Inverser l'allumage de la power led - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2012 à 10:45:08
Quand les PC est a l'arret, le 5VSB alimente la bas du tansistor Q2 via une résistance de 4k7 pour y limiter le courant, qui devient alors passant la led s'allume indiquant que le PC est éteind.
Lorsque l'on démarre le PC, le 5V alimente la base de Q3 qui devient allors passant, qui alimente aussi Q1 qui en devenant passant met sa base a un niveau de tension proche de celui de la masse, Q2 ne recoit pas assez de courant a la pase et lé led s'éteind !
On notera que le tansistor Q3 et la résistance R1 sont useless, car on peut directement balancer le 5V direct sur R2  mais ca ne changera rien au comportement du montage
(Oui j'ai fait le shéma a moitié pété, mais bon on fete pas tous les jour l'annif de ses deux meilleurs potes, d'ailleur c'est un peu pour ca qu'il y a le paquet de fautes)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:11:04
| Fredo428 a écrit : http://www.kirikoo.net/images/5fre [...] 103702.jpg  |
franchement chapeau bas pour la réactivité et le schéma
le 5v je le recup a quel niveau ? faisable au niveau du 24 pin ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:13:27
ReplyMarsh Posté le 16-04-2012 à 11:16:29
| Fredo428 a écrit : Yes, des chtit fil, pas besoin d'un cable de malade  |
pour le transistor y a un modèle précis ou je peux prendre n'importe lequel (y a du BC547A, B et C)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:20:47
Bha A B C c'est le classement HFE, certainement la frequance a laquelle ils peuvent comutter, perso je prend toujours des C, meme si je précise pas j'ai des C...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:36:44
nan deux differante
Sinnon j'aurait foutu deux 5V au lieu d'un 5SB et un 5 normal !
Le 5SB c'est le violet
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:57:56
sérieux fredo tu gères en élec... ça saute encore plus aux yeux quand on sait que t'es plombier
Marsh Posté le 17-04-2012 à 08:43:52
J'aurais penser à une contact à ouverture pour ma part mais bon je suis pas dans l'électronique pas la même chose
Marsh Posté le 15-04-2012 à 21:30:20
Hello tout le monde
j'aurais une petite question, je cherche à inverser l'allumage de la power led du PC
en résumé comme sur un téléviseur, une fois le PC éteint ça s'allume, une fois le PC allumé la led s'éteint
quelqu'un pourrais m'aider à faire ce montage ?
Feed-Back
