augnenter FSB et reduire coeff - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:02:34
Cherche un peu sur le forum....des questions comme ça y'en a 50 par jour....
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:49:56
Pour ma part, j'etais en 133x13.5 (athlon XP 2200+), et je suis passé en 166x11 sans problème.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:47:35
| Fou Furieux a écrit : Cherche un peu sur le forum....des questions comme ça y'en a 50 par jour....  |
J'ai effectivement lu que les Athlon XP 18µm avaient leur coeff blocké (exact ???) mais je pensais naivement (peut etre) que je pouvais quand meme reduire ce coeff ... ??
Marsh Posté le 25-01-2003 à 02:41:25
Tu peux le débloquer en reliant les ponts L1 qui sont sur le proce directement...
Fait une recherche ici tu devrait trouver les photos pour la manip exacte ou sinon sur google, tu tape "relier ponts L1
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:39:54
Juste en changeant les cavaliers sur les CM , ce n'est pas possible ?
Il faut quoiqu'il arrive , relier les ponts ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:54:03
| GroomLake a écrit : Juste en changeant les cavaliers sur les CM , ce n'est pas possible ?  |
Oui à moins d'avoir une mobo qui permet de s'affranchir de la modif en hard comme la KD7
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:34:33
Pour ceux que ça intéresse et qui comme moi ont du mal a recouper les infos qu'on peut trouver sur le web ... je crois que j'ai trouvé ma réponse !!
sur
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1009
[img]
http://www.pcstats.com/articleimag [...] _after.jpg[/img]
... je crois que je ne vais pas me lancé la dedans (je veux bien tenter de relier 5 ponts mais là il faut relier 10 ponts + 4 coups de dremel sur le proc !!!)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:36:13
sur
UNE AUTRE AVEC L'IMAGE
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:47:32
Non il y a beaucoup plus simple.
Au fait je te rends hommmage car ta question est loin d'être stupide et mérite plus de réflection que les réponses toutes faîtes du genre faut relier les ponts L1 ou C indéblockable.
En fait le XP 2100+ à le même pb que le dudu 1300 pour le débloquer il suffit de relier les ponts L1 et d'inverser les deux pont L10 (°:| sur le XP 2100+ à °|
Marsh Posté le 26-01-2003 à 01:09:38
A là tu me donnes une info qui se recoupe !!!
D'après http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3 j'ai trouvé ça
et si j'ai bien compris il faut inverser les ponts L10 pour retomber dans des coeff <=12,5 puis les ponts L1 c'est pour ensuite pouvoir choisir le coeff avec la carte mère ou le bios ... exact ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:20:39
| BonOeil a écrit :   |
Et avec une Gigabyte GA-7VAXP ? possible ou pas sans rien relier ?
Ca m'arangerait , je pige pas grand chose pour relier les ponts
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:00:36
Je te fais part de ce que je penses avoir compris ... sans jamais avoir expérimenté (jamais relié les ponts) ... ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent le faire savoir ...
Ta (ou ma) Gigabyte GA-7VAXP a effectivement des switch qui permettent de tricher en faisant croire au système que les différents ponts L3 et L4 de ton proc sont connectés (ou non) ... mais seulement si tes ponts L1 sont reliés !
Ainsi, si tu as par exemple un XP 2000+ en 0,13µm (qui as d'origine ses ponts L1 reliés), bien que d'origine ton pont L3 soit (open-open-closed-closed) et ton pont L4 (closed-closed-open-open) (voir tableau ci-dessus), tu pourras choisir une tout autre combinaison sans modifications en hard grâce aux switch de ta carte mère. Par contre si tu as un proc en 0,18µm, comme moi :-( , comme les ponts L1 ne sont pas relié tu ne peux rien faire, et ce, quelquesoit la carte mère ! Le premier truc pour faire quoi que se soit c'est d'avoir ses ponts L1 reliés !!
Alors pour faire mumuse avec les coeff : achetez des 0,13µm !!
D'ailleurs j'échange volontier mon Athlon XP 2100+ 0,18µm BOX contre un Athlon XP 2000+ 0,13µm ... si ya des amateurs ...
Ou alors j'attends que le prix des Bartons baissent (quand il seront sortis) pour avoir enfin un système proc/RAM synchrone à 166 MHz !!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:33:45
Donc suffit juste de relier les ponts L1 et apres je peux tricher avec les switchs de ma CM ?
enfin " suffit " , tout est relatif
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:55:18
Dit nous quel est ton proc en rempliçant "Configuration matérielle" de ton profil ... sinon on peut pas t'aider ...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 16:02:39
Athlon XP1800+ + Gigabyte GA-7VAXP + 512 DDr 2700
En tout cas merci d'avance
PS: j'ai vu a la place d'un stylo d'encre conductrice , ya du produit pour reparer les circuits de degivrage de pare brise
Qq'un a testé ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:37:15
Oui le circuit + ça marche mais attention il faut être précis.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:11:03
Ok ben on le sera donc week end prochain tentative de modification du FSB
Mais tout ce qui est bus AGP et le reste ca change ou pas ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 23:55:14
Bon je sais pas si ca ce fait mais qq'un pourrait il me dire ce qu'il pense de cette conversation concernant le passage donc d'un FSb 133 a un 166
http://www.techsanforum.com/forums [...] #post46756
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:45:33
Donc resumé d'un newb dans l'overcloking
Passage d'un FSB 133 a un 166
possible sans grand changement de temperature du proc mais un peu plus pour celui du chipset
relié les ponts L1
et apres mettre le FSB a 166 et reduire le multiplicateur pour atteindre la frequence d'origine
Concerant les frequence des bus AGP , PCi , sont ils modifiés ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:44:21
Actuellement je suis en 133 MHz* coeff 13 (1733 MHz : XP2100+)
J'ai de DDR PC 2700 qui tourne a 2*166 MHz
Est ce que peux passer a 166 MHZ pour la FSB pour etre synchrone avec la RAM en diminuant mon coeff a 10,5 (1733 MHz) ?
Ou le coeff des Athlon XP est aussi bloque pour downclocker !!
PS : Ma carte mere a des switchs pour diminuer le coeff mais ca n'a pas l'air de marcher ....
