Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:09:57
Faut goudronner!
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:11:45
je suis allé à casto aussi et jy ai vu les possibilités 1,2 et 4 mais pas de gedicoustic!! à koi ça ressemble la présentation ?
il est dans quel coin ton casto ?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 09:08:37
c vrai ca g pa vu de gedicoustic a casto!!!! Quel rayon stp?
Pour la solution1 laisse tomber ca fais plein de poussier,c chiant a decoupé et c inflamable pas mal et surtt quasi inefficace (g essayer vu q j'avai des chut qd on a mis du parquet)
Pour moi je pense q gedicoustic et la plaq avec le goudron st les meilleurs solutions mais je px me tromper.
[edtdd]--Message édité par galak--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-07-2001 à 09:27:21
Au début, je n'avais pas trouvé le gedicoustic alors j'ai mis du liege.
Ca absorbe un peu.
Pour le gedicoustic, 6mm c'est vraiemnt épais.
Marsh Posté le 06-07-2001 à 09:53:11
J'ai essaye le Gedi, c'est bien mais pas top. La solution 2 me semble (d'apres les materiaux utilises) de loin la plus performante.
Quoi qu'il en soit, crois-en mon experience, ca ne sert a rien si tu n'en mets pas absolument partout. Et si ton boitier n'a pas de porte devant les periphs 5"1/4, tout le bruit va sortir par la!
Marsh Posté le 06-07-2001 à 10:09:18
Perso j'ai utilisé du gedicoustic et c'est assez performant. Par exemple les sons graves ne sortent plus de mon pc et les vibrations liées à l'alim sont absorbées. Le problème en  fait c'est la prise d'air sur la facade arrière de l'alim que je n'ai pas bouché (et donc qui laisse passer le bruit).
Est ce que je dois la boucher? Dans ce cas où s'effectuera la prise d'air de l'alim?
CHaiCA
Marsh Posté le 06-07-2001 à 10:11:53
Le bituson (ou matson) est très facile a découper (en ligne droite): un coup de cutter sur la face papier, tu te mets sur un bord de table et tu plie: ca casse net et sans bavure. Le collage a la colle néoprène en bombe (va voir www.chut.fr.st pour les photos de mon boitier).
D'ailleurs c'est pas du bois mais du carton bitumé.
L'idéal reste de combiner ca avec du neoprène 3mm ou de la mousse acoustique car ca ne fait qu'atténuer les vibrations et non absorber les ondes sonores.
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:08:15
y'en a un des 2 (bitu ou matson) qui colle bourrin, ça je veux pas paske bonjour la tour le jor où tu l'enlèves; vaut mieux le mettre peinard avec du double face.
sinon prob aussi niveau rigidité pour en mettre dans les ptits coins c l'horreur je pense.
enfin dernier souci, le poids. c vraiment chtabil cette saloperie, les lans c chez toi après ce truc
où trouver du gedicoustic ? où se trouvent vos Casto ? (des imports entres les casto qui en ont et ceux ki n'en ont pas devraient pouvoir se faire).
merci pr les renseignements
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:35:53
il y a du gedicoustic (il n'y a d'ailleurs que ca ) chez leroymerlin
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:37:28
MC : tu l'as trouvé ou ton gedicoustic avec toutes les bosses
car celui de leroymerlin est tout plat
c'est lequel le mieux ?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:41:20
ok je jette un oeil chez leroymerlin (cage à lapins
le gedicoustic utilisé le + souvent c'est de l'alvéolé, apparemment celui de leroymerlin serait plat.
les résultats seront ils moins bon ?
quel est le prix et as-tu demandé pour de l'alvéolé?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 13:41:54
160 f et quelques pour un rouleau de 1.75 m² ou quelquechose comme ca
je pense pas qu'ils ont de l'alvéolé car il n'a aucune utilité dans le batiment donc ils n'ont pas de raison d'en vendre
je pensais peut-etre en trouver dans un chantier naval car ils en mettent beaucoup pour isoler le moteur sur les petits voiliers et autres petits bateaux à moteur
ils ont aussi des rouleaux de liège pour à peu près le meme prix mais pas de plaques de goudron
Marsh Posté le 06-07-2001 à 13:46:45
ReplyMarsh Posté le 06-07-2001 à 13:59:30
C'est dans kel rayon le gedicoustic à leroymerlin? car je suis aller à casto et leroy j'ai rien trouver à part le truc vert pour parquet (solution 1).
