entend le ripple au niveau des ventilo mais c'est rare que ça plante, et il n'a jamais été très élévé même en utilisation de grosses appli, le 5v ne bouge pas et est stable à 5.15 en utilisation normale et ne descend jamais en dessous de 5v dans les grosses appli. c'est peut-être parce que je l'ai stabilisé grace à la manipe qu'ogo avait donné, parce que c'est le 5v le pb majeur et c'est lui qui fait planté quant il descend trop bas.
ayachi, je pige pas ton histoire de monter le vcore pour stabiliser le 5v ??
Marsh Posté le 28-07-2001 à 00:43:38
bah c'est le seul moyen que j'avais de stabiliser le proc, pas le 5v. Le proc plantait avec un ripple élevé avant d'arriver à windows, fallait un vcore élevé. Maintenant je peux même booter à 1.75v mais pas stable à long terme. la modif d'ogo je l'avais faite mais un jour la soudure a laché, heureusement je l'avais vu avant d'allumer le proc, sinon
. Et effectivement la modif a stabilisé mon proc, et au fait maintenant je comprends pq mon pc était ultra stable quand je mettais prime95 en tache de fond.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 10:48:47
moi j'ai sécurisé au max la modif, j'ai attaché le fil au connectuer du port imprimante avec une bride d'électricien et aussi à l'alim, donc moins de risque. C'est vrai que monter le core stabilise l'o/c mais comme le proco utilise le 5v c'est mieux de stabiliser celui-ci grace à la modif, après c'est super stable.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 17:49:42
| Spicy a écrit a écrit : ****Trankil la manip pour réactivé l'idle**** .... Et voili 34° au lieu de 46° avant! ç'était simple non? |
Je viens de faire la manip et je suis passé de 50 à 38°C en 10 mn (KT7/Duron750@1000)! Très spectaculaire !!!
Pas d'instabilité particulière pour l'instant...
Thanks Spicy !
Marsh Posté le 26-07-2001 à 12:47:43
5) Add
click sur OK
ç'était simple non?
