une idée pour augmenter le bus d'une P4T533C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:40:51
mets à jour le bios
aec asus update ca amrche bien chez moi ^^
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:36:16
| Big Jack a écrit : mets à jour le bios |
déjà fait, j'ai la version 1010C, et je n'ai toujours pas la possibilité d'augmenter.
Tu as une carte P4T533C?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:46:41
regarde sur le topic officiel il ya une bidouille avec les jumpers pour arriver à 157 de FSB mais tu pourras pas aller plus haut que ca... aussi tant que tu auras pas de pc1066 tu pourras pas mettre ta ram synchro 1:1, et meme si tu en achète il faudra aussi qu'elle tienne ce FSB...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:35:05
j'ai une asus p4t533 avec de la pc4200, j'ai rajouter deux radiateur pour refroidir la ram, on dirait pas mais sa chauffe enormement.
j'avais un proc 2.53 b, et fallait changer de coeff pour augmenter la ram un peu plus haut,y a deux reglages en X3 et X4, à 148Mhz en fois 4, c'est le maxi par contre en X3 sa depasse facilement les 160 Mhz.
disons que le proc est stable à 3.14ghz, mais faut virer le mode turbo pour la ram et augmenter légèrement la tension du proc. le bus n'est plus en 533 bien sur mais 160*3= 480Mhz.
Avec maintenant un pentium 3.06ghz l'overclocking est pas terrible il boot a 3.7ghz mais franchement pour qui soit stable faut plutôt le mettre a 3.4ghz.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 08:42:03
6fusion7, peux tu me donner le liens exact car je trouve rien de rien sur le liens officiel !!
j'ai une question TITAN 34 comment fais tu pour passer ton proc 2.53ghz à 3.14ghz, c'est une question de ram? car j'ai fais qqs modif notament modif (x3) et j'ai modifier le mod turbo rien n'y fais il ne bouge pas d'un millimétre
Moi le max pour mon proc 2.85 ghz, j'arrive pas plus haut
merci pour les infos
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:03:08
faut verifier plusiser trucs
la tension de l'alim peut en etre la cause, si tu as une tension qui chute c'est foutu pour l'overclocking.
apres sa depand du refroidissement que tu utilise, la frequence de la ram, la tension du proc, le reglage du bus pci. les temps de latence de la ram. bref, y a tellement de possibilité que aucun proc n'est vraiment stable a tel ou tel frequence, suffit d'avoir une machine homogene et surtout un proc qui supporte l'overclocking.
Genre avec une noname comme alim, le 2.4ghz que j'avais depasse pas 2.7ghz. alors qu'avec une alim deux fois plus puissante c'est presque du 3ghz.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:56:40
voilà, je voudrais augmenter les performance de mon pentium IV 2.53 Ghz j'ai une carte mére P4T533C et de la rambus pc800 (pas le top, mais je vais prendre des pc1066 trés prochainement)
Je le fais tourner à l'heure actuelle à 2.85 Ghz sans aucun probléme voici les paramétres :
- voltage : 1.65
- coef : 19 (fixe):sleep:
- freq : 150/30
je ne peux aller plus haut, dans le bios . y a t'il une bidouille à faire sur la carte mére ??? ou autre
Je ne désire pas battre des records, mais le faire tourner à 3Ghz.
Merci pour vos lumiéres !!
