o/c duron sur une k7s5a [demande de conseil] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:33:13
le L1 servira a rien (pke l'ecs permet pas de toucher aux coef)
faut toucher en hard apres aux L3/L4 (je sais plus lesquels exactement) et ca deviendra définitif pareil que les L7
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:33:48
| Hr a écrit a écrit  : Le voltage qui varie c'est toin alimentation qui peine un peu... Surtout si elle donne en dessous de ce que tu as démandé. Pour les L1 il faudra faire des combinaisons, car tu ne peux pas changer le coeff à partir du bios ou en soft. Si tu as la possibilité testes sur une autre carte mère pour savoir si ton Dudu monte encore. Le miens monte assez haut, mais j'ai un voltage plus élevé que le tient.  |
Hr tu sors
c'est pas le L1 qui faut relier ...
le L1 relié permet juste à la CM d'imposer un new coef a la place de celui hard codé dans le proco
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:34:41
| Hr a écrit a écrit  : Déjà levé Oxy ?  |
b'en je taff moi ...
levé à 6h30
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:40:53
| OxYGeN3 a écrit a écrit  : Hr tu sors c'est pas le L1 qui faut relier ... le L1 relié permet juste à la CM d'imposer un new coef a la place de celui hard codé dans le proco  |
donc il faudrait que je coupe les L3, L4,(et les L6 aussi, non?)
pour les relier a ma facon...
et que je relie les L1 pour permettre le changement de coeff...
c'est bien ca ????
et pour les temperatures ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:44:15
| mogg a écrit a écrit  : donc il faudrait que je coupe les L3, L4,(et les L6 aussi, non?) pour les relier a ma facon... et que je relie les L1 pour permettre le changement de coeff... c'est bien ca ???? et pour les temperatures ???  |
poru les T° ca changera rien ...
mais perso je toucherai pas plus à ces ponts L3/L5
pke c'est vraiement irréversible apres (au contraire du L7 ou tu relie tout, là faut couper et c'est pas facile)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:44:59
| Hr a écrit a écrit  : Bah les L1 te servent à rien dans ton cas... Enfin 'chuis un peu perdu depui que j'ai débloqué un Morgan au voltage, c'est pas pareil...     |
d'apres OxYGeN3 si je relie pas les L1 il va continuer a me le faire tourner en 8x124, pace que c'est codé en hard...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:46:20
| mogg a écrit a écrit  : d'apres OxYGeN3 si je relie pas les L1 il va continuer a me le faire tourner en 8x124, pace que c'est codé en hard...  |
le codage en hard est fait par la combinaison des reliages des L3 L5
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:46:57
et le L1 est ce qui authorise, si la CM le permet, et si ils sont reliés à forcer un autre coeff au proco
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:48:01
| Hr a écrit a écrit  : Donc tu as déjà des combinaisons pour dire *8 au CPU... Et pour changer, tu auras des ponts à relier, mais d'autres à couper. Relier ça va, mais couper c'est un peu plus chiant...  |
et c'est surtout irréversible (au contraire de relier)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:48:09
| OxYGeN3 a écrit a écrit  : poru les T° ca changera rien ... mais perso je toucherai pas plus à ces ponts L3/L5 pke c'est vraiement irréversible apres (au contraire du L7 ou tu relie tout, là faut couper et c'est pas facile)  |
j'ai un tableau de tom's qui explique les ponts a couper/relier pour changer de coeff...
et j'ai aussi un beau cutter en l'envie de bidouiller...
au pire je crame un proco qui coute 200 balles...
c'est pas la mort...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:53:25
| Hr a écrit a écrit  : Tu m'envois le crâmé, je fais collection !  |
ok, je te tiens au courant..
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:14:27
| Hr a écrit a écrit  : Tu peux pas mettre le bus plus haut ? genre 133 ou en dessous...  |
actuellement je suis a 124 ce qui est pas trop mal, pour un truc qui est prevu pour tourner a 100.
et oui, je peux le mettre plus haut (133) mais là, je suis bon pour un cler cmos après, parce que ca boote pô !
là, je viens de me faire livrer une alim superflower de 350w, je vais voir si ca change qq chose au niveau de l'alimentation du proco, si oui je vais tenter le 133...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:44:06
| -WalkOver- a écrit a écrit  : fait la mod vcore pour avoir + de 1.85V  |
 WalkOver, on te voit plus trop sur le topic de pentier ces derniers temps...
sinon m'en fous de la modif du vcore, parce que :
1 j'ai jamais été tres fort en soudure,
2 vu le nombre de mecs qui ont flingué leur carte de cette facon
  ca me dit rien,
3 que le vcore d'un duron c'est 1,85 max donc l'utilité du truc
  je la vois pô trop...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:24:35
| mogg a écrit a écrit  : sinon m'en fous de la modif du vcore, parce que : 1 j'ai jamais été tres fort en soudure, 2 vu le nombre de mecs qui ont flingué leur carte de cette facon ca me dit rien, 3 que le vcore d'un duron c'est 1,85 max donc l'utilité du truc je la vois pô trop...  |
Oui c vrai ms faut que je pense a mon oral de français
sinon peut etre qu'a 1.9 voir 1.95 V ton duron passera le 133 Mhz de fsb
Pour la modif c'est pas dur du tout j'ai réussit alors tout le monde peut reussir. Je suis moisi des mains alors
Enfin voila si ça passe pas le 133 Mhz de fsb tu choisi entre vcore et coeff....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:45:33
salut walkover :
g modifié mon v-core (1.84v evec 1 resistor de 22 kohm) entre les pin 1-7 du ka7500b) je passe de 1540 à 1575 sur mon 1600+ mais pour le vio et vddr je capte pas bien: tu ecris dans le guide qu'on ne peut pas lire la valeur ds le bios mais "vcc 3.3" c pas le vio ? est ce que tu parles du vio ou du vddr ? g souder une res. de 470 ohms comme tu l'expliques mais je ne vois aucun changement ds les valeurs (ni ds la stabilité). aussi pour moi seul le vio compte car pour l'instant je n'est que de la sdr.
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:28:17
voila j'ai un duron 800 et avec win XP, ca commencait a faire un peu juste, donc suivant les conseils de mes illustres ainés, j'ai téléchargé le BIOS o/C et j'ai relié tous les ponts L7 pour augmenter le voltage à 1,8 - 1,825 (en fait ca bouge, c'est normal, ca ? en plus tous les ponts relies devraient donner 1,85, non ?).
du coup j'ai reussi a passer a un fsb de 124. mon duron est devenu un 994 Mhz.
vous pensez que je peux faire mieux ?
ca servirait a qq chose de relier les L1 ? c'est un point un peu obscur que je n'ai pas reussi a comprendre...
et si je changais de coef ? vous pensez qu'il pourrait tenir a combien ? 8,5 ? 9 ?
et au niveau de la chaleur degagée ca changerait qq chose de le monter encore ?
ou bien c'est le seul le voltage qui fait monter la chaleur ?
enfin voila, dites moi ce que vous en pensez...
Les signatures c'est MAL