Marsh Posté le 06-07-2001 à 14:09:18
Bricorama Carrefour Pompadour à Créteil en RP sud sur la A86 rayon isolation Phonique 2ème étagère en partant du bas , c'est en rouleau de deux mêtres à 165 frs et y'a même marqué Gedicoustic dessus
CHaiCA
Marsh Posté le 06-07-2001 à 14:24:27
le gedicoustic n'est pas alvélolé, mais plat...
ce qui est alvéolé, c'est le revetement pour les enceintes (pleins de bosses) dispo chez www.conrad.fr
merci pour vos témoignages...
ca me tenterai bien d'essayer le bituson...
MAIS si j'ai 3 blowhole (1 de 120 mm, et 2 de 80 mm), est-ce que ca en vaut vraiment la peine ???
Marsh Posté le 06-07-2001 à 17:09:05
alors voyons la doc sur le rouleau de gedicoustic
on en trouve effectivement chez leroymerlin (strasbourg) rayon peinture.
Marsh Posté le 06-07-2001 à 17:38:19
| superfiffoo109 a écrit a écrit  : MC : tu l'as trouvé ou ton gedicoustic avec toutes les bosses car celui de leroymerlin est tout plat c'est lequel le mieux ?  |
C'est pas du gédicoustic mais du bitume (matson).
OUI il faut COLLER le bitume, sinon ca sert a rien. Ca permet de rendre la tole plus lourde et d'amortir les vibrations du boitier. Pas besoin de recouvrir a 100%, 20 ou 30% de la surface ca suffit. Le gédicoustic absorbe l'onde sonore, mais si ta tole vibre (ce qui etait mon cas avec 3dd scsi dans une grandtour) ca servira a rien. L'idéal c'est les deux.
Le poids: oui c'est un pb, mais je fais pas de LAN (et je vais surement récuperer un boitier style rack indus).
PS: y'a moins cher et pareil que le gédicoustic, chez casto ils vendent de la mousse néoprène en rouleaux de 3/6/10mm vente au metre (2m de large) ca coute moins cher...
[edtdd]--Message édité par MC--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:57:32
| Citation : [quote]MAIS si j'ai 3 blowhole (1 de 120 mm, et 2 de 80 mm), est-ce que ca en vaut vraiment la peine ???    |
Marsh Posté le 07-07-2001 à 01:29:28
jvais essayer le gedic
fo tout boucher sauf l'alim alors ?
paske à l'arrière il y a les fentes des cartes pci libres et aussi du coté des ps2/usb j'ai viré le truc pour avoir une ouverture et de l'air, fo kan mêm pas ke je bouche ça ?
ptin ça va être la fournaise
Marsh Posté le 07-07-2001 à 10:23:46
tu comptes essayer prochainement ?
si oui, je vais attendre de voir tes conclusions et je choisirais entre le gedi et le bituson + mousse alveolee de chez conrad
t'as combien de vnetilos sur ton boitier avec des trous ?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 10:33:17
si tu veux éviter le bruit éloigne un peu les ventilos des blowhole
par ex celui de l'alim met-le à l'exterieur de celle-ci
ce sera aussi efficace, le ventilo soufflera dans l'alim au lieu d'en axtraire l'air c'est tout donc aucune différence. Par contre niveau bruit ce sera mieux puisque la plupart des ondes seront arretées par le composants de l'alim
pour celui de la facade avant tu peux bricoler un silencieux avec un tube recouvert sur ca facade interne de gedicoustic.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 13:44:21
vi prochainement
de tte façon pour moi bituson ou matson c nan
jvoudrais pas que mon pc devienne plus lourd que ma copine
Marsh Posté le 07-07-2001 à 15:16:11
jre vais pas tarder a investir dans le liege moi, je vous en reparle, je peu avoir acces a un sonometre
Marsh Posté le 07-07-2001 à 15:25:57
Franchement laisse tomber le liège !
