Influence de l'augmentation du FSB sur le CORE de la Carte Graphique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:21:55
Hr a écrit : Oui car dans 99% des cas tu augmentes la fréquence du port AGP. |
Merci pour ta réponse mais (j'en profite un peu) :
Est ce que tu saurais le rapport entre le frequence FSB et la frequence du port AGP ?
Et 2eme ptite question :
Aprés 1 OC du FSB les fréquences de la carte graphique affichées par RIVA tuner ou celles apres activation via coolbits sont toujours les mêmes (en l'occurence FSB = 143 au lieu de 133 => frequence Core toujours 175 et fréquence Memoire toujours 400 sur GF3Ti200).
Pourquoi ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:22:23
et en augmantant la frequence de ton port AGP, tu peux rendre instable ta carte graphique qui etait pourtant stable avec un o/c donné, mais pour un agp à frequence inferieure
je pense avoir été clair
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:24:15
slm a écrit : |
qd tu modifie la frequence de ton agp, tu ne modifie nullement la frequence du core ou de la ram de ta carte !!!
c simplement la vitesse à laquelle elle va communiquer avec le PC
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:24:58
'tain Hr tu as fini de me griller oui ???
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:29:31
c surtout ADSL stÿle
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:33:32
Hr a écrit : Modo'z stÿle |
Dans le doute je vous mets 10/10 à tous les 2 (rapidité et efficacité)...Mais j'ai quand l'impression que vous avez copié !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:14:28
Euh ... c'est encore moi
J'ai encore une chtite question pratique, sachant que j'ai OC le FSB de la MOBO de 133 à 143, est-il raisonable de tenter l'OC de la CG GF3Ti200 à 235/520 au lieu des 175/400 d'origine ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:19:35
Existe-t'il un moyen de garder la fréquence d'origine du l'AGP aprés OC du FSB (genre tweaker pour bios de carte mère) ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:44:36
99% des cas
elles comptent que pour 1% toutes les mobos nforce2 ???
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:52:45
Hr a écrit : Oui, sauf si on compte celles qui ont grillé |
genre ! ça concerne que l'asus !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:58:35
Voila c'est 1 petite question technique , sachant que je parle du FSB de la carte mère et de la fréquence (CORE et frequence memoire) d'1 CG AGP.
En gros si j'OC ma MOBO par modif du FSB est ce que cela a une incidence sur les fréquences associées à la carte graphique.
Merci pour vos lanternes.
