Athlon XP 1800+ à 75 degré, boîtier à 45, HELP !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 01:01:42
45 °C pour un boitier c'est hyper chaud...
ventil ta toure... la mienne est à 29 °C en moyenne
Marsh Posté le 05-08-2002 à 01:08:24
Ouais, je vais passer pour un neuneu, mais je ne sais pas comment faire... Où installer le ventilo de boîtier ? Ma question sonne probablement très stupide, mais franchement, je ne vois pas...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 01:10:39
t'as pas un emplacement à l'arrière ?
c'est quoi comme tour `?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 04:02:51
tout les case on une place pour une fan 80 x 80 en bas en avant, tu n'a qu'a decrocher le petit case de plastieur pour l,Installer
pour une fan de 8 x8 vas au magasin d'ordi le plus proche et prend toi en une ben standard
deja l'a dans ton cas cette petite fan peut p-e t'enlever 5° pour le proc et le case..
sinon laisse ton case ouvert sur un coté!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:59:53
Voilà, alors, j'ai effectivement un emplacement à l'arrière pour monter un petit ventilo qui ferait de l'extraction. Là, pas de problème. Il y a aussi un emplacement à l'avant pour un ventilo qui soufflerait de l'air frais à l'intérieur du boîtier (couplé au petit ventilo derrière, ça créerait un flux d'air frais dans le boîtier) seulement voilà : devant cet emplacement, il y a la façade en plastique de mon boîtier, je ne vois donc pas du tout comment cela pourrait fonctionner de façon satisfaisante vu que cette façade ne présente aucune aération... Est-ce qu'il faut carrément que je découpe un trou dans le plastique (vu que je suis pas doué, ça va être super moche...) ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:06:26
ton boitier à le meme défaut que moi: la face avant n'as pas de trou..
ce que j'ai fait:
j'ai mis un ventilo à l'arriere en extraction,
j'ai percé le bas de ma tour et y ai installé un ventilo 12 cm..., j'ai surélevé ma tour de quelques centimètres...
résultat: -7 °C
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:11:31
Ok, merci beaucoup ! Je vais essayer ça et advienne que pourra !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:17:01
Par contre, vous avez des conseils quant à la marque des ventilos ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:43:55
Donc récapitulons : j'achète deux Enermax, un de 8 et un de 12, je fais des trous en bas de ma tour et je mets le 12. En extraction derrière, je mets le 8... c'est bien ça ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:24:53
| Nekobibu a écrit a écrit  : Donc récapitulons : j'achète deux Enermax, un de 8 et un de 12, je fais des trous en bas de ma tour et je mets le 12. En extraction derrière, je mets le 8... c'est bien ça ?   |
c'est ce que j'ai fait en tout cas
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:25:33
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 17:18:32
Bon... C'est fait, y'a un léger mieux, mais rien de fabuleux : processeur à 62 degré (il monte à 70 en pleine charge) et carte mère à 35-38 selon le moment... C'est pas terrible, hein ?
Pour le ventilo arrière en extraction, j'ai bricolé parce que je n'ai trouvé aucun ventilo à la bonne taille : l'emplacement est bien trop petit, on dirait qu'il faut un ventilo 50x50 ou un truc comme ça... Je trouve ça où, moi ????
C'est normal ou mon boîtier (Morex) est vraiment une merde ???
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:13:52
| Nekobibu a écrit a écrit  : Personne n'a une idée ? Vraiment ?   |
T'as bien monté ton ventilo???
Avec de la pate thermik???
Il plante ton pc???
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:15:56
Oui j'ai bien monté mon ventilo avec de la pâte thermique et non, mon PC ne plante pas.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:16:35
| Nekobibu a écrit a écrit  : Oui j'ai bien monté mon ventilo avec de la pâte thermique et non, mon PC ne plante pas.   |
bah ça va alors, c'est koi ta carte mere???
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:16:48
neko je peux RIRE ????????????????????,
mdr !!!
alors on se foutai de moi et de mes ventilos et je voies que tu as klk pb !!!
et bien moi TBIRD 1GHz@1,3GHz a 41° avec 5 ventilos enermax reglable (dt un sur le proco) ds une tour enermax avec alim enermax double ventile et reglable aussi
un conseil investit ds une tour !!!!
bye
PS : lance MSN des fois
Zubtle
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:19:15
questions importantes : Quelle carte mere ? Pate thermique ?
Si c'est  la temperature de la sonde interne c'est honnete .
De toute facon : tant que ca plante pas ca va .
edit grillaid
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:21:25
Ma carte-mère c'est une ASUS A7V333.
Zub > oui je continue à me foutre de tes ventilos... il doit y avoir un juste milieu entre un PC mal ventilé et un PC de Jacky comme le tien !!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:23:45
| Nekobibu a écrit a écrit  : Ma carte-mère c'est une ASUS A7V333. Zub > oui je continue à me foutre de tes ventilos... il doit y avoir un juste milieu entre un PC mal ventilé et un PC de Jacky comme le tien !!   |
asus donc sonde interne donc tes temp sont correctes...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:06:34
Tout le monde a pas l'air d'accord là-dessus...
Personne ne veut trancher ?
Concrètement, faut que j'achète un nouveau boîtier ? Si oui, lequel me conseillez-vous ??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:08:03
| NiKoPOP a écrit a écrit  : asus donc sonde interne donc tes temp sont correctes... |
  c'est une sonde externe
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:11:12
ben ouvre ton case te fout une fan de salon, tu sera entre 10 et 15 ° de moin
En plus dans mon cas ca na rien changé car mon 50+ db de fan de proco enterre la fan de maison!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 18:08:18
Franchement economise 100 pti neuros et achete toa une tour correct genre antec sx1030 ou Enermax FS710B, tu y rajoute 1 ou 2 ventilo et si tu a 80 euros en tro une alim enermax double ventilo et la pa de prob, moa j'ai un bi proc (2 Xp 1.8) dans l'enermax avc 1 ventilo a l'arriere et un devant + une alim enermax double ventilo, avec 21° dans la piece je suis a 22° boitier et 29-35° biproc celon la charge !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:50:45
Je crosi que l'Antec (:love est fournie avec 2 ventilos en standard
 est fournie avec 2 ventilos en standard  .
Marsh Posté le 09-08-2002 à 23:10:30
"100 pti neuros", LOL !!
Je les ponds pas tous les jours les 100? !
Mais merci du conseil, je vais envisager ça... Je pars jeter un oeil aux modèles que tu m'as conseillés !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 00:59:08
Salut !
Voilà, le topic dit à peu près tout, j'ai un Athlon XP 1800+ et en utilisation normale, avec mon Volcano 9 à fond (traduire : un putain de bruit), je suis environ à 70-75 degrés pour le proc et 45 pour le boîtier... Au vu des températures généralement données ici, je trouve que c'est beaucoup trop !! Quelqu'un a une idée de la raison derrière cette chaleur ? Ok, il faut chaud dans le sud, mais quand même !! Petite chose, cependant, on peut considérer que je n'ai pas de ventilateur de boîtier, vu que c'est un tout petit machin ridicule, mais j'avoue que je ne sais pas du tout où je mettrais un vrai ventilo genre Enermax ou autre... Conseillez-moi SVP !!!
