Interrupteur électronique de HDD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:36:48
a mon avis c'est des transistors de coupure/relais statiques/ optocoupleurs
un circuit le plus simple possible avec le moins ce chute de tension possible
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:44:46
si tu as pas confiance dans ce type de circuit, reste sur du bon vieux relai mecca old school type
http://www.conrad.fr/relais_enfich [...] s&ns_fee=0
2 contact travail pour 5V/12V , 5A par contact (8 voir 10A sur modeles renforcées ) pilotage en 12V DC classique
tu ajoute un bistable et un microswitch et c'est good
edit
sinon en mode bourrin
un gros switch multicontact et rulez
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:50:51
Merci pour la réponse.
J'avais pensé à l'interrupteur tout con, de ce genre p.ex:
Mais je me pose une question.
Quand on actionne l'interrupteur, au niveau de ses contacts il y a inévitablement un arc électrique de forte tension qui se crée, bon en principe il suffit de coller une capacité juste après et hop c'est bon, mais quand même j'aimerais éviter
Néanmoins, comme ces interrupteurs ne seront actionnés qu'à l'arrêt et non PC en marche, je me demande si ces interrupteurs à l'état fermé (contacts collés donc) occasionne aussi ce genre de surtension (le contact n'étant jamais parfait)?
Bref on gros je cherche la solution qui éviterait au max de pourrir la qualité du courant arrivant au HDD.
/maniaque spotted proof ![]()
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:04:17
l'inter ne cree d'arc qu'a la coupure sous charge
mais un relai fera pareil,
un contact mecca causera moins de perte de tension qu'un transistor ( 0,6V)
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:05:26
Le problème avec les composants mécaniques c'est le rebond qu'il fait lors de la commutation, qui peut te défoncer les éventuelles inductances (et elles risquent de ne pas partir toutes seules) qui se trouvent par là. Donc soit tu mets des capacités (mais là y a toujours le problème de les prendre assez rapide...) soit tu prends des transistors / relais statiques. Là t'es tranquille car pas de rebonds, par contre tu vas dissiper un peu dedans (ça dépend de combien de courant tu tires).
edit @arkrom : Tu confonds 2 effets là. Les arcs c'est fait à cause de la tension, donc justement pas quand t'es en charge. Le problème que tu as quand tu es en charge (mais aussi quand tu n'es pas en charge en fait) c'est celui occasionné par les éléments inductifs (voir le début de mon post).
De plus, je crois que tu mélanges aussi un peu pour le 0.6V (normalement la valeur base-emeteur (ou gate-source pour un MOS) ), alors qu'ici il doit plutôt voir quelle est la tension de saturation de son truc (et là, c'est souvent dans les 0.2-0.3V, même si ça peut pas mal changer suivant le device).
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:27:56
| arkrom a écrit : l'inter ne cree d'arc qu'a la coupure sous charge |
Oui ca c'est sûr.
Mais ca m'intrigue du coup. C'est quoi le composant que Lian Li a utilisé? C'est trop petit pour que ce soit des relai
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:40:04
J'ai pas le montage en tête mais ça peut être des MOS, des relays reed, de petits relays mécaniques et ils ont bien dimensionné leurs capa ... y a plein de moyens de faire petit
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:45:33
relai statique ...
mais on a le problème de la chute de tension du transistor de sorti , a tension elevé c'est negligable mais en 12V ca commence a etre mesurable
http://www.electronique-diffusion. [...] 08c97265ef
sinon pour du montage "maison" un MOS c'est le plus simple
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:43:44
Ok merci pour ces infos.
Ben si l'envie m'en donne je ferais ca un de ces jours, je reviendrais peut-être pour demander votre avis.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 13:39:48
| arkrom a écrit : relai statique ... |
Y a pas de solutions miracle ... soit ton disque dur marche avec une tension un peu plus basse, soit tu dois mettre un DC/DC avant ton relais statique pour vitaminer un peu la tension.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:22:27
je sais bien
sinon il y a peut etre une voie medianne via les relais MECA speciaux sans repond ( dit "a contact brusque" )
ca coute plus cher mais comme tout les contacteur meca y a tres peu de perte de tension
Marsh Posté le 10-02-2011 à 21:35:47
T'as une référence? Parce que j'en ai jamais vu de purement méca ..
Ceux que je connais "trichent" en couplant un relay meca à de l'électronique
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:30:36
Les puces sur le montage lian-li sont des mosfet
mais c' est difficile de lire ce qui est ecrit dessus
maintenant on en trouve partout de ces mosfet
par exemple sur le circuit electronique des packs d' accus de portables
sur le montage il doit aussi y avoir une diode zener...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:22:02
Quelqu'un a réussi à faire le même montage que chez LL mais en home-made ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:43:27
ca m'interresse également .Si quelqu'un avait un schéma. merci
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:33:51
Perso, moi je me ferait pas chier...
Je mettrais un interrupteur comme celui du poste de soa, avec un condo en parallèle et une diode en inverse en parallèle du hdd.
Mais c'est sûr que si tu veux faire plus compliqué tu peux... un interrupteur qui fait passer ou non du courant à travers un condo en parrallèle à une R le tout en série avec la base d'un Transistor, puis le hdd en amont du transistor en parrallèle avec une diode en inverse.
Dis comme ça c'est peut-être incompréhensible mais bon xD.
Bref pour simplifier, à mon avis le hdd entre 11,4 et 12v, il voit pas la différence, et vos rebonds sérieusement... le hdd c'est un moteur qui tourne, et avec une self il n'y a pas de rebond, après je dis ça, je dis rien, faut tester, mais vous prenez pas la tête pour ce genre de broutilles...
Et en ce qui concerne l'arc électrique, on est pas en HT, à moins que tu fasse joujou avec...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 18:44:44
Y'a ka demandé, voici l'indication inscrite sur les mosfet :
APM4532
XJ96T
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 0443_1.pdf
Marsh Posté le 12-11-2011 à 00:14:00
Sur ces composants, une chute de tension de 0.1V est à prévoir à 1A, c'est rien du tout dans notre cas.
Prenez n'importe quel bon P-MOS et c'est bon (c'est faisable en N-MOS qui possèdent de bien meilleures caractéristiques, mais à piloter c'est plus chiant).
Marsh Posté le 09-02-2011 à 12:24:58
Je suis intéressé par ce genre de circuit.
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ex=125&g=f
En gros il permet d'allumer ou d'éteindre un HDD via un bouton.
Bon n'ayant pas d'oscilloscope pour vérifier la qualité du signal électrique, il n'est pas sûr que je le réalise ce circuit (certes très basique).
Question, quelle est la puce sur le circuit qui me permet de contrôler le 12V et 5V?
Dual OpAmp?
