Quel flux d'air pour un boîtier correctement ventilé? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:06:26
Si le boitier est bien foutu cela suffira amplement par contre 2*28Db + 2*25 Db cela nous fait facile du 32/33 Db le tout, moi je tient pas a ce niveau de bruit.
Pour info j'ai 3 ventilos a 20CFM dans mon boitier (2 a l'arriere 1 devant). Cela me permet de pas depasser les 27°c pour la CM, et les ventilos ne font que 12db
[edtdd]--Message édité par Stligar--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:15:12
Merci Stligar. Je suppose que ce sont des PAPST 8412 NGL? Par chez moi, ils sont à +/-950 BEF (154 FRF) alors que les SUNON sont à +/- 300 BEF (49 FRF)...
Je ne compte installer qu'UN SEUL ventilo en aspi et 2 en extra, donc ça fait 2*25+1*28 dBA. J'hésite aussi à mettre un "ball bearing" 33,1 CFM dans l'alim, ce qui ferait alors 2*28+25 dBA. Ca donnerait quoi, au total? 30-32 dBA? Je devrai m'en accomoder.
De toute manière, le ventilo de mon alim (AOpen 300W) fait déjà 35 dBA et, au bout d'une heure, il me rend DINGUE.
Sans compter le DELTA 60x60x10 de mon Taisol (36,5 dBA) que je vais remplacer par un Thermaltake 80mm (30 dBA, 37 CFM).
[edtdd]--Message édité par Shamael--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:27:05
Oui c'est bien des NGL
C'est sur que de passer d'une alim de 35Db a 25 cela va te paraitre silencieux
Mais bon pour le boitier des ventilos a 25dB c'est amplement suffisant
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:40:27
Encore merci.
:ouch: Pour le prix de 3 PAPST 8412 NGL, je peux m'offrir 2 SUNON 80mm + 1 SUNON 92mm + 1 Taisol CEK760 (AQUA 690) + 1 Thermaltake 80mm pour remplacer le petit DELTA du Taisol.
:ouch:
Ce ne sera pas le silence absolu (:sleep
mais, si, comme tu le dis, la ventilation sera suffisante, ce sera effectivement nettement mieux qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas ceux qui supportent le DELTA "Black Label". ![]()
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:03:59
Mon objectif est que la température à l'intérieur du boîtier ne soit pas beaucoup plus élevée (jusqu'à 2-3 d° en +) que celle de la pièce sans pour autant me briser les tympans. Quel flux d'air faut-il assurer pour cela?
Je compte installer en façade (derrière le cache en plastique) un SUNON 92mm low noise (28 dBA) de 39 CFM en aspiration et, en extraction, deux SUNON 80mm low noise (25 dBA) de 31 CFM (dont celui de l'alim). Est-ce suffisant pour atteindre mon objectif?
Shamaël