Je'ai refait l'intèrieur de ma tour tout en liège et ça ne sert poa à grand chose !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:37:11
et du liège + gedicoustic pour "chasser" à la fois les graves et les aigus ???
Marsh Posté le 07-07-2001 à 23:04:50
maxicool> tu m'etonnes vraiment avec les coef d'absorption de ton liège... C plutot nul normalement ( je te posterai les coefs dès que les retrouvent), mais c plutot du 20% au max ...
Sinon, je suis d'accord avec MC, tu peux toujours alourdir les parois pour limiter les vibrations et mettre du gedicoustique, comme ça tu diminue le bruit interne au pc (donc moins de bruit qui s'échappe par les ouvertures) et tu limites les vibrations.
De toutes façon, si tu veux une meilleur isolation faudra passer au caisson dans lequel tu met le pc (mais là, c un peu de boulot quand même...), je suis entrain d'en faire un, je vous ferait par de mes résultats...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 10:28:09
gedicoustique powaaaaaaaaaaaaa
desole je n'ai d'appareil photo numerique pour prendre en photo mon pc pour te montrer ce que g fait
.............. va falloir que je trouve un pote qui en a un  pour prendre des photos
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:13:14
| Citation : et niveau bruit ca donne quoi ???    |
Ouais..
Marsh Posté le 10-07-2001 à 10:31:16
> raxiel : ca vaut le coup ou non ,
tu peux détailler, stp...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 10:46:12
Honnetement je trouve que ca vaut trop le coup. Si tu t'attends à ne plus rien entendre, c'est clair que c'est pas ca mais en utilisant du gedicoustic et en changeant le ventilo de mon alim il avait quand même 3 ans et demi) j'arrive à n'entendre qu'un très léger ronronnement et je peux dormir le pc allumé dans ma chambre. Mais par contre j'ai vraiment mis PARTOUT du gedicoustic et c'est clair à mon avis que cette technique s'accomode mal avec l'overclocking.
CHaiCA
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:51:21
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:44:36
Je vais isoler mon boitier afin de réduire le bruit des ventilos.
Je suis allé voir chez Castorama Englos, il y a 4 possibilités :
POSSIBILITE 1
Panneaux de "mousse" (fibres de bois compactées, produit écologique). Carton de 7 m2 (15 panneaux de 80 cm x 60 cm, de 8 mm d'épaisseur). Prix 139 Frs
Utilisé en principe en dessous des parquets.
Isole soit-disant 40 dBa ! (?)
Très bon marché par rapport aux autres, mais efficace ???
POSSIBILITE 2
Plaques anti-bruit (3 mm de bois et 5 mm d'un mélange de bitume, de caoutchouc et d'autres trucs) appelées "Bitu-Son".
4 plaques de 50 cm x 50 cm d'une épaisseur de 8 mm = 224 Frs.
Perf : pression accoustique divisée par 15.
Utilisé en principe pour les portes et les cloisons.
A priori galère à découper...
POSSIBILITE 3
Gedicoustic MUR, mousse polyuréthane de 6 mm d'épaisseur
Panneau de 2,50 m sur 0,70 (soit 1,75 m2) = 167 Frs
37 % d'absorption selon l'emballage
La plus connue des possibilités...
POSSIBILITE 4
Panneaux de liège.
4 plaques de 50 cm x 50 cm sur 1 cm d'épaisseur = 88 frs
Absorption 20 % à 1000 hz et 80 % à 5000 hz
(noté "pour bruits aériens des murs et plafionds (?)" )
A votre avis, quelle possibilité vous semble la meilleure ???
Avez vous déjà testé ?
Merci de me faire part de vos expériences...
Je recherche aussi éventuellement une personne du nord pour partager un lot d'isolants (il en restera au moins la moitié)
